Пропало давление масла!
Re: Пропало давление масла!
Сообщение kapger » 12 май 2017, 05:14
А чем мешает наличие воздуха в верхней части измерительного тракта (трубка и манометр)? Как на мой взгляд, так ничем не мешает...
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Wall-E'ko » 12 май 2017, 06:47
Видится следующая задачка:
Столб жидкости, находящейся в нижней части вертикального закрытого сосуда, давит на воздух находящийся в верхней части сосуда с силой 1 кгс/кв.см . С какой силой давит воздух на верхнюю крышку сосуда?
H&R+45, проставки Полимер-НСК, аммо gabriel (спереди) + rancho (сзади), BFG МТ КМ3 32", лебедка "4х4" 12 000 в бампере, задний силовик и пороги от BEZDOR.ru, свап раздатки ТОД на раздатку Парт-тайм, самоблок НИРФИ в заднем мосту
Ссылка на мою машину на Drive2
Wall-E'ko
Благодарил (а): 49 раз.
Доп. информация: В подписи
Сообщение avst » 12 май 2017, 08:22
[user]Wall-E'ko[/user] писал(а):с силой 1 кгс/кв.см
Это не сила, это давление.
[user]Wall-E'ko[/user] писал(а):С какой силой давит воздух на верхнюю крышку
Не узнаешь, пока не скажешь площадь крышки)))
А если ты хотел узнать про давление, так оно находится в любой точке сосуда с одинаковой величиной (начальный курс физики).
avst
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение Wall-E'ko » 12 май 2017, 08:52
avst
Я, к своему стыду, физику как то не всю знаю, а что знал, забыл)))
Перефразирую: какое давление воздуха в сосуде будет, если снизу в сосуде находится жидкость под давлением 1 кгс/кв.см?
Wall-E'ko
Сообщение avst » 12 май 2017, 08:56
[user]Wall-E'ko[/user] писал(а):какое давление воздуха в сосуде будет
avst писал(а):находится в любой точке сосуда с одинаковой величиной
avst
Сообщение Wall-E'ko » 12 май 2017, 09:09
avst
А то, что воздух сжимаем, не имеет в этом случае значения?
Wall-E'ko
Сообщение kapger » 12 май 2017, 10:03
не имеет
kapger
Сообщение Wall-E'ko » 12 май 2017, 11:11
avst
kapger
Понятно, спасибо.
Буду покупать шланги и всё необходимое.
Как померяю, отпишусь для статистики.
Wall-E'ko
Сообщение мухтар » 15 май 2017, 20:42
[user]Vl@dK[/user] писал(а):Соорудил сборку в масляный канал турбины:
1. Тройник ГАЗ на К1/4"
Vl@dK
По Вашему методу и я соорудил вот такую установку
Добавлено через 7 минут 25 секунд:
Прибор механический с трактора .
Трубка с топливной системы камаз
Теперь можно в любое время проконтролировать давление масла.
мухтар
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение Vl@dK » 29 май 2017, 09:46
Пока так, а красоту потом наведу.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение nalim48 » 15 июн 2017, 19:29
мухтар
Трубка, манометр и всё? Сверху турбины отверстие, туда врезались?
nalim48
Доп. информация: "TDI"
Сообщение мухтар » 15 июн 2017, 20:33
nalim48 писал(а): Сверху турбины отверстие, туда врезались?
Механический манометр с гусеничного трактора. , трубка топливная на форсунки с камаза .
Просверлил сверху банджо болт трубки подачи масло на турбину , сверлом 5,6 мм.
И нарезал резьбу М6 . А также нарезал резьбу М6 и на трубке.
Накрутил на трубку гайку и надел шайбу отрезанную с медной трубки .
Закрутил трубку в банджо болт и сверху затянул гайку , так что бы расплющила медную шайбу .
Добавлено через 15 минут 39 секунд:
Да. чуть не забыл.
На банджо болте сверху в начале резьбы и на гайке с одной стороны сделал небольшой конус сверлом побольше.
Между конусами гайки и банджо болта находится шайба.
При накручивании гайки , шайба из медной трубки плющится и обжимает резьбу трубки.
мухтар
Сообщение nalim48 » 15 июн 2017, 21:53
мухтар
Вот это класс!! фото понаглядее выложите пож)
nalim48
Сообщение Gubkin » 15 июн 2017, 21:58
манометр нельзя прикручивать к двигателю, от вибрации там стрелки все поотваливаютя нафиг
ненадежно и неэстетично у махтарасервиса
Сообщение мухтар » 16 июн 2017, 10:10
Gubkin писал(а): махтарасервиса
Gubaskin купил наконец то книгу по физике и начал изучать теорию механических колебаний двигателя.
Не забудь изучить и теорию передачи механических колебаний с двигателя на кузов трактора .
А так же теорию механических колебаний движущегося автомобиля по грунтовой дороге. :punish2:
мухтар
