Долго заводится двигатель!
Сообщение Хыра » 31 май 2017, 21:20
Произошла проблема,попалось солярка с водой !Итого-Замена Всех форсунок и ТНВД ! Поставил все новое ! Но возникла новая проблема,Стало долго заводиться,стартер крутит не 2 секунды как обычно а 8-10 секунд !Бывает утром заведешь проедишь чуть чуть и заглох,Единсвенное я заметил если включить зажигание и подождать немного заводиться хорошо ! Давление в насосе в баке мерили манометром 3,5 бар !Может кто сталкивался помогите,в сервисе разводят руками,ошибок и тд нету...
Хыра
расход 6 литров,пружины +25мм
Re: Долго заводится двигатель!Помогите
Сообщение Лео » 01 июн 2017, 05:37
Хыра
Топливный фильтр менял? Может подсос воздуха? Проведи эксперимент: Перед поездкой, сначала замкни контакты (30-87 - это на двигателе 2.2, какие на твоём не знаю) на релюшке топливного насоса под капотом , а потом уже заводи.
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Хыра » 01 июн 2017, 08:07
Заменил фильтр в сборе , замыкание не помогает ! Сколько бар должен рабочий насос? Если 3.5 бар выдаёт мой то есть смысл его менять ? Он дорого стоит (((
Хыра
Сообщение andrey27a » 01 июн 2017, 08:29
Хыра писал(а): Сколько бар должен рабочий насос?
Нууу вообсче-то должно быть 4,5бар при 13В с производительностью 140л/ч.
Должно литься после фильтра без пузырьков. Но еще желательно промыть регулятор давления который на рейке, может он давление толком не держит(сеточка у него может быть забита), так же надо проверить новые форсы на слив в обратку. Проверь все контакты, фишки, папы-мамы, передерни их.
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение Ramb » 01 июн 2017, 08:36
andrey27a
Тут есть одна проблема с насосом... Я перерыл каталоги бош насосов но с такими характеристиками и размерами не нашел... Самое близкое это 3,5 на 115 литров... Я даже не могу предположить что это за насос
Есть еще варианты насосов под 3,8 но у них производительность меньше...
Да и давление в рейки у него при заводке то что я мерил 297 бар...
А вот датчик я так понял в сервисе смотрели
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение andrey27a » 01 июн 2017, 09:01
Ramb писал(а):Тут есть одна проблема с насосом..
За насос ничего не скажу в плане что стоит. Инфа из документации Тема: Презентация двигателя CRDI. SORENTO XM
Как соберусь с силами, попробую раскурочить свой снятый и гляну маркировку.
Про регулятор давления в рейке, я имел ввиду именно сеточку регулятора, а не управляющий датчик. так как была вода, то пошла стружка от ТНВД и наверняка сеточка забита(она мельчайшая, на конце регулятора) и вероятно его не трогали. Так же симптомы смахивают на завоздушивание системы или ошибка в установке меток, когда снимали ТНВД может как-то метки на зуб слетели.
andrey27a
Сообщение Ramb » 01 июн 2017, 09:22
andrey27a
датчик ему снимали... мыли всю систему. поскольку поставили сначала в сервисе старые но рабочие но топливо видать такое убойное было что они тоже умерли!
после этого все промыли и поставили новый насос и форсунки... и после этого начались проблемы с заводкой!
НО у него были проблемы зимой с неустойчивым пуском... мы меняли свечи, поставили новые ситуация не менялась... кстати у меня тоже по лайту наблюдаются такие проблемы и найти причину ни как не можем
Ramb
Сообщение andrey27a » 01 июн 2017, 13:59
Ramb писал(а):датчик ему снимали...
Рома, датчик и регулятор это две большие разницы.
andrey27a
Сообщение Хыра » 01 июн 2017, 14:30
Сеточку промывали
Хыра
Сообщение Ramb » 01 июн 2017, 14:54
andrey27a
да я не правильно высказался.... регулятор))) датчик то понятно заниматься регистрацией))))
Ramb
Сообщение andrey27a » 01 июн 2017, 15:17
Хыра писал(а):Сеточку промывали
Ну тоды хрен проссышь :D , предпологаю воздух в системе.
andrey27a
Сообщение Ramb » 01 июн 2017, 15:47
andrey27a
есть предположение... что травит именно регулятор. но это только предположения...
кстати вопрос такой а кроме этого регулятора в системе за откат топливо в бак какие ни будь клапана отвечают?
по поводу воздуха... тоже думали но это насос низкого давление он не гнать воздух не может... он же при работе лопастей так вспенивать жидкость
Ramb
Сообщение mishgun-sh » 01 июн 2017, 19:19
Илья привет!
Была похожая проблемка правда на бензинке, сгнил или переломился провод питания топливного насоса, визуально не видно было, обнаружил шевеля провода при работающем двигателе.
И АЗС озвучь, где заправился с водичкой
mishgun-sh
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение andrey27a » 01 июн 2017, 20:07
Ramb писал(а):кстати вопрос такой а кроме этого регулятора в системе за откат топливо в бак какие ни будь клапана отвечают?
Ну только редукционный на насосе ТНВД.
andrey27a
Сообщение Хыра » 01 июн 2017, 21:08
mishgun-sh писал(а):И АЗС озвучь, где заправился с водичкой
На авито нашел по 30 рублей)))
Ну а если мой насос топливный выдает 3.5 бар а положено 4.5 может ли в этом проблема с долго заводкой ?Ни какая диагностика не помогла и хз где копать !
Ведь насос что в баке гонял и воду,может изза этого он плохо стал работать ?Как тнвд стало гнять стружку изза плохой смазки(вода-с соляркой)Проблема произошла после этого нюанса
Хыра
