I. Выбор масла.
II. Что необходимо знать для замены масла
III. Интервал замены масла
Про замену масла в раздатках Part-Time читаем здесь
Nikolay0812 писал(а):Donax TG(синтетическое),НО соответствие лишь GM Dexron IIE; Ford Mercon,а нужно ведь 3-тий
Nikolay0812 писал(а):Shell Donax TX (синтетическое) отвечающая требованиям спецификаций DEXRON IIE и DEXRON III это одно и то-же?
Сан Саныч писал(а):удача писал(а):У некоторых начинаются пинки когда авто после замены проходит всего тыс 3-5.Так в чем собственно дело то ?
недавно делал ТО№3, ответ дилера по рывкам (толчкам): в раздатке есть два датчика которые засоряюся всякой нечистью, необходимо поменять масло и прочистить датчики и все будет в порядке, в какой то степени мне "повезло", т.к. попал еще и на гарантийную замену подшипника и соответственно датчики почистили и масло залили новое (по гарантии) рывки исчезли
YAN писал(а):Меняй на соответствующее мануалу масло.
svg писал(а):хочу знать к чему теперь готовиться...
TZYus писал(а):320-й Мобил разве не синтетика?
TZYus писал(а):и если Mobil 1 Synthetic ATF (Декстрон 2)- синтетика, то Mobil ATF 320 (Декстрон 3) - тем более! Или я заблуждаюсь?
