Взаимозаменяемость топливных баков
Re: Взаимозаменяемость топливных баков
Сообщение Corsar » 23 ноя 2016, 13:43
Corsar
Благодарил (а): 920 раз.
Сообщение Pilat1 » 05 мар 2017, 06:36
3.5 бензин, сгнил бак, на разборке купил бак от дизельного рестайла, встал как родной, только трубку вентиляции нужно переставить.
Pilat1
Сообщение paxa111 » 10 мар 2017, 03:39
всем привет если бак не сгнил ,а просто трещина или пробой варите сваркой не замарачивайтесь с клейкой, пайкой и поиском нового я заварил и забыл.
paxa111
Доп. информация: пружины от Влада вкруг. Бензогазосамолёт.
Сообщение belyich » 24 май 2017, 12:33
3,5 бензин, сгнил бак. Знакомый отдал за так от дорестайла дизеля. Не подошел, так как горб на дизельном баке на 3-5 сантиметра ниже, чем на бензиновом и стакан с насосом соответственно не влазиет по высоте, ну и объем наверняка другой. Пока замазал попсиполом, держит. Но не уверен, что надолго.
belyich
Доп. информация: Чип-Тюнинг от Андрея 13
SuperTod-2 (mini) от BlkDem
Сообщение Nikolay0812 » 24 май 2017, 12:43
belyich писал(а):Не подошел
Может попался вариант от 7-ми местной версии?Там вроде бы и объем был меньше(72л.против 80-ти в 5-ти местном)
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение OlegOgurtsov » 29 май 2017, 02:14
Заварить и на несколько лет хватит я уже год назад заварил полет нормальный! Пробовал понять клеить не помогло.
OlegOgurtsov
Сообщение feranox » 20 авг 2017, 13:54
Pilat1 писал(а):3.5 бензин, сгнил бак, на разборке купил бак от дизельного рестайла, встал как родной, только трубку вентиляции нужно переставить.
Добрый день не подскажете какую трубку и куда нужно переставить, та же проблема сгнил топливный бак
feranox
Сообщение Corsar » 20 авг 2017, 15:44
Nikolay0812 писал(а):Там вроде бы и объем был меньше(72л.против 80-ти в 5-ти местном)
На моем семиместном бак 65 литров. Совсем скромно. Может кто подскажет - от пятиместной встанет?
Corsar
Сообщение Pilat1 » 21 авг 2017, 15:17
Добрый день.
По краю бака идет тонкая трубочка.
На дизеле такой нет, нужно аккуратно снять и переставить придумав какое нибудь крепление по месту.
Pilat1
Сообщение millturn » 23 май 2019, 05:28
подскажите продается ли эта трубочка отдельно?или может где то есть ее размеры?
millturn
Сообщение Corsar » 23 май 2019, 07:30
Повторюсь с вопросом :wink:
Corsar
Сообщение eclipse3g » 23 май 2019, 15:09
Вопрос в тему:
Можно ли открутить защиту бака без гемороя с его снятием? Хочу посмотреть его состояние, а то защита вся прогнила
eclipse3g
Сообщение Nikolay0812 » 02 июн 2019, 08:45
eclipse3g писал(а):Можно ли открутить защиту бака без гемороя с его снятием?
Теоретически можно,но бак всё равно придётся откручивать полностью,так что практически-вряд ли.Защита прикручена к баку всего двумя болтиками м6+пять болтов крепления к кузову вместе с баком(три впереди и два сзади).
По теме:
у товарища на дизеле рестайле начал внутри гнить бак,стали искать новый,но ценник на оригинал 311103E710 -27-28тыщ :shock: Стал изучать вопрос замены,нашел сообщение Константина Тема: Взаимозаменяемость топливных баков, Сообщение #1458652, Автор: fomin_ka ,решил что и обратная замена с бензина на дизель возможно.
Номер бака на рестайл 3,3 бензин 311103E700 ,ценник в емексе-17000р.
Купили.Баки абсолютно одинаковые .Разница лишь в наличии на 311103E700 трубки для абсорбера ,которая и не мешала бы,но мы её отрезали.
Сообщение lobzik » 17 июн 2019, 14:49
В Autoplast посмотрите пластиковый
lobzik
Сообщение Alexey_aka_lave » 01 май 2021, 23:38
Кто-нибудь ставил пластиковый бак как он по размерам/ по качеству?
Alexey_aka_lave
Доп. информация: Spb
