Шприцевание карданов и крестовин.
Re: Шприцевание карданов и крестовин.
Сообщение Сергей Петров » 24 май 2017, 16:44
runner_Perm писал(а): подлажу шприцем
Завидую :) . У меня нельзя подлезть. Насадка кособоко тока на масленку встает и смазка лезет наружу. Пока вижу единственный вариант со снятием малого кардана со стороны переднего моста, выворачиванием крестовин с последующим освобождением масленок для установки насадки.
Если кто то подкинет идеи для прокачки без снятия кардана, буду премного благодарен.
Добавлено через 1 день 5 часов 55 минут 50 секунд:
Прошприцевал 4 масленки. 3 - на переднем карданном валу. 1-на заднем. На крестовинах заднего кардана нет масленок. Передний кардан прошприцевал без снятия. Пришлось ключом на 10 повернуть масленки в удобное положение для установки насадки. Насадку пришлось надавливать руками, а то смазка вылезала мимо масленки.
Вопрос наперед - крестовины заднего кардана отдельно меняются или в сборе с карданом?
Ликви Молли для карданов хорошо. А 158-я синяя не хуже наверно?
Все дороги ведут к дому
Сергей Петров
Благодарил (а): 130 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 26 май 2017, 08:24
Сергей Петров писал(а):крестовины заднего кардана отдельно меняются или в сборе с карданом?
:arrow: Тема: Помогите найти крестовину заднего кардана
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Сергей Петров » 26 май 2017, 09:03
Пробежался, понял, что это большой гемор с заменой крестовин....
Сергей Петров
Сообщение Waso » 26 май 2017, 09:07
Сергей Петров
Полгода езжу на дорестайловом кардане от 3.5 бензинки. Теперь крестовины сменные :D На Авито полно таких карданов за гуманные деньги.
Waso
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение Седьмой » 26 май 2017, 15:38
Waso писал(а):езжу на дорестайловом кардане от 3.5 бензинки.
+1
но мне его дорабатывали, зато
Waso писал(а):Теперь крестовины сменные
Седьмой
Благодарил (а): 82 раз.
Сообщение runner_Perm » 02 июл 2017, 10:03
Gubkin писал(а):runner_Perm
у меня такой
хороший шприц, удобно мазать
Посоветуй чем лучше мазать? Может подскажешь номер для заказа? Что бы картридж под этот шприц подходил.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Gubkin » 02 июл 2017, 10:19
runner_Perm
Chevron Black Pearl EP grease http://www.oilchoice.ru/viewtopic.php?f=72&t=1155
Amalie Green Elixir Synthetic Blend Calcium Sulfonate Grease http://www.oilchoice.ru/viewtopic.php?f=72&t=3460
Сообщение kdk » 15 окт 2017, 23:49
При движении задним ходом скрежет. Подняли, покрутили - звук из заднего кардана... как лечить?
kdk
Сообщение Accent-58 » 16 окт 2017, 10:37
Если не давится, то все, крандец крестовине. Две крестовины так менял, они были просто забиты ржавчиной.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение GaLeX » 18 авг 2018, 22:27
Доброго времени суток всем!
Днесь шприцевал карданы, в свежезакупленной машине, и был мне облом такого сорта:
- задняя крестовина заднего кардана - все идеально, смазка поперла со всех 4-х "оконечностей креста", внутри скоб;
- передняя крестовина - смазка пошла только из одной оконечности (пробило так - дальше, понятно, сколько ни шприцуй - будет лезть по пути наименьшего сопротивления) :(
- шлицевое соединение - смазка поперла через отверстие, что на оси, в районе крестовины. Там, где муфта, не вышло ничего, хотя сказать, что там сухо - нельзя, видны остатки старой смазки;
- крестовина переднего кардана - аналогично, пробило в одном месте, остальные ни гу-гу.
Вопрос к спецам - чего делать-то в этой ситуации?
1 - забить и считать, что "типа прошприцовано" (что пока и сделано);
2 - снимать карданы, разбирать крестовины, промывать, шприцевать наново (типа "лучше бы конечно помучиться")...
3 - может есть еще какие варианты?
Заранее спасибо!
GaLeX
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: super-TOD, ЕГР заглушен, пока ездит.
Сообщение Nordik » 20 авг 2018, 02:37
В подобной ситуации я снимал кардан, феном прогревал крестовины (без фанатизма) и в несколько приёмов смазка вышла со всех сторон.
Nordik
Благодарил (а): 14 раз.
Доп. информация: Чёрный жемчуг
Sorento BL, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT
Сообщение Stanislav-L80 » 15 июн 2019, 00:39
Привет форумчане!!! Срочно срочно срочно....
Решил поменять уставшую крестовину на переднем кардане которая идёт к раздатке, снял кардан, снял крестовину и немного а..ел. Как видно на фото, нет заглушки там где шлицы должны шприцеваться., что делать ума не преложу., нужен совет как это исправить, где теперь брать эту блин заглушку????
Stanislav-L80
Сообщение вик1 » 30 июн 2019, 15:43
Клубни подскажите! Вот такой вариант подойдёт ли в крестовины и шлецивое ?
TEXACO MOLYTEX EP2 400 Г.
А то шеврона у нас нет :( а хочется что-нибудь толковое, или посоветуйте что нибудь из ликви моли, монола.
вик1
Благодарил (а): 83 раз.
Доп. информация: Амо. перед кояба 341365/64,пруж.РИФ.
Зад амо.Toyota 48531-60542 Пруж.от TLC-90 б/у сток( диаметр прутка 14,6)
Сообщение Edifier » 01 июл 2019, 07:17
вик1 писал(а):что нибудь из ликви моли
Владимир/ у ликви же есть спец.продукт именно для крестовин . LIQUI MOLY-7562 MEHRZWECKFETT
Edifier
Благодарил (а): 38 раз.
Доп. информация: 247 бешеных хомячков ждут меня под капотом
Сообщение вик1 » 02 июл 2019, 11:01
Edifier
Спасибо, а в шлецивое она тоже пойдёт?
вик1
