Ремонт форсунок
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Stas32 » 13 май 2017, 18:55
Лёха Юрич писал(а):ну тут да , Слава погорячился с выводами явно
Выразился относительно верхней цепи. Но нижняя и средняя цепи 150 тысяч отрабатывают явно. Я уже готовлюсь к очередной замене всех цепей. Пробег 250 тысяч, это только мои, сколько было скручено не известно.
batyapskov писал(а):Слава, думаю стоит посмотреть эту тему. А, про валы я, упомянул, только в связи с ( плавающим режимом работы двигателя
Дмитрий, у меня двигатель работает ровно.
Дело в звуке исходящем от форсунок в режиме когда двигатель идет в натяг. Слышен неравномерный, похожий на звук консервной банки звон. При увеличении нагрузки или сбросе газа звук пропадает. И еще, это неравномерный звук пропадает после перезапуска двигателя. Словно произошла правильная корректировка по форсункам. Отсюда и возник вопрос к ЛехеЮричу, про корректировку. Точнее о том, как она происходит и в какой момент. Так, как сканер показал, что первичная корректировка при запуске двигателя в последствии показания не меняла, и цифры на экран на ХХ выдавала одни и те же. После перезапуска числа корректировки уже менялись.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Nikolay0812 » 13 май 2017, 20:25
GeCube
vadyan74
Коллеги,
Про "глохнет на ходу или при обгоне"-есть темы :arrow: Тема: Глохнет при обгоне.
Про плохой запуск после смены фильтра :arrow: Тема: Замена топливного фильтра. Плохо заводится. и о самом фильтре и о проверке фильтра и т.д -то же есть.Активней пользуйтесь поиском.
А эта тема - про РЕМОНТ форсунок.
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Лёха Юрич » 14 май 2017, 18:51
Stas32 писал(а):Выразился относительно верхней цепи. Но нижняя и средняя цепи 150 тысяч отрабатывают явно
да на самом деле мутно как то все вокруг цепей этих.
сколько не меняли , сколько не пытались закономерность выявить - ни фига не получается.
одно ясно: на рестайлах цепи ходят меньше и рвутся чаще чем на дорестайлах.
чаще верхняя , но наверное к 3 -4 верхним - одна средняя , и к 7-8 верхним - одна нижняя , такое видится соотношение.
по этому лично мы когда делаем цепи настоятельно рекомендуем все менять , хотя хозяин барин - не раз притаскивали машины клиенты которых по наводке "умныхмастеров" меняли только верхнюю и надеялись на щасье долгое :Yahoo!: , не сбыточное
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Nikolay0812 » 22 май 2017, 18:53
Планирую в ближайшем будущем отдать на профилактику форсунки(всё таки 150тыс.),с заменой распылителей.
Попались в емексе по хорошей цене ,заказал по коду 0433171982 ,пришли как положено в фирменной пластиковой колбе,Бош,но маид ин Турция(прежде пару раз заказывал для друзей и всегда приходили сделанные в Германии).
Интересно,есть разница или я "гоню" и Бош,он и в Турции-Бош? :D
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Лёха Юрич » 22 май 2017, 20:13
ты гонишь - эти распылители сколько не ставил ВСЕГДА Турецкие. :wink:
я вообще уже давно не держал в руках честных Немецковских распылителей
Лёха Юрич
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Nikolay0812 » 22 май 2017, 20:16
Лёха Юрич
Понял,спасибо...я подозревал,что всё нормально ,но решил переспросить на всякий пожарный :D
Re: Ремонт форсунок
Сообщение мухтар » 22 май 2017, 20:50
Кто нибудь ставил распылители "DEFUTE" ?
Есть в наличии вот такой комплект.
Хотелось бы знать сколько проработают и через какое время вытаскивать форсунки что бы проверить их.
Лежат с полгода и не решаюсь ставить.
мухтар
Благодарил (а): 23 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Vl@dK » 22 май 2017, 20:52
Залез сегодня с Cascade глянул на форсунки, все таки пробег под 200тык. Коррекция по цилиндрам на холостых -1; -0,5; 0,5; 1.
Этого достаточно, чтобы успокоиться еще тысяч на 50 или все же надо мерить на перелив?
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Nikolay0812 » 22 май 2017, 21:08
мухтар писал(а): распылители "DEFUTE"
На Алиэкпрессе такие видел ...дешевые,что то по 700-800руб,но я побоялся их заказывать
Re: Ремонт форсунок
Сообщение мухтар » 22 май 2017, 21:19
Nikolay0812 писал(а):дешевые,что то по 700-800руб,но я побоялся их заказывать
За 3500 руб комплект.
Взял один комплект ЭРИКС за 5900 руб , и один DEFUTE за 3500 руб про запас.
Пока еще не ставил ни те ни эти.
За ЭРИКС не боюсь. Их ставят и они работают.
мухтар
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Лёха Юрич » 22 май 2017, 22:24
[user]Vl@dK[/user] писал(а):Этого достаточно, чтобы успокоиться еще тысяч на 50 или все же надо мерить на перелив?
а с каких это пор коррекция ( подача) стала привязана к обратке ?
задолбался уже объяснять что это практически не связанные вещи.
почему " практически" - потому что к тому времени когда они станут ощутимо связанны , заводиться сама машина давно перестанет
Лёха Юрич
Re: Ремонт форсунок
Сообщение мухтар » 23 май 2017, 08:19
Флуд потёр.
Лёха Юрич писал(а):а с каких это пор коррекция ( подача) стала привязана к обратке ?
Для ЭБУ подача всегда привязана к обратке и наоборот для того чтобы скорректировать форсунки.
мухтар
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Gubkin » 23 май 2017, 08:50
мухтар писал(а):Для ЭБУ подача всегда привязана к обратке
как ЭБУ "видит" обратку ?
датчик расхода в сливе стоит чтоли :D
Re: Ремонт форсунок
Сообщение мухтар » 23 май 2017, 09:11
Gubkin писал(а):датчик расхода в сливе стоит чтоли
ЭБУ видит за какое время в каждом цилиндре проходит свой рабочий цикл поршень.
И это время считанное блоком управления и есть сигнал для коррекций.
И если Вы знаете как связано перелив обратки с работой форсунки то поймете какой "датчик стоит в сливе"
А так же как происходит коррекция по цилиндру .
мухтар
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Vl@dK » 23 май 2017, 09:19
Не ссорьтесь девочки, вы обе правы (с)
Насколько я понял, ЭБУ корректирует подачу на форсунках исходя не из абсолютного значение перелива в обратку, а из разницы. Соответственно, если дельта у меня не превышает 2-ух, то и париться мне не имеет смысла. Спасибо всем за конструктивное обсуждение :D
Vl@dK
