Амортизаторы задние под лифт для рестайла BL
Re: Амортизаторы задние под лифт для рестайла BL
Сообщение Nikolay0812 » 23 апр 2017, 21:31
Gubkin писал(а):Соренто клуб настаивает
Я подумаю,Сань :D
У меня спешки в замене нет пока,т.к. мои Ранчо,хоть и прихрамывают и потеют левой стороной,но особого дискомфорта пока не доставляют.
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение nalim48 » 30 апр 2017, 15:58
Приветствую! Короткий рассказ о том как я с родных амиков перепрыгнул на амортизаторы задние Pajero Kayaba 344300! забирал у Vl@dK.
Проставок под пружинами нет , сзади пружины от патруля 53см до арки спереди от прадо90 47см до арки! Так как лифт сзади солидный то родные амортизаторы очень сильно пробивали на мелких неровностях я ещё подумал что вот это табурет)))) Но когда поставил паджеровские каябы они я так понимаю длинее, то машина стала очень комфортнее на них ! Жёского как тут про них писали я не увидел, наоборот всё очень даже .
nalim48
Доп. информация: "TDI"
Сообщение Nikolay0812 » 13 май 2017, 20:50
Gubkin писал(а):Коля,
Соренто клуб настаивает на установке и отзыве!
Поддался я на давление клуба :D и установил таки амортики Tokico E3740(ну а что им лежать без дела :) )
Так как шток короткий,а длина амо плюс/мнус равна стоку,то решил убить двух зайцев и заказал "навёртыши",но меня немного недопоняли и мою просьбу увеличить на 30мм приняли буквально.Пришлось дорезать резьбу на штоке амортизаторов ещё на пару см.Накрутилось до конца
Для того ,чтобы сделать упор под нижнюю шайбу,пришлось порыться в чемоданчике юного сантехника :D .Нашлось несколько футорок с 1/2 на 3/4
В сборе должно было выглядеть так
Ну,собственно,уже установленные
Конструкция,конечно,получилась монументальная. :roll:
В нижнюю проушину замечательно подошли волговские втулки+металлическая втулка с наруж. d.16,5.
Ввертыш посадил на фиксатор резьбы.
Пока проехал очень мало и по относительно приличной дороге,но первые впечатления -вполне сносные.Честно говоря,я был готов к "табуретке",но к счастью-я похоже ошибался.
Продолжение следует! :D
Сообщение AVR » 17 май 2017, 15:04
Nikolay0812 писал(а):Продолжение следует!
Николай!!! Не томи душу!!! :wink: Как очучения? Надо мне задние стойки менять, не могу больше на табуретке ездить :cry: , а что брать никак не решу.
AVR
Благодарил (а): 1025 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 17 май 2017, 15:40
AVR писал(а):Не томи душу!
Даже не думал этим заниматься :D .Просто хотел побольше впечатлений накопить.
За дни после установки,удалось поездить только по городу.Могу сказать пока,что авто на них собранная,расхлябанность пропала(но всё таки я сравниваю с Ранчо,один из которых давно потел).В повороты вхожу теперь более уверенно.
По гребёнке идёт жёстко,но работа амортизаторов чувствуется,удары в позвоночник не отдаются,т.е. не так как на паджеровских было,там реально была-табуретка.
Пока я доволен,а тем более приятно,что даже не ожидал что они мне понравятся. :) В их работе чувствуется некий баланс качеств,которые я уже давно ищу.Посмотрим, оправдают ли они мои ожидания,но уже понятно,что эксперимент вполне удачный и достаточно бюджетный(2360руб/пару).
Все эти дни катался один,без пассажиров и какого либо груза,т.ч. отзыв пока -далеко не полный.
Сообщение Wall-E'ko » 17 май 2017, 23:36
Пожалуй, стоит повторить эксперимент при такой цене вопроса.
Тем более, тоже начал потеть второй Ранчо.
Не сможешь нарисовать и выложить эскиз навертышей, как оно должно быть? Попробую найти, где заказать.
Эх, если бы лет 15 назад, то вообще без проблем, в соседнем цехе из нержавейки такие бы сделали!!!
H&R+45, проставки Полимер-НСК, аммо gabriel (спереди) + rancho (сзади), BFG МТ КМ3 32", лебедка "4х4" 12 000 в бампере, задний силовик и пороги от BEZDOR.ru, свап раздатки ТОД на раздатку Парт-тайм, самоблок НИРФИ в заднем мосту
Ссылка на мою машину на Drive2
Wall-E'ko
Благодарил (а): 49 раз.
Доп. информация: В подписи
Сообщение Nikolay0812 » 18 май 2017, 08:48
[user]Wall-E'ko[/user] писал(а):нарисовать и выложить эскиз навертышей, как оно должно быть?
С этим,боюсь проблема.Дело в том,что я давал чертеж ,который взял по ссылке с нашего форума
и пояснил,что мне нужно добавить примерно 30мм.,подразумевая что это будет сделано в широкой части(но так как меня недопоняли,мне пришлось колхозить с футорками). Соответственно и внутренняя резьба должна была быть сдвинута вниз.Что по факту получилось я не промерял,но полностью навёртыш не хотел садиться на амо.Поэтому пришлось леркой удлинить резьбу на штоке амортизатора.
Сообщение Wall-E'ko » 18 май 2017, 09:02
Спасибо, приблизительно понимание есть, что надо изменить. Амортизаторы уже заказал)))
Wall-E'ko
Сообщение Nikolay0812 » 18 май 2017, 09:51
Валентин,а может проведешь эксперимент с Tokico E3502 от Toyota 4Runner (Hilux Surf).Они как раз длиннее Е3740 на 30мм(320/535 ход 215 ).Тогда и ввертыш можно делать точно по чертежу(лучше конечно сначала сам амо в руках подержать и промерить).
Я бы сам их попробовал,но попались на глаза уже позже.Цена эксперимента плюс/минус-одинаковая :)
Сообщение Gubkin » 18 май 2017, 09:55
Сообщение Nikolay0812 » 18 май 2017, 10:04
Gubkin писал(а):Tokito 3253
От Трупера.Длинные они для моего лифта(530мм сзади).Даже на полностью вывешенной подвеске,ещё 2-3 см хода в запасе.
Сообщение Wall-E'ko » 18 май 2017, 10:39
Nikolay0812 писал(а):может проведешь эксперимент с Tokico E3502 от Toyota 4Runner
У меня уже заказ ушёл на Е3740 и у поставщиков через автодок пока один только есть Е3502..
Wall-E'ko
Сообщение Gubkin » 19 май 2017, 12:54
Я вот думаю что взять вместо доминантов на зад
СААЗ (Скопин) 3102291540202 https://www.emex.ru/f?detailNum=3102291 ... akeId=2544
или Patron PSA311711
волгоаналоги всё
Сообщение Waso » 19 май 2017, 15:15
А почему в Емексе? В Автодоке дешевле. 733 рубля штука.
Waso
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение Diesel » 19 май 2017, 15:56
Gubkin писал(а):что взять
Сань, так ты вроде брал уже PATRON PSA311711 не?
Diesel
Доп. информация: EX. Черный. За200 л/с. от Чипико. VladSprings. Бинар5Д. BFGoodrich.
Был.
