Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение Accent-58 » 04 сен 2006, 11:15
Отчет о замене масла от Gubkin
:arrow:Тема: Замена масла в АКПП (SORENTO классика), Сообщение #928824, Автор: Gubkin
Список материалов для замены
1) Прокладка маслоподдона. Оригинал 452284C000.
2) Фильтр АКПП HYUNDAI/KIA 462404C000 (обычно он чистый и его не меняют)
3) Масло 12 литров.
:!: Болты масляного поддона нужно тянуть моментным ключем 7~8Nm. Постепенно тянуть винты крест-накрест. Если затяние на глаз, есть 100% вероятность, что Вы их перетяните. Прокладка при этом выдавливает и она рвется.
:!: Момент затяжки сливной пробки 58.83~63.74Nm
Проверка уровня масла
На горячую с работающим двигателем пройтись селектором по всем положениям с задержкой в несколько сек.
Вернуться на Р или N.Достать щуп и посмотреть уровень (не выключая двигатель). Смотреть по шкале для горячего масла (HOT).
Таблица масел для 5-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
ТОП от Gubkin на основании цены за литр, доверия к производителю, наличия допусков и характеристик масла
1) Kixx ATF Multi Plus (Dexron III, JASO 1A)
2) Kendall VersaTrans ATF (JASO 1A)
3) ZIC ATF Multi (JASO 1A)
4) CHEVRON Havoline ATF Multi-Vehicle (Dexron III, JASO 1A, RED-1)
5) Petro-Canada DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF (JASO 1A)
6) S-OIL Seven ATF Multi (Dexron IIIH, JASO 1A)
7) GT ATF Type IV Multi Vehicle (Dexron IIIH, JASO 1A)
8.) Pennasol Super Fluid ATF ASIA (DEXRON IIIH, JASO 1A)
9) Eni Rotra ATF Multi (JASO 1A)
10) Idemitsu ATF Type-J (RED-1)
11) Total FLUIDE XLD FE (Dexron IIIH, JASO 1A)
12) G-Box ATF Far East (Dexron IIIH, JASO 1A)
13) Eurol ATF 1100 (MultiVenicle, JASO 1A)
14) Shell Spirax S5 ATF X (Dexron III Multi Venicle, JASO 1A)
Таблица масел для 4-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
Лукойл ATF
DRAGON DATF01
ZIC 133340
Тойота T-IV
Mobil ATF 3309
HYUNDAI ATF T4
Последний раз редактировалось Accent-58 18 окт 2016, 11:40, всего редактировалось 16 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение alexzbv » 15 май 2017, 13:20
Всем привет.Пришлла пора менять масло.Менять думаю полностью.Лил кто нибудь DRAGON DATF01?Какие ощущения.Уж больно цена привлекательная,950р\4л
alexzbv
Сообщение Nikolay0812 » 15 май 2017, 18:48
alexzbv
Если коробка у тебя Aisin,то пойдёт.Если Jatco ,то Д-3 для неё не кашерно.
А производитель-хороший(Dragon=S-oil=Total)
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение alexzbv » 16 май 2017, 11:39
Nikolay0812 писал(а):alexzbv
Спасибо,я так понимаю у меня япошка Aisin 4-х ступка.Машина 2004г.в. 2.5 дизель,140л.с.
alexzbv
Сообщение Vladimir_mex » 18 май 2017, 08:07
Кто нибудь лил в АКПП это - HYUNDAI ATF MATIC-J RED-1?
Vladimir_mex
Сообщение SerGo 800 » 18 май 2017, 08:19
Vladimir_mex писал(а):Кто нибудь лил в АКПП это - HYUNDAI ATF MATIC-J RED-1?
Залито такое при замене, работает коробка отлично. Пробег около 40 т.км. на нем.
SerGo 800
Сообщение Igor_Ryazan » 21 май 2017, 16:27
Я пользую Петро Канаду Дюрадрайв синтетику на своем и ХС90 сына. Маслом пользуемся на протяжении 5 лет, вопросов ( особенно зимой) не возникало.
Igor_Ryazan
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Теперь другой
Сообщение Миша Ч » 22 май 2017, 07:28
Igor_Ryazan писал(а):Я пользую Петро Канаду Дюрадрайв синтетику на своем и ХС90 сына.
На таком же езжу
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение Cacktus » 22 май 2017, 09:10
:D
Эта жижа, как бы, рекомендована для заливки, остальное аналоги и замены...
Cacktus
Благодарил (а): 247 раз.
Сообщение Бубайло » 26 май 2017, 15:01
А кто-нить менял масло снимая 2 шланга с радиатора, один конец(который ведет в коробку) в бочку с новым маслом, второй конец(который из коробки) в прозрачную баклашку для контроля. Так можно менять?
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 26 май 2017, 15:08
Бубайло писал(а):один конец(который ведет в коробку)
Он в поддон коробки идёт.Опускать его в " бочку с новым маслом" смысла нет,т.к. масло в коробку через него "не засосёт" :D А вот подать под давлением в этот шланг масло- можно(чтобы не лить через щуп.).
Сообщение moiseeff80 » 26 май 2017, 15:52
А подскажет кто, после откручивания сливной пробки сколько сливается?Рестайл BL .
Отправлено с моего M3s через Tapatalk
moiseeff80
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 26 май 2017, 16:18
moiseeff80
Плюс/минус 4литра.
Сообщение kost » 26 май 2017, 16:19
[quote="moiseeff80"]А подскажет кто, после уткручивания сливной пробки сколько сливается?Рестайл BL ./quote]
Я на днях менял промаркировал банку из под краски, слилось около 4,5 литра.
ваз21093> ваз2112 > Honda CR-V(RD-1)> Honda CR-V(RD-2)> Sorento EX
kost
Благодарил (а): 27 раз.
Сообщение moiseeff80 » 26 май 2017, 17:04
Спасибо,а то пока 4л взял. Надо докупать.
moiseeff80
Сообщение Nikolay0812 » 26 май 2017, 17:09
moiseeff80 писал(а):а то пока 4л взял
Для частичной замены хватит(слей ровно 4литра,пробку закрути-залей 4литра). :)
Вернуться в ГСМ
