Замена радиатора кондиционера.Код запчасти и аналоги.
Re: Замена радиатора кондиционера.Код запчасти и аналоги.
Сообщение Dimidrol » 26 окт 2016, 22:32
Друзья, может кто сталкивался, подскажите... решил поменять радиатор, выбор пал на onnuri... поменяли в сервисе, стали заправлять, травит справа (если лицом стоять). Оказалось, что в аналоге отверстие под штуцер чуть шире и соответственно этот самый штуцер с резинкой не плотно садится, болтается. Говорят надо резинку на 0,5-1 мм потолще или менять радиатор... ни у кого не было такой ситуации?
Отправлено с моего SM-J710F через Tapatalk
Dimidrol
Сообщение Shoma67 » 24 май 2017, 21:18
Доброго времени суток форумчане. Решился на замену конденсатора кондея, купил новый вот с таким номером 976063Е901, продавец по VIN подобрал. Приехал счастливый в гараж и вот незадача: Мой радиатор оказался на 1,5 см выше чем новый купленный. А отсюда и проблемка нарисовалась - кожух вентилятора и радиатор маслоохладителя не совпадают по крепежу к радиатору кондея. Может нужно другой каталожный номер запчасти. В каталогах по одному и тому же номеру на рисунках показаны разные радиаторы. Может кто сталкивался с подобной проблемой? Различие заключается в том что высота у них разная и на моём нет дополнительной трубки, если смотреть от капота, то справа.
Буду рад любым комментариям, спасибо.
Это высота нового радиатора.
Это высота моего радиатора.
Это мой радиатор без трубки.
Это новый радиатор с трубкой справа.
Shoma67
Доп. информация: Чёрный
Сообщение Nikolay0812 » 24 май 2017, 21:50
Shoma67 писал(а):купил новый вот с таким номером 976063Е901
Номер вроде верный,976063Е901(он же Doowon D300231331). У меня по ВИН-он же бьется.В теме его многие ставили на дизель рестайл.Про проблемы никто не писал :( .
Благодарил (а): 883 раз.
Сообщение Shoma67 » 24 май 2017, 22:08
Nikolay0812 писал(а):Про проблемы никто не писал
А я сегодня реально взялся менять, приложил вентилятор в кожухе и маслоохладитель на новый радиатор и решил прикрутить их. Но не тут то было. Я подумал что с другой модели у меня стоит радиатор, с дорестайла например, но нет, тот отличается малость. Такой как у меня только на каталожных рисунках видел и в Гугле пару фоток есть. Если не найду подобный моему, то буду ставить купленный, правда я его уже вернул, но обещал ещё подумать пару дней. Выход вижу в следующем: по всей длине радиатора поставить сверху текстолитовую планку толщиной в 1 см и высотой приблизительно 2,5 см, закрепить её по отверстиям в радиаторе и высверлить новые отверстия в планке под маслоохладитель и кожух радиатора. Как говорится: "... жить захочешь, не так раскарячишся...".
Shoma67
Сообщение Nikolay0812 » 24 май 2017, 22:14
Shoma67 писал(а): Как говорится: "... жить захочешь, не так раскарячишся..."
Так то-да.Но вопрос,почему оригинальный радиатор не подошёл-останется.
Сообщение Shoma67 » 24 май 2017, 22:25
Я, когда разрулю всё, как бы это не закончилось, обязательно отпишусь. Может и найду такой как у меня "без трубки справа" и по высоте как у меня. А может у меня какой-нибудь вариант кондея не для Европы а Азиатский или Африканский? :)
Shoma67
Сообщение Sedorelli » 24 май 2017, 22:29
Nikolay0812 писал(а):Так то-да.Но вопрос,почему оригинальный радиатор не подошёл-останется.
Так то да... Но где гарантия что это родной? На нём наклейки с номером есть или выбито чего?
Я четыре года назад так попал с основным радиатором. Купил в Кореане радиатор Luzar. По моему VIN-у подобрали.
Приехал в сервис менять его. Всё разобрали, а когда вскрыли коробку чтобы достать и установить новый, вот тут и ждал всех сюрприз!!!
В коробке оказался радиатор на 5см ниже моего родного. И как в последствии оказалось это был радиатор для KIA SEED.
Хотя на коробке было написано KIA SORENTO (не помню что ещё, но точно на классик до-рестайл).
Купил я его тогда за 3800руб. Когда в сервис вёз радости небыло предела что так сэкономил...
А потом в срочном порядке пришлось искать другой... И этот другой (в наличии) оказался только оригиналом и за 10400руб...
Sedorelli
Доп. информация: Sorento - FY (BL), G4JS, 2,4L (139л.с.), MPI-DOHC, 5 SPEED MT 4WD
Сообщение Nikolay0812 » 24 май 2017, 22:40
Shoma67 писал(а):вариант кондея не для Европы а Азиатский или Африканский?
Посмотрел каталог на Азию,Ближний Восток...-везде Е901(Е900) ,а на "праворукие"-Е600(Е601).
Что то недоговаривают видимо :D
А может быть такое,что кто то раньше уже вкорячил туда не оригинальный радиатор,а теперь мы его опознать не можем?
Или он по крепежам на планке то же не совпадает?
Сообщение Shoma67 » 25 май 2017, 11:55
Nikolay0812 писал(а):Или он по крепежам на планке то же не совпадает
То то и оно, что по крепежам на планки основного радиатора и мой старый радиатор кондея и новый купленный и возвращённый совпадает точь в точь. У меня вот вопрос: ведь и маслоохладитель, а также кожух вентилятора, у меня соответствуют моему (увеличенному) радиатору. Значит это всё в комплекте ставилось. В таком случае, у того радиатора, что мне не подошёл, свой комплект кожуха и маслоохладителя? Всё-таки, я думаю что истинна зарыта в каталожных номерах. Ведь не зря там высвечивается 4 варианта системы кондиционирования, но к сожалению, на какой бы я не нажимал, в конце концов меня возвращает к рисунку радиатора с номером 976063Е901, высота у которого 435мм. Сегодня продумываю варианты крепежа к уменьшенному (а может стандартному, если мой левак) радиатору навесных запчастей. Что то типа кронштейнов или планки текстолитовой, как писал выше.
Shoma67
Сообщение Nikolay0812 » 26 май 2017, 07:17
Shoma67
Вчера внимательно рассмотрел радиатор на своей машине и машине товарища(рестайл 2007г.в.).У нас обоих радиатор такой же как твой старый.Трубки такой справа(как на новом на фото)-нет.Очень странно :(
Ещё раз прочитал тему.
Вот тут Е901 подошел Тема: Замена радиатора кондиционера.Код запчасти и аналоги., Сообщение #1416296, Автор: Mr.Alan ,а вот тут коллега пишет противоположное
slava79 писал(а):Doowon D30023-1331 уже штатного ,крепления сверху и снизу (под карлсона и другое) надо колхозить или перезаказать ,не нравится как трубка встает(садится с небольшим зазором) снизу слева по ходу движения
Где правда?
Сообщение Shoma67 » 26 май 2017, 10:29
Nikolay0812 писал(а):Где правда?
Второй вариант - это про меня как раз!
Я думаю что если заказать оригинал, то он нормально встанет, но 100% гарантии нет... Нигде на сайтах не нашёл габаритов оригинала, а вот заменителей размеры есть и они, к сожалению с моими не совпадают. А разница в цене вопроса оригинала и заменителя рублей в 12. Заменитель я нашёл за 4,9 т.р., оригинал же закупка от 15,7 т.р.
Shoma67
Сообщение Nikolay0812 » 26 май 2017, 10:47
Shoma67 писал(а):думаю что если заказать оригинал, то он нормально встанет
Doowon и есть оригинал.
Shoma67 писал(а):Заменитель я нашёл за 4,9 т.р
так ты выше не оригинального фото выкладывал?
Сообщение Hrom » 04 авг 2017, 13:28
Пробил радиатор кондея,какую фирму выбрать?
Автодок на рестайл дает:
Оригинал от 16000 рэ.
DOO-WON По запрошенному Вами номеру нет предложений
NISSENS 940436 от 10564 рэ.
LUZAR LRAC08E1 от 6130 рэ.
ONNURI GCDK-047 от 4541рэ.
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение Alex K » 04 авг 2017, 15:25
Onnuri GCDK047 отличается от штатного (рестайл, дизель) по высоте (ниже оригинального), крепежными отверстиями и отсутствием фиксатора трубки (справа по ходу авто). Слева есть дополнительная вертикальная трубка (предназначение не ясно), которая не позволяет поставить на место левую пластиковую накладку на боковинку "бутерброда" радиаторов. По размеру входит, требует небольшого отгибания патрубков радиатора АКПП. Если закрепить радиатор АКПП и вентилятор кондиционера снизу за радиатор, сверху придётся ставить пластины-проставки, высоты радиатора для крепления в штатные отверстия не хватает. Крепежи нужно пересверливать по месту (благо есть, что и где сверлить). Фреона входит чуть меньше. Пока работает -)
Alex K
Сообщение SEA_11 » 04 авг 2017, 21:57
104636L TERMAL
Встал на дорестайл как там и был. Никаких доработок, сверлений...
Два года прохлады...
Так, для информации...
SEA_11
Доп. информация: Был. В настоящий момент Renault Arkana TCE 4WD
