Продам Сорика классического в рестайле, дизель на механике.
На ремонты и тюнячку вложено куча сил, времени и средств. По факту я от продажи остаюсь в диком минусе.
ССЫЛКА НА АВТО_РУ
В объявлении на авто.ру все расписано + много фоток.
Основное что мной сделано:
- Заменено сцепление с маховиком. Маховик двухмассовый, оригинал. (Очень дорогая замена. Если бы брал на экзисте, то только запчасти перевалили бы за 100 тысяч)
- Новый передний кардан
- Перебран задний кардан
- Перебрана раздатка с заменой цепи, звезд, пакета фрикционов и сальников
- Перебрана полностью передняя ходовка 10-15 тыс км назад (шаровые, все сайлентблоки, новые верхние рычаги, ступичные подшипники, рулевые наконечники, рулевые тяги)
- Заменены тяги моста
- Собственноручно перебраны 3 суппорта, один заменен на новый с разборки (состояние - ни пылинки). Направляющие вычищены и промазаны. Конечно же заменена тормозная жидкость полностью
- Задние тормоза заменены полностью. Есть минус - отсутствует пыльник на правом диске
- Рация MegaJet 600 plus turbo + антенна Lemm 2001. Антенна врезана в крепление рейлинга, на рацию выведено отдельное питание от аккумулятора все сделано красиво и правильно.
- Салон разобран полностью (кроме приборки).
- Выкинуто куча лишней проводки (реально лишней от разного уже снятого доп оборудования).
- Полностью зашумлен (3мм вибропласта, потолок 2мм+1см войлока, капот 3мм вибропласта). Двери шумились до меня, хотел переделать, но руки так и не дошли.
- Музыка вся переделана. Усилитель Магнат на все 4 колонки, есть саб. К магнитоле выведен напрямую жирный провод питания
- Куплен кожаный салон. Все сидения и карты дверей. Заменил передние сидения (в т.ч. провел провод под электропривод сидения, все работает). Задний диван и карты не менял.
- Центральная часть панели полностью от 2007 года, задняя часть подлокотника от 2007 года (добавилась пепельница, подстаканники и прикуриватель для задних пассажиров). Карты дверей за исключением правой задней от 2007 года (с ручкой).
- Карты дверей и почти весь пластик снимал и мыл дома щеткой с мылом!))
- Подсветка везде перепаяна на синюю с белым
- И еще много много много всего)))))))) заморачивался я люто
Немного фото как все переделывалось:
Информация для формчан:
- Разбились снова рулевые тяги. хотя менял полгода назад. Как мне объяснили - причина в сильном лифте. Цена вопроса 500р если CTR и 1000р за оригинал.
- По ЛКП есть сколы и царапины. На скорость не влияет. И зато краска заводская!
- Розетку фаркопа снял, все было на ужасных скрутках, так и не доделал.
- Есть ошибка подушек. Официалы сказали у сориков есть беда с правым передним датчиком (учитывая силовик - этот датчик нах не нужен)
- Было возгорание в подкапотном пространстве в районе бачка с тормозухой. В 2014 году. Все восстановлено, все работает, краска капота не пострадала.
- Есть танковые фары с ксеноном. Покупателям с форума отдам.
- Есть зимняя резина в размерности 265/70/16. Опять же - покупателям с форума отдам.
Если что-то забыл - буду дописывать
Для клуба цена 650 на тканевом салоне, 670 на коже
