Замена топливных форсунок
Re: Замена топливной форсунки
Сообщение stanislav » 18 июл 2008, 23:23
Победа, поменяли форсунки по гарантии. Естественно троить перестал, что крайне приятно.Эпопея по замене тема отдельная.Стояли как ни странно форсунки С2 Бош, поставили С1 Хундай.В номерах есть различия.Какой будет расход выясниться позже.
Это я нашел на нашем форуме в разделе: Советы по ремонту-Двигатель троит на холостом.
stanislav
Сообщение Евген81 » 19 июл 2008, 08:37
stanislav
опиши процес замены подрпобно,плиз..прошивали что-нить или нет?Меняли все или одну-две (я так понял все,если другие).А темцу вышеуказанную я прошерстю позже. :wink:
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Евген81 » 19 июл 2008, 08:42
stanislav
и где менял :?: :?: :?:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение stanislav » 20 июл 2008, 08:47
ЦИТАТА: Победа, поменяли форсунки по гарантии. Естественно троить перестал, что крайне приятно.Эпопея по замене тема отдельная.Стояли как ни странно форсунки С2 Бош, поставили С1 Хундай.В номерах есть различия.Какой будет расход выясниться позже.
Это я нашел на нашем форуме в разделе: Советы по ремонту-Двигатель троит на холостом. :!: :!: :!:
Читайте внимательней-Семен Семеныч....
stanislav
Сообщение aleksei » 30 июл 2008, 22:48
вообще имеется 4 групы форсунок это; С1 кат 33800 4а 150
С2 кат 33800 4а 160
С3 кат 33800 4а 170
И просто 33800 4а 000 это для автомобилей с внутренего рынка кореи :)
если стоят на пример стоятС1 и вы захотели поставить С2 либо С3 то втом случае их нужно прописать.
ежели менятьС1 наС1 , с2 на с2, С3 на С3 то програмировать их не нужно :)
так-же нельзя поставить разные форсунки т.е часть С1 и часть С2 :roll:
aleksei
Сообщение stanislav » 31 июл 2008, 08:12
aleksei писал(а):если стоят на пример стоятС1 и вы захотели поставить С2 либо С3 то втом случае их нужно прописать
А можно узнать где это написано? Сама процедура?
Не из вредности, а для кругозора. :)
stanislav
Взаимозаменяемость
Сообщение Авиниус » 13 апр 2009, 15:18
Уважаемые сорентоводы кто знает, желательно точно, форсунки 338004А000 и 338004А150 С1 взаимозаменяемы или нет. Нужно ли их прописывать при установке? :cry:
Авиниус
Доп. информация: Очень нравится, капризуля. Теперь и подрос.
Замена форсунки на дизеле.
Сообщение papa726 » 26 май 2009, 11:09
Собственно, вопрос Форсунычу и другим рукастым-головастым: возможна ли замена форсунки собственными силами и какие нюансы следует учитывать при этом. Заранее спасибо!
papa726
Re: Замена форсунки на дизеле.
Сообщение Fisher » 26 май 2009, 13:51
Замена проста до безобразия. Снимаешь обратку,откручиваешь подачу топлива с форсы, откручиваешь прижимную шайбу и вынимаешь форсунку, может придётся попотеть с ватаскиванием. Зачищаешь канал и посадочное гнездо(хорошо зачищаешь), ОБЯЗАТЕЛЬНО одеваешь новое уплотнительное медное кольцо и всё в обраном порядке. Последняя (четвёртая) форса вытащится только после разборки пластика(поймёшь кокого когда начнёшь снимать). Удачи!
Fisher
Сообщение podvoh » 26 май 2009, 20:58
Да и тема где-то была.....страниц на несколько :arrow:
Намёк понял, темы объединил. ;)
Подвох- это не добыча, это охотник.....но под водой
http://gbi-promsnab.ru/
podvoh
Сообщение Дед Форсуныч » 27 май 2009, 08:47
Если есть возможность то приобретите термо пасту для установки форсаций , в последствии , не дай бог конечно , форсунки будут сниматься легко.
Дед Форсуныч
Сообщение papa726 » 27 май 2009, 09:32
Форсуныч, это что такое? Кстати форсунки ещё есть в наличии на 2003 г.?
papa726
Сообщение Fisher » 27 май 2009, 09:57
Присоединяюсь к вопросу про термопасту. Что это,как пользоваться и чем поможет?
Fisher
Сообщение papa726 » 27 май 2009, 10:04
Сергей, расскажи поподробнее про замену, я тут прочитал твой совет чистить посадочное гнездо фрезой. Если можно поподробнее.... И ещё: там скоба стоит прижимная, её нужно снимать?
papa726
Сообщение Fisher » 27 май 2009, 10:14
Антон, без снятия прижимной скобы форсунку не снять(если мы про одно и то же говорим)Скоба прижимает форсунку, ключ - шестигранник.
При установке нужна длинная фреза диаметорм 18-19 мм и длинной не меньше 18 см.В магазинах такой нет, мне отец из сверла сделел, сегодня заберу её и как следует, малыми оборотами дрели буду зачишать посадочную плошадку форсунки в канале. Прижимная шайба должна ровно и плотно лежать на этой площадке. В противном случае возможне прорывы газов из камеры наверх, с чем я и столкнулся.В прошлый раз при установке форсунки не так ответственно подошёл к этому - теперь пожинаю свои же плоды :(
Fisher
Сейчас этот форум просматривают: Barbare и гости: 5
