Альтернативные пружины подвески
Сообщение Arden » 07 авг 2007, 15:31
Оригинальное сообщение:
кто может знает, где пружины есть тюнинговые- не родные, которые проседают за 50 тык езды....И повыше бы хоть на 2 см, согласен с другими амортами, есс-но
Под спойлером- таблица альтернативных пружин подвески :
пружины - Лист1.pdf
Всем удачи в благих начинаниях!
Arden
Доп. информация: Замечательный автомобиль!
Re: Альтернативные пружины подвески
Сообщение Alexei060 » 22 май 2017, 10:59
Люди добрые, подскажите пожалуйста, если у кого есть артикул пружин с прадо
Alexei060
Доп. информация: ЕГР заглушен
Сообщение doc07 » 22 май 2017, 11:26
Alexei060 писал(а):артикул пружин с прадо
Kayaba RF 6048 - задние; Kayaba RF 2570 - передние
Добавлено через 2 часа 25 минут 23 секунды:
Gubkin писал(а):можно детальные фото сайлента, штока, резьбы
Разместил в альбоме gallery/album_personal.php?user_id=17552
По одной выкладывать - это для меня :o Если надо, научусь. По размерам амортизатора Fenox A21 079/78. Длина амортизатора (от середины "уха" до упора штока) - 349/565. Резьба - 30мм.
Ход штока 116 мм. Что еще померить, пока амо и пружина рядом?
doc07
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение Dimadze » 23 май 2017, 13:07
doc07 писал(а):Что еще померить
Не ставили пока? интересует усилие в сравнении со штатным
Dimadze
Доп. информация: LSD
Сообщение Gubkin » 23 май 2017, 13:30
doc07 писал(а):Fenox A21 079/78
посмотрел фото, ну прям Борт вылитый
сколько ж этих вариаций Китая
Сообщение doc07 » 23 май 2017, 15:41
Ставить планируется в пятницу. Отпишусь.
doc07
Сообщение Dimadze » 23 май 2017, 17:53
планирую ставить пружины перед зад от Prado 95, лифта они не дают, судя по сообщениям.
Хотел бы уточнить какие проставки использовать на перед? Какой лифт дает проставка 20 мм?
С задними все понятно - родные от прадо, выбор есть, а вот по передним не совсем понял..
И еще вопрос. Если я поставлю эти пружины - лифт не столь важен, больше хотелось бы избавиться от пробоев сзади и рысканья спереди - амортизаторы уже под лифт искать(если без проставок поставлю) или же все же под лифт лучше?
Dimadze
Сообщение Miha38 » 24 май 2017, 09:09
Проставка даст столько сколько она высотой, это изменение "высоты" крепления, значит переносится полностью. Если поднимать пружинами, то там щависит от жесткости прутка, толщины и т.д. там только по факту и опыту тех кто ставил. Рысканье спереди это скорее аммо слабые не успевают отрабатывать неровности. Пробои сзади это вообще отдельная песня... если посмотреть на подвеску когда стоит на дороге, там ход на сжатие маленький остается. у самого, зад пружины от прадо, аммо взял е2800 токико, пока не ставил, но на сжатие они более жесткие чем каяба стоковая, значит должны помогать сопротивляться пробоям. Покатаюсь недельку напишу впечатления.
Добавлено через 3 минуты 18 секунд:
Да и цена 950р способствует экспериментам :D
Miha38
Сообщение Gubkin » 24 май 2017, 09:13
Miha38 писал(а):Проставка даст столько сколько она высотой, это изменение "высоты" крепления, значит переносится полностью
что даже спереди ? :shock:
о чём собственно Dimadze и спрашивает
Сообщение Dimadze » 24 май 2017, 10:27
Miha38 писал(а):даст столько сколько она высотой
Я потому и уточняю сколько она даст.
У меня был прадо 95 до соренто. На нем был такой прикол, что высоту проставки надо умножать на 1,5 - это реальный лифт, который она дает.
Так проставка 2 см спереди, давала 3 см лифта. Проставка 3 см давала 4,5 см. Как объяснить не знаю, но факт есть факт))
А сами проставки есть готовые на перед? где у кого купить можно? или к токарю?
Dimadze
Сообщение Vl@dK » 24 май 2017, 10:32
Vl@dK
Сообщение Pranton » 24 май 2017, 13:14
4 года назад поставил себе пружины H&R, четыре года полет нормальный, очень ими доволен.
Pranton
Сообщение Gubkin » 24 май 2017, 15:09
Dimadze писал(а):Проставка 3 см давала 4,5 см. Как объяснить не знаю, но факт есть факт))
да ладно прикалываться
это настолько элементарные вещи, что просто не могу поверить в такое
Сообщение Dimadze » 24 май 2017, 21:33
Gubkin писал(а):не могу поверить в такое
Я вас обманывать не буду. Я тоже не верил =)
Проверял опытным путем в итоге. У меня, правда, проставка 20 мм дала 30 мм лифта.
Для примера вот ссылка на прадо-форум, человек тоже самое говорит:
https://www.land-cruiser.ru/index.php?/ ... nt=1312614
передние надеваются на стойку сверху и дают лифт "высота проставки" * 1.7
другой форум, другой человек, сообщение №726
http://www.prado-club.su/forum/index.ph ... =11956.720
Высоковато будет. Проставки 30 мм дадут лифт 51 мм (высота проставки умножить на 1.7).
Ну и практика:
https://www.drive2.ru/l/8243785/ - можно почитать комменты
Задние проставки дают лифт 1 к 1
Dimadze
Сообщение Nikolay0812 » 24 май 2017, 22:00
Dimadze
Дмитрий,не поддавайся на троллинг.То что ты пишешь-всем давно известно и вынесено в шапку профильной темы,ссылку на которую коллега[user]Vl@dK[/user] дал тебе выше.
Так что,прошу обсуждать проставки там.
А эта тема-про ПРУЖИНЫ :wink:
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение BANDOS » 25 май 2017, 07:34
Подскажите что выйдет если на перед поставить родные амортизаторы фирмы KYB с пружинами от Prado и проставками 20мм., что получится? Какой лифт будет? И вообще стоит ли это делать? На заднем мосту стоят передние пружины от Patrol Y61 и амортизаторы от Pajero III от центра колеса до арки 54см, а на передке сейчас стоковые пружины и амо с проставками 20мм и ростоянием от центра колеса до арки 49см. В теме уже совсем запутался. Помогите определиться.
BANDOS
Благодарил (а): 12 раз.
