Резекция балансирных валов. Стоит ли?
Re: Резекция балансирных валов. Стоит ли?
Сообщение мухтар » 21 май 2017, 21:30
[user]Diesel'ok[/user] писал(а):Для извлечения балвалов обязательно снимать внутреннюю часть нижней крышки
Да. Обязательно.
мухтар
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение Diesel'ok » 22 май 2017, 09:16
мухтар
Для того чтобы ее снять, необходимо открутить гидрач и насос кондея?
Diesel'ok
Благодарил (а): 497 раз.
Был:
ИЖМАШевец- ЧЕРНЫЙ Слон
с "ангельскими" глазками
Сообщение мухтар » 22 май 2017, 10:13
[user]Diesel'ok[/user] писал(а): необходимо открутить гидрач и насос кондея?
На гидроусилителе откручиваем только один болт нижний , тот что вкручен в крышку. Остальные не трогаем.
На компрессоре 2 передних выкручиваем полностью, задние откручиваем , но не полностью .
И отодвигаем компрессор на пару сантиметров в сторону.
Когда начнете снимать все крышки , Сделайте рисунки крышек и запишите какой болт и какой длины выкручен с какого места.
Болты все разной длины и их много. Когда начнете собирать легко запутаетесь.
мухтар
Сообщение Diesel'ok » 22 май 2017, 12:05
мухтар писал(а):начнете снимать все крышки , Сделайте рисунки крышек и запишите какой болт и какой длины выкручен с какого места.
Я их третий раз уже снял за 5 месяцев :D
Думаю не запутаюсь :wink:
Осталось только гидрач и кондей отвернуть.
Спасибо за инфу.
Diesel'ok
Был:
Сообщение Олег5895483645 » 23 май 2017, 07:11
[quote="Diesel'ok"][quote="мухтар"]начнете снимать все крышки , Сделайте рисунки крышек и запишите какой болт и какой длины выкручен с какого места. С болтами верно подмечено, я раз пять их с место на место переставлял.
Олег5895483645
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение nalim48 » 23 май 2017, 15:54
Втулки перевёрнутые в местах валов на какой герметик посадить? у меня есть Анаэробный клей-герметик ФИКСАНТ
nalim48
Доп. информация: "TDI"
Сообщение Олег5895483645 » 23 май 2017, 17:04
Они плотно содятся , думаю пойдёт.На фиксатор для само успокоения можно и без.
Олег5895483645
Сообщение Stas32 » 24 май 2017, 21:00
Удалил и я валы. Но столкнулся с непонятной проблемой. Не могу совместить метки колен вала и распредвалов. уходят или на пол зуба вперед или на пол зуба назад. Полтергейст какой то. Где я мог ошибиться?
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Лёха Юрич » 24 май 2017, 23:15
если ты с тянущей веткой средней и верхней цепи не лоханулся - то никуда не должно уйти .
а шпонка на валу не разбита ?
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение Stas32 » 24 май 2017, 23:26
Шпонка на валу цела. Немного гуляет шкив по шпонке. Но я выставлял метки по шестерни коленвала. В итоге метки на распредвалах не доходят до нормы примерно пол зуба. Если смотреть по шкиву где то градусов 10 примерно. Пробовал переставить вперед. Уходят на теже 10 градусов. Короче я в замешательстве что ставить. Тракт проверил. Пришлось снимать крышку, тоже думал на шпонку, вдруг шестерня не попала. Все в порядке. Цепь и башмаки в порядке.
Stas32
Сообщение Лёха Юрич » 24 май 2017, 23:54
ну я и имел ввиду болтанку шкива .
а цепи сколько прошли ?
Лёха Юрич
Сообщение Олег5895483645 » 25 май 2017, 06:50
Шестерня же не гуляет? Цепи нужно бы поменять на новые.Масленного насоса можно не менять а остальные желательно. Проблемный наш все же мотор.К теме не относится ,мысли в слух. У меня все ровно встало . Да и без валов меток намного меньше.
Олег5895483645
Сообщение Alexandr_1982 » 25 май 2017, 07:30
Народ, привет.Подскажите мне пжл со снятой балкой можно будет авто прокатить вперед на 1-2 метра(иначе или ворота гаража не закроются, или я в яму не залезу)?
Alexandr_1982
Благодарил (а): 108 раз.
Сообщение Stas32 » 25 май 2017, 08:06
Цепи, натяжители все новое.
Добавлено через 9 часов 32 минуты 14 секунд:
В общем решил оставить метки чуть с опозданием. Завел. Звук очень мягкий, двигателя почти не слышно. Точнее, теперь явно слышны форсунки и видимо где то ляпает компенсатор. От цепей звука нет вообще. По динамике, пока еще не понял. Как то с малых оборотов вяло берет. На средних и больших все в порядке.
Stas32
Сообщение Лёха Юрич » 25 май 2017, 18:21
Слава , вот по логике , обычно когда такая фигня происходит с ремнем ГРМ , то мы ставим наоборот раньше с прицелом на вытягивание ремня.
а уж цепочка то вытягивается не меньше ремня .
ИМХО перекинь на зуб , НО обязательно перед запуском ( перед закрытием крышки ) прокрути колено ключом чтоб убедиться что клапана не спотыкаются о поршня.
Лёха Юрич
