ДОМ-2.Теперь учитывая ошибки прежних лет.
Re: ДОМ-2.Теперь учитывая ошибки прежних лет.
Сообщение Бубайло » 31 май 2017, 13:34
I-man писал(а): Снял по причине явно завышенной эффективности характеристик.
Ничего не понятно. Не грели или грели чересчур?
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение rotenflecke » 31 май 2017, 13:40
ну физику никто не отменял )
1 квтч электричества стоит в МСК 6 рублей
если поставить тепловой насос, можно поробовать скинуть до 2-3 рублей (в теплые периоды)
1 квтч тепла в газе - около 60 копеек
пущщай у котла кпд будет процентов 70 а не паспортные 95, один фиг ценники несопоставимые
хотя Братск вроде топят электричеством по 60 коп, но там ГЭС )
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение Бубайло » 31 май 2017, 13:43
rotenflecke
А если для газа надо 500-700 рублей? А? Это сколько киловатт? ;)
Бубайло
Сообщение I-man » 31 май 2017, 13:44
Грели нормально... для электрообогревателя.
Допустим, панель 1,2 кВт. Реально она в состоянии нагреть комнату 10 - 12 м2. Но с таким же успехом и при таком же потреблении энергии с этой задачей справляются и обычные масляные радиаторы мощностью 1200 Вт.
Я так и не понял, чем они лучше.
Хотя... спину очень хорошо прогревают. :D
Добавлено через 1 минуту 12 секунд:
rotenflecke писал(а):1 квтч электричества стоит в МСК 6 рублей
Мы платим по 3,6. А ночью по рублю с хвостиком.
Есичо, живу не во Фрязино. 8)
Добавлено через 41 секунду:
Бубайло писал(а):А если для газа надо 500-700 рублей? А? Это сколько киловатт?
Это тепловой насос.
:D
I-man
Благодарил (а): 245 раз.
и Гольф GTi 2,0
Сообщение rotenflecke » 31 май 2017, 13:48
I-man писал(а):Я так и не понял, чем они лучше
ну лавки они греют лучше, если сквозняк ))
по физике существует три способа передачи тепла - контактный, конвекция, излучение
у всех свои плюсы, если сквозняков много - то излучение греет ВЕЩИ лучше, особенно с высокими потолками
нагретые вещи начинают сами излучать в ответ
а воздух греют лучше всего конвекторы, конечно.
а для экономии - спать лучше всего на глиняной постели с водяным подогревом )
там вообще только под одеялом тепло
Добавлено через 42 секунды:
Бубайло писал(а):надо 500-700 рублей
это сам считай, информации по интернету полно. в том числе по автоматическим пеллетным котлам.
rotenflecke
Сообщение I-man » 31 май 2017, 13:50
rotenflecke писал(а):а для экономии - спать лучше всего на глиняной постели с водяным подогревом )
Так вот, оказывается, чем наши предки русские печи топили! :D
I-man
и Гольф GTi 2,0
Сообщение rotenflecke » 31 май 2017, 13:57
I-man писал(а):русские печи
прогресс не стоит на месте )) можно сделать автоматическую русскую печь на пеллетах
rotenflecke
Сообщение Бубайло » 31 май 2017, 13:57
rotenflecke
Пеллеты - интересно, и, в принципе, чуть дешевле газа стоят... Вот тут просто вопрос встанет, если эти пеллеты(оборудование) встает примерно в 250-300р, то может и до газа сразу добраться?
Бубайло
Сообщение Kucher » 31 май 2017, 13:59
Бубайло писал(а):Пеллеты - интересно, и, в принципе, чуть дешевле газа стоят... Вот тут просто вопрос встанет, если эти пеллеты(оборудование) встает примерно в 250-300р, то может и до газа сразу добраться?
Цифра слишком высокая котел для пилетов тысяч 70 плюс допы
Kucher
Благодарил (а): 123 раз.
Сообщение I-man » 31 май 2017, 13:59
rotenflecke писал(а):в том числе по автоматическим пеллетным котлам.
Давно делал лестницу в доме с пеллетным котлом. Котел постоянно сбоил. Узбек его регулировал, настраивал, мнил себя специалистом. Хозяин ругался и ничего не мог с этим сделать... пока узбек не уехал домой на НГ. :D
С тех пор котел работает без эксцессов. А узбек... кто его знает, где он сейчас?
I-man
и Гольф GTi 2,0
Сообщение rotenflecke » 31 май 2017, 14:00
Бубайло писал(а):в 250-300р, то может и до газа сразу добраться
кроилово ведет к попадалову ))
турок пеллетный на 20 квт будет гдето 150-180 стоить
Добавлено через 28 секунд:
I-man писал(а):Котел постоянно сбоил
на дешевых пеллетах из коры и палок - запросто )
rotenflecke
Сообщение I-man » 31 май 2017, 14:01
а поляк?
I-man
и Гольф GTi 2,0
Сообщение rotenflecke » 31 май 2017, 14:05
I-man писал(а):поляк
я хз, я только с турками сталкивался и австрийцами ) вроде гдето в те же деньги.
только в турков еще мелкий уголь можно сыпать )
опять же насколько я понимаю поляки у нас собирают
знакомые счаз газгольдер закапывают, там тоже по нынешним ценам рубля 3-4 выйдет,
зато надежнее и газгольдер большой под землю убрать можно
rotenflecke
Сообщение Евген81 » 31 май 2017, 14:20
У меня нет ИК отопителей и газгольдера нет.Газззз магистральный.
ну это если по теме :twisted:
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение rotenflecke » 31 май 2017, 14:24
Евген81 писал(а):Газззз магистральный
да ты просто планктон изнеженный! буржуй! тьфу на тебя два раза!
rotenflecke
