Альтернативные пружины подвески
Сообщение Arden » 07 авг 2007, 15:31
Оригинальное сообщение:
кто может знает, где пружины есть тюнинговые- не родные, которые проседают за 50 тык езды....И повыше бы хоть на 2 см, согласен с другими амортами, есс-но
Под спойлером- таблица альтернативных пружин подвески :
пружины - Лист1.pdf
Всем удачи в благих начинаниях!
Arden
Доп. информация: Замечательный автомобиль!
Re: Альтернативные пружины подвески
Сообщение doc07 » 01 июн 2017, 05:14
Все пружины без(!) проставок. 50-51см в круг
doc07
Благодарил (а): 79 раз.
Сообщение ANDROSOID » 04 июн 2017, 19:13
Поставил пружины Клаксон, усиленные задние. Зад поднялся прилично, примерно на2-3см.
Очень доволен. Пропали пробои. Лежащие полицейские прохожу с удовольствием. До этого пробовал разные проставки. Но у ставшая пружина - есть уставшая пружина. Можно и выше поднять, но это уже лифт, с соответствующие амортизатора и и т. д. А в данном случае, только замена пружин. Цена 3200.
ANDROSOID
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение Dimadze » 05 июн 2017, 10:12
ANDROSOID писал(а):пружины Клаксон
Номерок есть?
Dimadze
Доп. информация: LSD
Сообщение denazar » 07 июн 2017, 15:25
Добрый день. Подскажите по пружинам для соренто 2.4 2005 г.в. какие ставить? Обычная подвеска, сборка корея. Пробивало как у всех, я поставил проставки под пружины, начало не хватать штока, аморт на розрыв. Заменил аморты на каябу длинны хватает, не рвет и поставил отбойники газель (обрезал) пробивает и зад мягкий очень. Дайте совет, какие купить пружины? Может с рестаила поставить? Я уже не знаю что делать. Скоро в отпуск , в машине 4 человека. А комфорта 0. Заранее спасибо
denazar
Сообщение Alexandr_1982 » 07 июн 2017, 16:31
Если с рестайла подходят, то смотри первое сообщение на любой странице, там Саня Губкин собрал таблицу пружин. А конкретно тебе никто не скажет: "Ставь такие-то...", у всех 5-ые точки разные. В этой теме масса примеров.
Alexandr_1982
Благодарил (а): 108 раз.
Сообщение вик1 » 07 июн 2017, 21:47
:o
Последний раз редактировалось вик1 24 авг 2017, 10:24, всего редактировалось 1 раз.
вик1
Благодарил (а): 83 раз.
Доп. информация: Амо. перед кояба 341365/64,пруж.РИФ.
Зад амо.Toyota 48531-60542 Пруж.от TLC-90 б/у сток( диаметр прутка 14,6)
Сообщение Codo » 08 июн 2017, 11:37
Добрый день!
Поставил себе пружины H&R+45 (купил на ebay за 14000руб), спереди Gabriel, сзади Rancho. Машину не узнать, едет мягко и упруго одновременно. По аркам не мерил, но визуально от колеса до арки 14-15см. Поменял в месте с линками.
Codo
Сообщение AlexD17 » 14 июн 2017, 06:19
Cartmann писал(а):
AlexD17 писал(а):Eibach Pro-Lift-Kit +30
очень интересно будет услышать отзыв по этим пружинам, их точно никто не ставил
Было:
self-levelizer стоковые пружины, мёртвые задние амы, пробой до отбойников (один из них уже колхоз из куска резины :D - 1й хозяин так развлекался) на любой кочке поглубже,в т.ч. на лежачих "копах", 81см до арки от земли спереди и сзади
Стало:
пружины вкруг Eibach Pro-Lift-Kit +30 , амы спереди оставлены старые, сзади новые каяба "по каталогу", замена отбойников как Drive2 прописал https://www.drive2.ru/l/6725069/ (инфу мне скинул магазин, где купил пружины), 84см до арки спереди и сзади, пробои ушли, всё отлично.
Последний раз редактировалось AlexD17 14 июн 2017, 06:56, всего редактировалось 1 раз.
AlexD17
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение КСИ » 14 июн 2017, 06:54
С 84 см вы не погорячились? Выглядит см на 55….
КСИ
Сообщение AlexD17 » 14 июн 2017, 06:56
уточнил сообщение - от арки до земли, а не до ступицы, резина штатного размера
AlexD17
Сообщение Vl@dK » 14 июн 2017, 09:31
AlexD17
От ступицы померить религия не позволила?
Резина, кстати, на штатную, ну ни разу не похожа :)
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение RegiS » 18 июн 2017, 00:52
2 года назад поставил Фобос (55102)+25мм, последнее время начали чиркать за чашку отбойника от газели, предварительно подрезанную... и это при посадке 2 детей и небольшого скарба в багажнике... во вторник заказал РИФ-ы (KIA-225B), сегодня часа за 3 были установлены! на просевших фобосах 47-48см от ступицы до арки. на РИФ-ах 52-53см. при посадке жены и 2 детей в багажник приопустились до 51-52см. я доволен!!! для удобства установки пружин использовал 2 комплекта стяжек (обычные жигулевские и Force 627370 под трещетку), а также пришлось снять стойки стаба и открутить аморт от нижнего крепления... стойки сзади KYB Excel-G...
визуально сравнил фобос и РИФ, по длинне полностью одинаковы, но у РИф-а пруток толще...
RegiS
Доп. информация: чОорный кореец, акпп, TOD, 7 мест - Limited, LED-подсветка приборки, защита Alfeco от рестайла, пружины РИФ
Сообщение AlexD17 » 21 июн 2017, 09:58
Vl@dK писал(а):От ступицы померить ...
перед - 48см, зад - 50см
Vl@dK писал(а):Резина, кстати, на штатную, ну ни разу не похожа :)
размерность штатная, maxis которые на гудричи похожие )
AlexD17
Сообщение Vl@dK » 21 июн 2017, 10:39
перед - 48см
Это ни разу не +30мм.
Vl@dK
Сообщение AlexD17 » 21 июн 2017, 11:09
надо наверное на ровную площадку снова встать для измерений, а то на даче пригорок, может оттого так :D
AlexD17
