Замена самовыравнивающихся аммортизаторов на обычные
Re: Замена самовыравнивающийся подвески на обычную
Сообщение Kashirianin » 26 май 2017, 14:06
- BATMAN - писал(а):650-е
Привет! А что есть 650-е?
Kashirianin
Сообщение - BATMAN - » 27 май 2017, 11:27
Kashirianin писал(а):А что есть 650-е?
Я их б/у-шными взял с небольшим пробегом.
- BATMAN -
Сообщение netoka » 29 май 2017, 12:15
Kashirianin
553102p650 - задний амортизатор (не самовыравнивающийся) от обычной подвески.
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение gimgim » 03 ноя 2017, 11:55
- BATMAN - писал(а):поменял самовыравнивающиеся на 650-е вместе в с пружинами от 5-местного. Пока полет нормальный, эти понравились больше т.к. чувствуется что они мягче и более сбитые.
Пружины какие поставил?
gimgim
Доп. информация: Новичек
Сообщение - BATMAN - » 06 ноя 2017, 10:48
gimgim писал(а):Пружины какие поставил?
оригинальные от 5-местного б\у.
- BATMAN -
Сообщение SyRus » 09 ноя 2017, 16:01
Всем привет!
Подскажите кто-нибудь код пружины при переходе с самовыравнивающей подвески на обычную?
SyRus
Re: Замена самовыравнивающейся подвески на обычную
Сообщение KOSSтя » 10 ноя 2017, 02:14
Всем здравствуйте . И вропрос в догонку - кто на какие амортизаторы поменял ( Монро , Каяба ) перед и зад , можно с каталожными номерами
KOSSтя
Сообщение woozex » 11 янв 2018, 23:43
LeON 102 писал(а):Получается при переходе с селфи на простую надо пружины 55330-2Р450 ставить.
А вот с аммортизаторами что посоветуете из стоковых на дизель панораму с 7 мест?
1) 55310-2В510
2) 55310-2Р200
3) 55310-2Р650
Уважаемые форумчане! Подскажите, пожалуйста, это правильный код пружин?
И любой из перечисленных амо можно брать или еще какой-нибудь порекомендуете?
woozex
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение vovkung » 12 янв 2018, 11:47
woozex
тоже сейчас озадачен этой проблемой, собираю сведения. Ориентир именно стоковые амо и пружины? Я как раз очень хочу от стоковой конфигурации уйти, на эту тему есть вариант с пружинами Клаксон и амо от Коябы, который активно обсуждается в соседней ветке по улучшению комфорта подвески.
vovkung
Сообщение woozex » 12 янв 2018, 13:18
vovkung
Хочется решить проблему замены амо приемлемыми по $ и проверенными средствами. Чтобы покупать сторонних производителей, надо сначала почитать про них, чтоб не попасть на фуфло какое-нибудь. Поэтому я и думал о стоковых, чтоб время не тратить.
Спасибо, посмотрю ту ветку.
woozex
Сообщение rotenflecke » 12 янв 2018, 14:33
woozex писал(а):о стоковых, чтоб время не тратить.
ну если уж лезть в подвеску, и это не ОД по гарантии меняет, то можно уже воткнуть чтото поприличнее ))
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение woozex » 12 янв 2018, 20:14
rotenflecke
понял, буду искать приличное :wacko2:
vovkung
пишут, что пружины Клаксон сильно зад поднимают
woozex
Сообщение vovkung » 13 янв 2018, 02:46
woozex писал(а):пишут, что пружины Клаксон сильно зад поднимают
сначала тоже смутило, но посмотрев на фотографии, выложенные zet200 в соседней ветке, подуспокоился. Ничего катастрофического я там не увидел. И, если полазить по ветке улучшения комфорта подвески, то можно проследить некую закономерность, что переделанной подвеской остались довольны люди, поставившие пружины H&R, либо Клаксоны. И те и другие лифтованы - первые +25, вторые +30. Вот только H&R, как забавно сочетается с названием, стоят H&Rову тучу денег. А клаксоны вполне доступны.
vovkung
Сообщение woozex » 13 янв 2018, 09:44
Но zet200 менял и передние пружины на Клаксоны. В этом случае перед ведь тоже приподнимается. А без замены передних получается зубило.
По ценнику у меня получается зад - около 14, перед -около 20. Это со всякими резинками и опорным подшипником. Не знаю, что из этого лучше сразу заказывать.
woozex
Сообщение vovkung » 15 янв 2018, 12:17
woozex
Что-то дороговато у тебя получается. Я всё-таки остановился на варианте Кояба по кругу + Клаксоны по кругу. Пружины около 7 т.р., аморты около 16 т.р. Итого 23 т.р. + резинки... их пока не считал, но там вряд ли более 3 т.р. Итого, по материалам 26 т.р.
vovkung
