Блокировка заднего межколёсного дифференциала
Re: Блокировка заднего межколёсного дифференциала
Сообщение Alex K » 22 фев 2017, 07:14
MUSSOvod писал(а):это про тот что заказал Wall-E'ko
Не, это про мой заказ уточняли -)
Alex K
Сообщение Wall-E'ko » 23 фев 2017, 00:41
FOM писал(а):что ESP если определит пробуксовку и придержит буксующее колесо, то и этот момент тоже умножится на 4 и передастся на тяговое колесо
Я подумал вот с какой стороны. При срабатывании ЕСП, система автоматом сбрасывает газ. В описании к самоблоку НИРФИ указано, что разблокировки происходит автоматически при сбрасывании газа.
Таким образом, мне кажется, что с ЕСП самоблок не будет работать эффективно.
Как вариант, возвращение к вопросу, как отключить удушку двигателя при срабатывании ЕСП. Но там, на сколько я помню, мы зашли в тупик.
Зато, на ютубе много роликов о работе НИРФИ и ручного тормоза. Весьма интересно посмотреть на положительный результат такого сочетания. Похоже, придется все-таки регулировать ручник :)
H&R+45, проставки Полимер-НСК, аммо gabriel (спереди) + rancho (сзади), BFG МТ КМ3 32", лебедка "4х4" 12 000 в бампере, задний силовик и пороги от BEZDOR.ru, свап раздатки ТОД на раздатку Парт-тайм, самоблок НИРФИ в заднем мосту
Ссылка на мою машину на Drive2
Wall-E'ko
Благодарил (а): 49 раз.
Доп. информация: В подписи
Сообщение Alex K » 25 мар 2017, 15:51
Итак, нирфивская самоблокировка поставлена. Устанавливается, действительно, как родной дифференциал.
Снега и льда в городе уже практически нет, так что пока толком не опробована. На мокром асфальте при ускорении с места ощущается толчок от срабатывантя, аналогично при повороте с малым радиусом на небольшой скорости.
Alex K
Сообщение Wall-E'ko » 25 мар 2017, 20:43
Alex K
Поздравляю, хорошей эксплуатации!
Я во вторник буду устанавливать у Петра :)
Wall-E'ko
Сообщение AuCT » 10 май 2017, 19:44
Ну сколько можно ждать подробного отзыва с видео? :twisted:
AuCT
Доп. информация: Chipspb, SuperTOD, H&R+45, 245/75/16
Сообщение Wall-E'ko » 10 май 2017, 20:14
AuCT
Увы, пока ещё полный привод не подключил после свапа раздатки с ТОДа на ПТ. Поэтому и не лезу тестить самоблок, что бы за трактором не бегать.
Пока в процессе. Если срастется с приводом в эти выходные, то в следующие планирую устроить тест драйв.
Wall-E'ko
Сообщение FOM » 11 май 2017, 20:26
AuCT писал(а): с видео
Тема: Весенняя встреча на Щелковских карьерах 8 апреля!
По трассе не мешает. Максимально ездил со скоростью 185
Есть небольшой люфт. Чувствуется при нажатии и бросании педали газа как небольшой толчок. Но это, говорят, не бага, а фича.
В диагоналке благодаря преднатягу и ESP тянет, пытается и издает страшные звуки. Говорят, притрется, не будет так пугать. Естественно тянет в пределах преднатяга и и коэффициента блокировки, то есть на одном колесе не въедешь в серьезную горку, но помощь есть.
FOM
Благодарил (а): 509 раз.
Доп. информация: пружины Ironman, проставки спереди 20мм->30мм, сзади 30(50?). KONI 80-1690 -> Tokico 3373 -> Tokico E3810 "-"EGR. НИРФИ. Чип by Андрей13.
Сообщение Alex K » 03 июн 2017, 08:05
итак, докладываю: пробег с блокировкий 450км, за это время с асфальта не съезжал, соответственно как блокировка она практически и не работала. были толчки при переходе от движения накатом к ускорению, списывал на притирки и особенность работы блокировки, т.к. раньше на самоблоках не ездил.
первая замена масла на 400км(на самом деле фото уже когда снимали блокировку, при замене масла не сфотографировал пробку, но было так же):
залил свежее масло, пока договаривался с подъемником проехал еще 50км.
в итоге поднимаем машину на подъемнике, у кардана или любого колеса свободный поворот градусов 20 (т.е. колесо крутится, а другое колесо или кардан стоят на месте). блокировка извлекается, из нее высыпаются ошметки пружинной шайбы. все, что удалось собрать - на фото, остальное либо внутри, либо превратилось в пыль.
забавно, что на подъемнике при кручении одного колеса второе крутилось в том же направлении, т.е. как блокировка она еще пыталась работать.
итог: стоимость работ по снятию блокировки и установки оригинального дифа (хорошо хоть не продал никому), затем стоимость работ по установке блокировки. стоимость пяти литров масла. скорее всего еще добавится стоимость пересыла блокировки производителю и обратно...
выходные, поэтому производитель пока на претензию не ответил.
выводы, как говорится, делайте сами
Alex K
Сообщение Огурчик » 03 июн 2017, 12:46
А Вал- рейсинг опустили ниже плинтуса.... Стружка у меня тоже есть но по меньше намного. 60тыс на вал-рейсинге. Три раза через плечо,как-бы не зглазить.
Огурчик
Благодарил (а): 10 раз.
Доп. информация: пружины H&R+45, аммо сток,чип от Чипико, самоблок от Вал-рейсинга, супер ТОД от Лёвы. Гланды удалил. 26.05.17.
Сообщение Gubkin » 03 июн 2017, 12:51
Огурчик писал(а):60тыс на вал-рейсинге
60 тыс это он не развалился
а блокировка сколько проработала 1-5 тыс.км ?
что не диф, то гавно сплошное
ESP лучше даже работает )))
Сообщение Огурчик » 03 июн 2017, 12:58
Ну не знаю у меня работает. Зимой балдею ESP почти не работает.Я же написал 60тыс на ней. И я как понял у многих работает. Только не пишут.
Огурчик
Сообщение *FartoBbii* » 03 июн 2017, 14:56
Вообще не вижу смысла в таких блоках, в грязи, бесполезна, колеса по злее и лифт, на много эффективнее, если и ставить, то принудиловку.. :crazy:
*FartoBbii*
Благодарил (а): 57 раз.
Сообщение Огурчик » 03 июн 2017, 16:15
:crazy: :crazy: И вообще уазик рулит и разобрать за 5 минуть и собрать.. Тоже не вижу смысла.
Добавлено через 9 минут 9 секунд:
Кто-бы еще поставил-бы принудиловку. На нашу телегу .
Огурчик
Сообщение AlexDPenza » 04 июн 2017, 00:02
в грязи рулит совсем ни резина, ни лифт, ни блокировки, ни ESP...
Рулит ЛЕБЕДКА, которая стационарно стоит в переднем бампере. Главное не лениться ей пользоваться! :P
AlexDPenza
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение *FartoBbii* » 04 июн 2017, 20:52
Про лебедь в точку, не раз выручала, на уаз тоже заглядываюсь, на автомате дизелек взял бы, так что ждемс.. :crazy:
*FartoBbii*
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Trozkyi и гости: 0
