Накрылась турбина - последствия
Re: Накрылась турбина - последствия (ex "Опыт покупки Соренты")
Сообщение papa726 » 22 май 2009, 12:13
Это пердун (С), он дает сигнал на мягкую глушилку, которая расположена над входным коллектором. Мягкая глушилка это клапан, который перекрывает воздух, его можно рукой повернуть и двигатель глохнет. Очень много тем было про то, что из-под него масло сифонит.
papa726
Сообщение ZLAT » 22 май 2009, 12:40
Борисыч писал(а):Я думаю, что пока он бился с глушением движка, турбина высосала масло и движок практически на максимальных оборотах молотил "на сухую".
Да нет(тьфу-тьфу) в сервисе маслица много слили с движка..
ZLAT
Сообщение докторишка » 22 май 2009, 13:54
а не могло быть такое: крыльчатка турбины крякнула ,лепестки(1-2) оторвались и всосало их в поршневую,а там они уже делов и наделали!! :( :(
докторишка
Благодарил (а): 310 раз.
Сообщение Andrey2705 » 22 май 2009, 14:19
Если бы лепестки от турбины попали в цилиндры,то кирдык бы пришёл и головке и поршням.В данной ситуации пострадали те детали на которых был максимальный износ и чкаловские обороты зделали своё коварное дело.
Andrey2705
Доп. информация: Теперь TLK-105,,05г.в
Сообщение Balbes » 22 май 2009, 17:50
papa726 писал(а):Это пердун (С), он дает сигнал на мягкую глушилку,...
Balbes'а на Вас нет... :D
"Пердун" расположен на самой турбине...
papa726 писал(а):...Мягкая глушилка это клапан, который перекрывает воздух,...
Это не клапан, это металлическая заслонка, при повороте которой, физически перекрывается впуской коллектор...
ZLAT, проверьте также геометрию шатунов (высоту) и коленвала (биение)...
Balbes
Сообщение Андрей59 » 22 май 2009, 17:55
Какое всё таки масло было в движке? (бренд, вязкость, класс) :o
Андрей59
Сообщение papa726 » 25 май 2009, 08:11
[quote="Balbes"]Это не клапан, это металлическая заслонка,
Интересно в чем разница?
papa726
Re: Опыт покупки Соренты
Сообщение TPONE » 25 май 2009, 10:43
Gorivas писал(а):Покупка б\у всегда лотерея, но это только попадос на деньги, а они зарабатываются. Главное нервы побереги а с остальным бог даст сладишь. Удачи!!!
P.S. Если нужен телефон конторы занимающейся запчастями пиши. Правда контора московская, но занимаются только киа и хюндай. Топливный фильтр с датчиком воды брал за 1300, официалы просили 4500
Буду признателен за телефончик.....
TPONE
Сообщение ShineOn » 25 май 2009, 10:53
Balbes писал(а):это металлическая заслонка, при повороте которой, физически перекрывается впуской коллектор
Balbes (вот ведь, даже имени не знаю, обращение то какое-то неудобное...), а можешь фотку необразованному прислать, чтобы знать, где рычаг расположен, который эту заслонку поворачивает, не приведи господи?
Сообщение Евген81 » 25 май 2009, 10:56
ShineOn писал(а):можешь фотку необразованному прислать, чтобы знать, где рычаг расположен,
Игорь,у меня была.а вот у товарища на 2004 году там ваще ничего нет конструктивно %) мож и на рестайлах ее нет :(
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение ShineOn » 25 май 2009, 10:58
Женя, я так понимаю, что у Balbes'а есть доступ к документации как на дорестайл, так и на рестайл. Так что надеюсь на его квалифицированный ответ.
Сообщение Евген81 » 25 май 2009, 11:00
ShineOn писал(а):квалифицированный ответ.
намек понял,умолкаю :oops: :D
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение ShineOn » 25 май 2009, 11:12
Женя, это вовсе не намёк на тебя, это я по имеющейся статистике очень полезных и информативных ответов уважаемого Balbes'а такие выводы делаю. :D
Сообщение Balbes » 28 май 2009, 15:50
Игорь, а у тебя впускной какого вида?
Последний раз редактировалось Balbes 28 май 2009, 16:04, всего редактировалось 2 раз(а).
Balbes
Сообщение YAN » 28 май 2009, 15:54
ВО-О! Опять проблема автосклеивания.предидущие выкладки исчезли. :shock:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
