Внимание! - Тормозные шланги.
Сообщение GogVan » 28 июн 2007, 06:18
Оригинальное сообщение:
Собственно просто хочу поделиться, и заодно узнать - а есть ли такая проблема, и проблема ли это вообще?
Что имеем? - При замене тормозных колодок обнаружилась грустность в виде грыжи (полукруг где-то 5 мм) тормозмого шланга заднего правого колеса. Заказал пару на зад (про гусаров молчим :)). Поменяли. На шланге левого колеса тоже началась подобная проблема, только меньших масштабов, грыжа где-то 2 мм. Ладно, все равно уже поменяли.
Но! При осмотре передних шлангов, на одном из них обнаружилась идентичная проблема в виде маленьких бугорков! :( - вопрос - это проблемы возраста? Пробега? Эксплуатации?
В общем заказал все резиновые шланги, какие есть в тормозной системе. Задние то уже поменял.
Так что прошу вас, у кого немолодые корейцы, проверить свои шланги! Очень это неприятно!
Каталожные номера тормозных шлангов на дорестайл:
:arrow:
58731-3E100 , - Шланг тормозной передний левый - 1
58732-3E100 , - Шланг тормозной передний правый - 1
58733-3E000 , - Шланг тормозной короткий левый - 1
58734-3E000 , - Шланг тормозной короткий правый - 1
58735-3E000 , - Шланг тормозной с кузова на мост левый - 1
58736-3E000 , - Шланг тормозной с кузова на мост правый - 1
58737-3E000 , - Шланг тормозной задний левый и правый – 2 шт
Каталожные номера тормозных шлангов на рестайл:
:arrow:
58731-3E200 , - Шланг тормозной передний левый - 1шт
58732-3E200 , - Шланг тормозной передний правый - 1шт
58733-3E100 , - Шланг тормозной короткий левый - 1шт
58734-3E100 , - Шланг тормозной короткий правый - 1шт
58735-3E100 , - Шланг тормозной с кузова на мост левый - 1шт
58736-3E100 , - Шланг тормозной с кузова на мост правый - 1шт
58738-3E100 -Шланг тормозной задний правый-1шт
58737-3E100 -Шланг задний тормозной левый-1шт.
По наполнению шапки темы,обращайтесь ко мне.
Поделись улыбкою своей и она к тебе не раз еще вернется. :)
GogVan
Доп. информация: Кореец. SuperTOD от BlkDem.
Re: Внимание! - Тормозные шланги.
Сообщение Vladimir1974 » 26 янв 2017, 21:16
Всё, заменил оба шланга с трубками, идущие к АБС. После демонтажа выяснилась причина сопливости обоих - дефект установки! Оба шланга засохли в скрученном и изогнутом состоянии. В результате время и вибрация сделали своё дело. При установке новых требуется придерживать сами трубки от проворота при затягивании. В противном случае получается скручивание итак короткого шланга и появляется ненужный изгиб. Придерживать и затягивать одному крайне не удобно, т.к. мало места для двух рук, а вот третьей руки не хватает :D. Поэтому рекомендую проводить данную операцию вдвоём (один ключом удерживает трубку от проворачивания, второй затягивает штуцер). Это относится как к верхней, так и нижней трубке. Для удобства можно отвернуть две гайки на блоке с реле и отвести его в сторону - места для маневра будет гораздо больше. Нижнюю трубку пришлось подгибать (ту, которая входит в блок АБС) - уменьшать радиус изгиба. Если этого не делать шланг всё равно буде идти на изгиб. При установке нижней трубки контролировать зазор до пакета трубок от АБС на колеса во избежании перетирания от вибрации при эксплуатации авто. Сейчас все шланги стоят ровно без скручивания и изгиба. После установки новых трубок на блок АБС пришлось прокачивать тормоза в два захода. После первого раза при работающем двигателе педаль проваливалсь почти до конца и на третьем качке педалью загоралась лампа BREAK. Выехал, возле гаража оттормозился несколько раз "в пол". После чего ещё раз прокачал. Теперь всё нормально :)
Сделал ревизию остальных 8-и тормозных шлангов. Результат порадовал: грыж, вздутий, растрескиваний и подтёков нет. Будем ездить дальше...
Vladimir1974
Благодарил (а): 42 раз.
Доп. информация: EX, ЕГР удалён, H&R+45, проставки 35 мм, перед Kayaba 341365/341364, зад Tokico E3740, кулер от YarikSteel
Сообщение vitaliy0507 » 02 июн 2017, 20:07
Сегодня решил поменять задние пружины(монро) т.к стояли от самовыравнивающейся подвески с проставками. Попутно сменил задние тормозные колодки и когда начал нажимать на тормоз, чтоб колодки прижались к диску — педаль провалилась и слышу где то потекла торм.жидкость. Передний левый шланг лопнул. Так вот покурив форумы выяснилось, что у многих после 2х-3х лет шланги с грыжами и люди меняют их на новые, но хватает тоже на 2-3 года. На моих Ниссане(84г) и Сузуки(03г) и года и пробеги по более чем у Соренто, но шланги там как новые. Отсюда вопрос их какого г…на их делают и чем можно заменить(от чего подходит)?
vitaliy0507
Сообщение Nikolay0812 » 02 июн 2017, 21:34
vitaliy0507 писал(а):покурив форумы выяснилось, что у многих после 2х-3х лет шланги с грыжами и люди меняют их на новые, но хватает тоже на 2-3 года.
Тормозные шланги на 2-3 года???Типа-расходник?Чёт не припомню,чтобы у нас о таком писАлось.
Виталий,ты чей форум курил? :)
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение Alkzn » 05 июн 2017, 11:32
ребят, задние шланги от дорестайла в рестайл пойдут или нет?
Alkzn
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: последняя партия . ижевская сборка
Сообщение izvergun » 10 июн 2017, 16:46
А никто не подскажет, кто производит оригинальные шланги для KIA/MOBIS? Пришли сегодня (заказывал на сервисе) Blue Print по цене оригинала (1100-1300 за шт.). Говорят, что это оригинал. Что обычно написано на оригинальных шлангах (производитель)?
izvergun
Доп. информация: Ранее была Соренто 2002
Сообщение Nikolay0812 » 10 июн 2017, 16:53
izvergun писал(а):Говорят, что это оригинал.
Кто говорит?
Наверно те ,кто продаёт блюпринт ? :D
Сообщение izvergun » 10 июн 2017, 16:58
izvergun писал(а):Кто говорит?
На сервисе, где заказывал шланги, говорят, что такие шланги приходят от MOBIS/KIA. Заказать они могли и китайские любые, но сказали ,что они сильно плохие. Хотел именно оригинал, а пришли вот такие. Какое наименование производителя пишут обычно на шлангах? Уверяют ,что по качеству это очень хорошие шланги, т.к. именно для KIA их и производят. Допустим, качество отличное. Но не переплатил ли я лишнего за не оригинальные на самом деле шланги? Вот в чём вопрос. Так-то можно было именно BLUE PRINT заказать, но там по 1 шт. у поставщиков, и не факт, что пришли бы быстро.
izvergun
Сообщение Nikolay0812 » 10 июн 2017, 17:14
izvergun
Могу ошибаться,но я очень сомневаюсь,что этот блюпринт производит для нас шланги.Вообще,знакомство с з/частями этой конторы,у меня оставило двойственное впечатление.
Потому как наряду с вполне качественными запчастями,попадалась откровенная "китайщина".
Не уверен,но скорее-это бренд упаковщик,а не какой не производитель.
Воздушный фильтр ,допустим,я бы ВР купил,а вот тормозные шланги(от качества которых напрямую ,может зависить моя безопасность),я бы не стал.Всё имхо :wink:
Сообщение izvergun » 10 июн 2017, 17:32
Nikolay0812 писал(а):Не уверен,но скорее-это бренд упаковщик,а не какой не производитель.
Спасибо за быстрый ответ. Всё же на сервисе заверяют, что всё в порядке, это оригинал и гарантия будет полгода (на аналоги обычно все месяц дают или вообще без гарантии). Поэтому поверим :)
izvergun
Сообщение бульбаш » 17 июн 2017, 20:58
Может кто нить знает парт номер крышки бачка тормозной жидкости или аналог от другого авто. Где то про....б. Спасибо.
бульбаш
Доп. информация: Серебро
Сообщение Gubkin » 18 июн 2017, 22:30
да, в каталоге elcats потратье 5 мин и найдете
Сообщение runner_Perm » 19 июн 2017, 07:19
Я потратил. На Соренту нет отдельно крышек. А на другие непонятно, подойдут или нет.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение бульбаш » 19 июн 2017, 11:22
Да нет к сожалению ни в одном из каталогов, даже сервисных( официалов по каталогам, только в сборе с бачком, у нас 25 у.е ) крышек. Сегодня поймал соседа у него Рио 16г, померил и о как родня встала. парт 5853125300 такой. Всем спасибо за участие.
бульбаш
Сообщение Cartmann » 03 июл 2017, 10:42
а у нас передние тормозные шланги взаимозаменяемые право-лево или нет? в Автодоке третий день нужный шланг гуляет, а на дальняк скоро ехать, боюсь как бы не пришлось перезаказ делать, а тогда уже точно не успею поменять до отъезда
Cartmann
Доп. информация: Шкода октавия Тур 1,6 BFQ
Был Сорик BL 2,5 дизельный на H&R +45, амморты Monroe D8026 + TRW JGT 970T от TLC120
Сообщение finn_55 » 03 июл 2017, 18:54
Cartmann писал(а): передние тормозные шланги взаимозаменяемые право-лево
Нет. Они же разной длины.
finn_55
Благодарил (а): 116 раз.
Доп. информация: черный
