Диагностика программой Cascade
Re: Диагностика программой Cascade
Сообщение Alex K » 31 мар 2017, 17:50
BlkDem писал(а): каким датчиком видится свеча
это же мохав, там свечи накала через "мозги" управляются
Alex K
Сообщение RegiS » 25 май 2017, 09:54
кто знает, а есть ли разница при подключению к 16-ти и 20-ти пиновому разъему? а то к 16-ти у меня нет стабильного подключения....
RegiS
Доп. информация: чОорный кореец, акпп, TOD, 7 мест - Limited, LED-подсветка приборки, защита Alfeco от рестайла, пружины РИФ
Сообщение evdo » 29 май 2017, 08:57
У меня в универсальном 16-ти пиновом разъеме только 7,8,12 контакты, они дублируются в 20-ти пиновом диагностическом разъеме. Прочитал и сбросил ошибки в подушке, двигателе, коробке. Прочитал АБС кое как, пришлось играться настройками скорости и времени. :)
evdo
Доп. информация: EX, люк
Сообщение }|{EKA » 30 май 2017, 19:32
Всем привет, подскажите, купил авто недавно, вылезла ошибка, в наличие есть 2 провода к ноуту, обд2 и vag kkl 409(остались от пред. авто), подключаю к разъему под рулем не видит ни одного шнура(сканмастер)если взять переходник 16пин-20пин, есть ли смысл? Сорик 2002год, дизель автомат.Прогой каскад пробывал но он просит 20пин (через обд в каскаде так же не видит).
}|{EKA
Сообщение Сергей Петров » 05 июн 2017, 23:16
На рестайле по K-line или CAN шине подключение? Юзал кабель KKL, как-то неудачно.
Показания по форсункам - как определить что есть норма, есть ли инструкции для этого?
Все дороги ведут к дому
Сергей Петров
Благодарил (а): 130 раз.
Сообщение Evgeni39 » 13 июн 2017, 19:35
На рестайле двигатель -по CAN, КПП автомат, раздатка, ABS, SRS -по K-line.
По впрыску ВОТ
Evgeni39
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: FULL-TIME
Сообщение alex324 » 27 июн 2017, 17:05
Проверил Cascade на своём дорестайле, где CAN ещё не было. Через 16 pin под рулём видится только двигатель и иммобилайзер. Через 20 pin под капотом видит подушки, наконец я пузатого мужика загасил :Yahoo!: А то с зимы висело аж 9 ошибок :o
Круиз, раздатку и АБС завтра попробую прочитать.
Кстати, по двигателю доступны тесты отключения форсунок, включения вентиляторов на большую и малую скорость, топливного насоса, клапана продувки адсорбера. Видятся напряжения с датчиков сразу в вольтах: ДПДЗ, ДМРВ, ДАД. Из того, что не удавалось никак найти через ЕЛМ - процент открытия регулятора ХХ и время открытия форсунок.
По имммобилайзеру видно количество прошитых в систему ключей, можно удалить, переобучить, сбросить полностью.
В общем, вещь стоящая. Будем осваивать дальше.
Последний раз редактировалось alex324 29 июн 2017, 14:41, всего редактировалось 1 раз.
alex324
Благодарил (а): 97 раз.
Сообщение филимон » 28 июн 2017, 14:33
А еще бы , кто нибудь поставил на поток установку для ( тяжелых) вообще было бы замечательно .
филимон
Доп. информация: 2003/2004/ типтроник
Сообщение Gubkin » 28 июн 2017, 14:54
филимон
кто-то понял о чем речь ?
откуда столько пьяных летом ? %)
Сообщение RegiS » 28 июн 2017, 15:16
Gubkin писал(а):кто-то понял о чем речь ?
видимо жара так действует... :D
лучше бы инструкцию нормальную по пользованию :)
RegiS
Сообщение Сергей Петров » 29 июн 2017, 08:12
филимон писал(а): на поток установку для ( тяжелых)
:shock: может экология влияет? Оп чем речь?
Сергей Петров
Сообщение филимон » 29 июн 2017, 14:24
Речь о том что я тоже себе хочу такую вещь , но я далек от электрики , поэтому и спрашиваю , может тот кто себе поставил хочет помочь за определенную плату или пиво другому желающему приобрести хорошую вещь .
Добавлено через 1 минуту 45 секунд:
А Вы жара экология ....., куртки еще не снимали.
филимон
Сообщение Владимир74 » 02 июл 2017, 18:57
Привет всем. При попытке подключения в программе "моргает" надпись "Ignition on\off". И опять появляется надпись" 01.OBD-II 16-PIN CONNEKTOR".Хотя до этого один раз подключался. Как правильно осуществить подключение?
Владимир74
Сообщение Gubkin » 02 июл 2017, 19:12
зажигание включено ?
Сообщение alex324 » 04 июл 2017, 18:59
Когда высвечивается эта надпись, попробуйте выключить и тут же включить зажигание.
Если, конечно, не забыли его включить сразу.
Добавлено через 23 минуты 53 секунды:
Успешно подключался к Дэу Матиз, Сузуки SX4 (can), Чери Тигго. По азиатским машинам программа работает нормально, друзья благодарят :beer:
Вот бы ещё дополнительные ROM найти :Search:
alex324
