Замена масла в раздатке(TOD)
Сообщение MUSICBOX » 29 сен 2008, 23:47
I. Выбор масла.
1) Оригинальные масла
1.1) Оригинальное масло для раздатки по данным источника "HYUNDAI_KIA rus.pdf"
В раздатку Part-Time масло Hyundai ATF 3 04500-00121
В раздатку TOD масло Hyundai TOD 75W-80 02200-00130
Объем - 1.7 л.
1.2) Оригинальное масло для раздатки по данным KIA GDS
В раздатку Part-Time любое допуска ATF Dexron III
В раздатку TOD масло Shell Spirax S4 ATF HDX или MOBIL ATF LT 71141
Объем - 1,5-1.7 л.
2) Экспериметнальный проверенный вариант масла
Трансмиссоионные масла Limited Slip (для самоблокирующихся дифф-лов)
3) Экспериметнальный не проверенный вариант масла
Модификаторы трения для самоблоков. Добавляются в объеме 5%. 120 мл на 2,5 литра масла
MOPAR Limited Slip Additive (0,12л) код "04318060AB" Есть негативный отзыв! :!:
ACDelco Limited Slip Axle Lubricant Additive, 118мл код 104003 либо 88900330 (не что иное, как GM 1052358 и 992694)
Изображение Изображение Изображение
Wynn’s Friction Modifier 64101
Дополнительная информация http://usparts-minsk.by/articles/show/756
II. Что необходимо знать для замены масла
1) Ключ для сливной/заливной пробки
Квадрат 3/8 дюйма=9,5мм.Удобен переходник с 1/2 на 3/8
Либо из любого подручного материала (арматура, болт)
2) Расположение сливного и заливного отверстия
Момент затяжки пробок - 20 - 30 N·m
3) Рекомендуется установить магнитную сливную пробку
47387-4С000 (цена ~100 руб)
4) Проверка уровня масла в раздатке выполняется на прогретом двигателе после движения (требования GDS)
III. Интервал замены масла
Согласно мануалу, при нормальных условиях замена не требуется.
При тяжелых условиях - 90 тыс.км.
Согласно опыту данной ветки. При тяжелой эксплуатации - 15 тыс.км. По обычным дорогам - 30 тыс.км.
Про замену масла в раздатках Part-Time читаем здесь
Сообщение отредактировано и преобразовано в шапку темы
Делами заработай право
Других учить себе во славу.
MUSICBOX
Доп. информация: СЕРЕБРО
Герб клуба
Re: Замена масла в раздатке(TOD)
Сообщение Психопат » 03 июн 2017, 12:57
Всем доброго времени суток, хотел узнать про интервал замены масла в раздатке на Соренто 2.2 дизель (XM F/L) 2014 года,пробег 52000 км. Авто с полным приводом у меня в первые, на эту тему набрел случайно,читал эту тему и обратил внимание, что на таком же авто как у меня, ни кто про это не пишет,подскажите пожалуйста нужна ли мне эта замена, в мануале пишут что нужно менять там масло аж в районе 100000км. Может быть я не там ищу,и что то не правильно понял, авто приобретал не новое, с пробегом в 30000км.
Психопат
Сообщение Vladimir_mex » 03 июн 2017, 14:57
Всем доброго времени суток!
Mobil Delvac™ 1 Gear Oil LS 75W-90 подойдёт для раздатки? Хочу и в раздатку и в мосты залить!
Vladimir_mex
Сообщение netoka » 03 июн 2017, 15:24
Психопат
Тебе в эту тему: Тема: Замена масла в мостах и раздатке Sorento R
TOD - это раздатка на классическом сорике (до 2009 года).
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение Alkzn » 03 июн 2017, 23:41
To Gubkin.
Саня, а как вебет себя раздатка на мотомасле на асфальте? Пинки при ускорении есть?
У меня на заводском ижевском по прошествии года - полутора начались пинки при ускорении и толчки при медленном повороте.
По гарантии 2 раза меняли масло на 3 декстрон. Толчки при повороте пропали, но подпинывать при ускорении все равно через год начало.
Менял на трансмиссионку кастрол лс.
На год хватало(тыс на 20-25), потом замена.
Атфка зик походу у меня весь запас в коробку уйдет.
Вот думаю че лить. Может тоже вульф попробовать?
Alkzn
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: последняя партия . ижевская сборка
Сообщение Gubkin » 04 июн 2017, 08:51
Мотомасло с JASO MA2 радует, уже писал что ощущения хорошие
следующая замена будет тоже на данный допуск, только вязкость другую попробую (с 5-50 всё отлично ) ради эксперимента
пока 5 тыс.км проехал
Сообщение Vladimir_mex » 04 июн 2017, 08:59
Ещё раз попробую спросить! Mobil Delvac™ 1 Gear Oil LS 75W-90 в раздатку можно?
Форум перечитал! Просто хочу в раздатку и мосты одно и тоже масло залить! :)
П.С. Раздатка после капиталки!
Vladimir_mex
Сообщение Alkzn » 04 июн 2017, 10:28
Vladimir_mex
Я лил в 3 узла несколько раз 75-90 лс и кастрол и мобил .
Брал что дешевле. Разницы между ними не заметил. Год или тысяч 30 ездить можно спокойно без пинков.
Добавлено через 1 минуту 5 секунд:
То есть пинков нет?
Alkzn
Сообщение Vladimir_mex » 04 июн 2017, 10:32
Alkzn
Спасибо! За ответ!
Vladimir_mex
Сообщение Alkzn » 04 июн 2017, 10:34
http://www.castrol.com/ru_ru/russia/products/cars/axle-and-universal-oils/axle-z-limied-slip-90.html
Вот такое еще масло нашел. Минералка недорогая.
Интересно пойдет оно в раздатку?
По текучести до минус 36.
Добавлено через 6 минут 57 секунд:
нвазывается мамло CASTROL AXLE Z LIMITED SLIP 90
Vladimir_mex
Причем на 3 декстроне были подпинывания и толчки. Сменил на вышеупомянутые - год- полтора все хорошо. Потом, видимо лс присадки "кончаются". Надо обновлять.
Alkzn
Сообщение Gubkin » 04 июн 2017, 11:36
какие нафиг пинки
пишу что всё хорошо
по 10 раз одно и тоже %)
Сообщение Alkzn » 04 июн 2017, 11:56
Блогодарствую :pardon: :beer:
Alkzn
Сообщение Alexey_S » 09 июл 2017, 21:40
Заменил масло в раздатке, залил 1,7л Mobil ATF-320. Слитое масло пахло гарью и было довольно тёмного цвета.
После замены ушли пинки под хвост при торможении и остановке, раздатка стала чуть быстрее подключать передок.
Вобщем стало гораздо лучше и приятнее ехать.
Alexey_S
Доп. информация: Тёмно- серый SGVN 2.0 АКПП
Сообщение quinine » 07 авг 2017, 17:03
Если говорить про ATF-ку в раздатку то хорошим вариантом наверное будет
MOBIL ATF LT 71141 ?
Типа как в "сервисмануале" прописано..
quinine
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение BlkDem » 08 авг 2017, 09:46
Нормальный вариант. Перепробовав разные, остановился на нем.
Сообщение Stas32 » 08 авг 2017, 10:19
quinine писал(а):MOBIL ATF LT 71141
А у меня не пошло после 200 тысяч пробега. Возможно причиной изношенный пакет фрикционов, уже 250 тысяч пробега. Сейчас катаю Мотокрафт ХЛ12, очень хорошо держит пакет. Но лежит новый пакет, после установки которого начну с MOBIL ATF LT 71141. Долгое время на нем катался, положительные ощущения были.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Вернуться в ГСМ
