Дергается двигатель на определенных оборотах
Сообщение SysDba17 » 17 май 2017, 22:27
На оборотах 1500-1700 дергается двигатель. Если обороты ниже и выше то все хорошо работает. Машина киа соренто 2011 года 2.0 crdi
SysDba17
Re: Дергается двигатель на определенных оборотах
Сообщение Dima79 » 20 май 2017, 07:32
может быть клапан ЕГР
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение SysDba17 » 31 май 2017, 22:12
Замигал чек. Почитал сканером ошибка p2002. Отсюда еще вопрос. Возможно ли качественно промыть DPF?
SysDba17
Сообщение Хыра » 31 май 2017, 22:21
его вырезать надо и все !
Хыра
расход 6 литров,пружины +25мм
Сообщение SysDba17 » 31 май 2017, 22:55
Вырезать я всегда успею.
Добавлено через 3 минуты 53 секунды:
И дальше опять вопрос. Может знающие люди просветят. После удаления DPF лучше отвязать его перепрошивкой ЭБУ или поставить эмулятор исправного DPF без вмешательства в ЭБУ?
SysDba17
Сообщение Хыра » 01 июн 2017, 08:09
Ты слишком загоняешься , вырезать фильтр уже поздно если он забился, у тебя и весь движок получается в говне, распилил катализатор , заварил обратно и все его не надо прошивать как егр при глушении
Хыра
Сообщение SysDba17 » 08 июн 2017, 09:33
Удалил сажевик..зглушил егр и чипанул... и машина не просто поехала она полетела.
SysDba17
Сообщение Хыра » 09 июн 2017, 18:01
Вот тебе же советывали а ты не слушал ))Другая машина прям стала
Хыра
