Check engine и масло под капотом...
Сообщение Marlboroman2 » 26 май 2009, 09:41
Всем привет, хотел спросить совета, поиском ничего токового не нашел:
Ехал с моря, средняя скорость 120 км/ч, на трассе был хороший учаток поехал быстрее 150-160, в течении где то получаса.... заметил дым сзади, остановился.. масло разбрызгало по моторному отсеку, он попал на глушитель - отсюда дым... место откуда разбрызгало не определил... вся задняя (по ходу движения) стенка оказалась в масле, ушел примерно литр.... долил... далее ехал в прежнем темпе (120) проблема не повторилась, масло не уходит....
Прошла неделя..... в один прекрасный день, завел (уже прогретый двигатель) и такое ощущение , что затроило.... загорелся check engine.. клему сбрасывал - непомогает, заправился на BP (на трассе пришлось один раз воспользоваться noname заправкой, есть подозрение на то что залил бадягу)....пока нет результата, нетроит но и не гаснет ((
Уже неделю езжу с check-ом.
Вопрос в следующем : бежать на сервис, делать диагностику, или попробовать для начала что то поменять типа свечей и фильторв? может ли это быть связанно с тем что раскидало масло? Насколько опасно это раскидывание масла, и вообще какая может быть причина этого (прокладки, вентиляционная трубка какая то там читал может забиться, или просто масло на полусинтетику поменять , сейчас залито 5w40- синтетика)? Насколько опасна езда на checke и чем это грозит?
спасибо за совет
Marlboroman2
Re: Check engine и масло под капотом...
Сообщение grandlion » 26 май 2009, 10:10
По любому надо найти место выброса масла, а уж потом думать почему такое произошло.
Раз горит Чек то смотайся в сервис, пусть посмотрят что за ошибка.
Масло нормальное, у самого такое.
Мотался в Брянск , ехал 100-140 довольно долго и всё норма.
Сапун врядли забился, при забитом сапуне выбивает щуп масленный и его сразу видно.
grandlion
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
Сообщение Marlboroman2 » 01 июн 2009, 10:20
Check решился при помощи BP Ultimate. Масло больше не уходит, видимо сапун выплюнул и прочистился...
Где он находится то (сапун) и как на него посмотреть?
Marlboroman2
