Строю дом. Нужен совет
Re: Строю дом. Нужен совет
Сообщение rotenflecke » 25 май 2017, 16:47
WWL5 писал(а):типа арки сделать
сделай арку нормальную в нахлест в полный рост наверху с поперечиной ))
типа А
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение WWL5 » 25 май 2017, 16:52
В том и дело,что ничего нового делать не хочу,а по максимуму использовать то,что есть.Понятно,что лучше перекопать и по новой арматурой обварить,забетонировать,но физически не хватает времени.
WWL5
Благодарил (а): 126 раз.
Доп. информация: Чёрный люкс
Сообщение I-man » 25 май 2017, 16:57
У тебя правый столб уже вывернуло. Вряд ли он что-то выдержит. Качаться будет. Его надо выдернуть, сбить раствор, заново поставить на место и залить раствором. Сетку руками аккуратно поправить и заново привязать к столбу. Работы на 2 часа при минимуме вложений.
I-man
Благодарил (а): 245 раз.
и Гольф GTi 2,0
Сообщение WWL5 » 25 май 2017, 17:02
I-man писал(а):поставить на место и залить раствором
Лёш,согласен.Это правильно.Так бы и сделал.Но сколько тот раствор сохнуть будет?Я уеду,тесть лежит,тёща ни хрена не сделает.Поэтому и хочу,какую никакую времянку сделать,на скорую руку.Калитка на замок не закрывается,тёща переживает.
WWL5
Сообщение rotenflecke » 25 май 2017, 17:07
WWL5 писал(а):времянку
дугу с поперечиной сделай максимально длинную )) если сварка есть
или прям в трубу засунь и залей раствором
rotenflecke
Сообщение WWL5 » 25 май 2017, 17:14
Ну,если от раствора,всё равно,не уйти,стянуть проволокой,вместе с рабицей и залить.Хоть какое-то подобие забора останется.А потом проволоку снять,после застывания.
WWL5
Сообщение I-man » 25 май 2017, 18:23
Можно и так.
I-man
и Гольф GTi 2,0
Сообщение Колпакoff » 21 сен 2017, 21:02
Ну что пытливые умы, подумаем и пофлудим, советы умные подаем?))
Задача следующая, слегка, на 100-120 мм, но чем больше тем лучше, понизить въезд в гараж.
Есть мысль срезать по красному часть плиты. Армирование на плите двойное, бетон 300. Ширина ленты 400.
Общая ширина плиты в гараже 5500. Выбрать по ширине надо 3000-3200.
Какие мысли? 8)
Колпакoff
Благодарил (а): 551 раз.
Сообщение I-man » 21 сен 2017, 21:15
Колпакoff писал(а):Какие мысли?
Ты флудер! :D
I-man
и Гольф GTi 2,0
Сообщение Колпакoff » 21 сен 2017, 21:18
I-man писал(а):Ты флудер!
Я, как хуманитарий, никаких разрушающих последствий не вижу. :D
Колпакoff
Сообщение sotesu » 21 сен 2017, 21:23
Жень, а зачем нужно понижать?
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение Колпакoff » 21 сен 2017, 21:24
sotesu писал(а):а зачем нужно понижать?
Потому-что высоко. :lol:
Колпакoff
Сообщение zzz » 21 сен 2017, 21:28
Колпакoff писал(а):Какие мысли? 8)
Если не срезать,то можно попробовать взорвать :shock:
zzz
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: Чиповка от m35,белая подсветка,пружины "от Николая",самоблок.
Сообщение sotesu » 21 сен 2017, 21:54
Колпакoff писал(а):Потому-что высоко. [emoji38]
Это ты как гуманитарий говоришь?)
sotesu
Сообщение WWL5 » 21 сен 2017, 21:58
Машину он решил поменять,не влезет.
WWL5
