Плохо заводится на холодную
Re: Плохо заводится на холодную
Сообщение Manukaro » 07 апр 2017, 12:24
Заглушил клапан 10 копейками. Делов на 5 минут. Закрутил, крутанул стартером - завелась!
Не с полоборота, конечно. Но ездить можно. Пока всем спасибо!
Немного не понял, как он все-таки заглушился - клапан вкрутился до того же состояния, как и был.
Manukaro
Сообщение AlexD17 » 07 апр 2017, 12:25
рик писал(а):кручу стартером шприцы сухие
моё дилетантское мнение - мозги не дают команду на открытие форсунок, вот тут написано что их надо прописывать http://remont-dizela.ru/novosti/zachem-nuzhno-propisyivat-kod-dlya-forsunok-sistemyi-common-rail.html
AlexD17
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение BlkDem » 07 апр 2017, 13:24
Прописка форс никак не влияет на запуск. Менял недавно.
Сообщение рик » 07 апр 2017, 13:26
может сигналка? или мозги?
Добавлено через 26 минут 54 секунды:
и почему не льют фарсунки в обратку? хотя я их когда менял они лили.
рик
Сообщение AlexD17 » 07 апр 2017, 14:02
и почему не льют ... в обратку?
не открываются вот и не льют. а чего не открываются - или давление слабое или команды нет
AlexD17
Сообщение рик » 07 апр 2017, 14:45
что отвечает за команду открытия фарсунок?
рик
Сообщение BlkDem » 07 апр 2017, 15:34
Блок управления двигателем.
Сообщение рик » 07 апр 2017, 16:54
где его искать? кореец 2006г
рик
Сообщение BlkDem » 07 апр 2017, 17:02
В ногах пассажира под ковром.
Но, сдается мне, не в нем дело. Если есть сига, ее надо отключить. Проверить включение IMMO, если есть. Лампочка должна зажигаться в приборке при включении зажигания. Если опросы проходят, лампочки все загораются и тухнут как положено, то 99,9% блок управления исправен.
Проверить все предохранители в ногах водителя и под капотом - обязательно. Вытащить и вставить все разъемы на датчике давления/клапанах-регуляторах (на рейке и ТНВД).
Если электроника будет исключена, то останется только топливная система.
Сообщение рик » 07 апр 2017, 17:50
по топливной не знаю куда лезть.правда заметил что обратка с тнвд идёт под хорошим напором .думаю так должно быть.
Добавлено через 1 день 16 часов 51 минуту 15 секунд:
подскажите .открутил клапан с тнвд ключ на 16 оттуда пошло топливо так должно быть?
рик
Сообщение мухтар » 09 апр 2017, 11:18
рик писал(а):открутил клапан с тнвд
А чего туда то полезли.
Давление то 27 МПа есть какое нужно при прокрутке.
Может все же не правильно замерили давление.
Может та же причина что и у Manukaro.
мухтар
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение рик » 09 апр 2017, 11:31
где его причину искать?
рик
Сообщение мухтар » 09 апр 2017, 13:07
рик писал(а):где его причину искать?
В этой теме.
Начинай читать внимательно с 139 ой страницы.
Подробно же изложено все .
мухтар
Сообщение serges8 » 26 май 2017, 13:38
У меня уже вторую неделю стоит под окнами дома.
Все началось с того, что при движении стала падать в аварию (больше 3000 мотор не крутился), причем лечилась сама на ходу без глушения двигателя, еду не еду, как напрягало на обгонах, не передать. Затем иногда заводилась не с первого раза, без зависимости - горячая или холодная.
Менял масло в АКПП, фильтр топливный, свечи накала.
Потом поехал к Володе GIZу, Володя приговорил форсунки, купил новые, поменял фильтр, прошло не на долго.
Потом опять стала в аварию, а потом :evil: в одно утро не завелась.
Шланги прозрачные не подсоединял, грешу на лягушку (хоть сто раз нажми, колом не встает)
serges8
Сообщение Лёха Юрич » 26 май 2017, 15:26
serges8 писал(а):хоть сто раз нажми, колом не встает
и не обязана, должна вязко и тяжко продавливаться , не в холостую.
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
