Супер-фильтр для Соренты
Сообщение олег53 » 28 янв 2008, 19:44
Не с воздушным лучше не эксперементировать.От него износ всего двигателя зависит.Лучше еще один ставить,чем упрощать, особенно летом по пыли и песку, который на наших дорогах везде и в городе и в деревне.
олег53
Сообщение Serge500 » 03 фев 2008, 11:28
Можно ставить и на бензиновый двигатель, но в Корее никто на бензиновых джипах не ездит - слишком дорого, поэтому нужно подбирать крышку и разветвитель на датчик масла(это главное отличие у фильтров для разных машин). А на бензиновые модели фильтры есть для седанов, там всякие Сонаты, Елантры, Эпика ...
Гарантия в реальности вещь индивидуальная - некоторые дилеры оставляют гарантию , если установка у них делается. Нужно им звонить и спрашивать, на вменяемых сервмсах проблем никогда не бывает.
LEO писал(а):Насколько я понял, такой фильтр можно и на бензиновый двигатель воткнуть. Вопрос, а есть ли какая-либо практика установки такого фильтра на гарантийные машины, и как к этому относятся официалы? По ИМХО, лишняя очистка масла еще никому не вредила.
Serge500
Цвет имеет значение
Сообщение Витя препус » 09 апр 2008, 14:55
С последнего ТО проехал 9 тыщ км, поменял воздушный фильтр. Масло синтетика и по цвету еще светлое, хоть продавцы масла обычно
рассказывают сказки, что если черное, то это только лучше - типа хорошо смывает нагар. Кстати, пробовал как-то ZIC заливать, так оно почернело
через тыщу верст. Больше его не пользую - пусть другие на черном ездят. Так вопрос остается: менять или не менять? Когда брал фильтр сказали, можешь менять, как масло перестанет нравиться - корейцы, мол, меняют раз в год, причем на синтетике у них никто не ездит.
Так если масло чистое чего его менять-то? Или все-таки где-то есть засада?
Витя препус
Re: Супер-фильтр для Соренты
Сообщение ShineOn » 10 апр 2008, 00:55
Витя препус писал(а):С последнего ТО проехал 9 тыщ км... Так вопрос остается: менять или не менять?
Судя по тому, что машина у тебя из Кореи, то она на 99% дизельная. Многие люди советуют менять масло на дизеле (особенно на не новом) через 7'500км. Хотя по сервисной книжке межсервисный интервал 15'000км, если условия эксплуатации не особо тяжёлые. Так что решать тебе, опираясь на условия эксплуатации. Если сомневаешься - лучше поменять!
Витя препус писал(а):сказки, что если черное, то это только лучше - типа хорошо смывает нагар
Почему же сказки? Или есть какое-нибудь околонаучное опровержение этого постулата?
Сообщение deka » 10 апр 2008, 11:18
Витя препус
А что за масло залито, если не секрет?
Я бы сменил масло через тыщу км, если оно не почернело.
Не чернеет масло - чернеют внутренности двигателя. Чудес не бывает. ИМХО
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение lepsus » 10 апр 2008, 11:32
+1, если масло не чернеет, значит оно не работает.
АвтоВаз - как Ленин в мавзолее: деньги на поддержание тратятся немалые,а надежды, что встанет и пойдет - никакой.
lepsus
Доп. информация: Sportage, 2L, мкпп, 2wd.
Сообщение ПрокопА » 11 апр 2008, 00:19
После ТО(15 000 т.км) проехал 6.000 км., менял на 8.000 км (ибо, что льют в Ижевске не ведомо. и был в то время в Сибири в -35), на ТО как я понял промывку не заливали, ибо в счет-фактуре ее не было указано (ИМХО уроды, т.к. менял на родное тойотовское, а залили уроды кастрол, причем весной на лето 5W30) На данный момент масло сероене могу понять хорошо это или плохо...И еще не могу до конца въехать, нужна ли официальная гарантия или забить на нее?
ПрокопА
Доп. информация: Был чОрный жИп, SORENTO, 2.5TD (170 л/с)
И СНОВА С ПРАВАМИ!!!!)))).
Сообщение Serge500 » 25 апр 2008, 18:09
lepsus писал(а):+1, если масло не чернеет, значит оно не работает.
Чернеть должно не масло, а моток ниток в бай-пас фильтре, зрелище при замене через 12-15 тыщ км страшное, это надо смотреть тем, кто считает, что штатных фильтров достаточно. А верить, что черное масло лучше светлого, никому не возбраняется - это как вода из крана, кто ставит фильтр, а кто так пьет - Мосводоканал же говорит, что у них проверено, а что в бутылках розлито никто не знает. Мне-то ближе так - пусть масло нагар с двигателя счищает, но потом чтоб нагар этот из масла фильтр изымал и масло все равно чтоб чистое оставалось
Serge500
Сообщение Витя препус » 15 июл 2008, 11:44
Поменял этот самый байпас картридж - вот теперь я понял про улучшение приемистости - видно, когда он чистый и масло новое, то особой разницы не чувствуешь, а вот когда с грязного да на чистый - ну прям полетела, сравнимо с заменой совершенно забитого воздушного фильтра на новый - совсем другой ход. Причем чистота эксперимента не нарушена - масло то я менять не стал.
Цвет масла, кстати, когда менял после 15 тысяч, такой же как на 3 тыщах без БП фильтра, даже прозрачность остается
Витя препус
Сообщение YAN » 24 мар 2009, 12:15
По идее,если масло черное,значит оно моет,что должно мыть,а если чистое после пробега 3000 и более,то значит плохо моет! А почему этот бай-пас фильтр не ставится в базе? Наверное,что в нем нет необходимости и лучше поменять масло,чем катридж фильтра т.к.при постоянном нагреве и остывании присадки в масле теряют свои свойства и к сроку замены масла равны 0 .Чем обусловлены сроки проведения ТО ? Наверное,всё посчитано и проанализировано авто инженерами. Читаешь про чудо-фильтра,про чудо-присадки все они призваны экономить топливо,а на деле как жрал 14-15 литров по городу на сотню в два горла,так и жрёт.Изобрели бы затычку,для второго горла,может тогда экономно будет! :D
Сообщение GreenStamp » 24 мар 2009, 12:16
7 страниц флуда... :(
Те, у кого бай-пасс стоит уже не первый год, отзовитесь и оставьте свои комменты.
"Профессионалам" просьба расслабиться :D и не засорять тему...
Авто давно продал. На форуме не появляюсь и не слежу за ним.
GreenStamp
Доп. информация: Авто давно продано
Сообщение Fisher » 24 мар 2009, 12:21
Прочита на их сайте - улучшение «приемистости» на 20%
и закрыл сайт. 8)
Fisher
Сообщение Vicktor2009 » 24 мар 2009, 13:56
Про Соренто не скажу - не знаю
Поскольку я занимаюсь груз имп техникой и на тягаче Volvo стоит 3 фильтра масл (2 обычных и 1 байпасный)
Самому стало интересно
Вот что ответил мне специалист (моторист) сервисного Volvo центра знакомый
это относится только к грузовым авто конкретно к производ Volvo
2 фильтра - на мотор
1 байпасный фильтр стоит в масл магистрали только на турбину -
что мне кажется вполне разумно
и ставить его как "дополнительный" на Соренто - не вижу смысла - без переделки конструкции масляной системы мотора
Vicktor2009
Сообщение YAN » 24 мар 2009, 14:05
Жадность(смена масла)-порождает бедность!Супер-фильтр-это ещё один "висяк" под капотом,где и так места,как в коммуналке!
Сообщение EDG » 26 май 2009, 11:08
Здравствуйте!
Я новичек, как бы, к Сорику присматриваюсь.
По поводу обводного фильтра - переделок не нужно, их продают в Москве и они предназначены именно для корейских дизелей.
с сайта: http://www.llfilter.ru/
В дилерском центре мне сказали, что апосля установки - хуже точно не будет...
Хочу Соренто, но в раздумьях...
EDG
Доп. информация: Двухлитровый Ceed на ручке
Вернуться в Прочее (тюнинг)
