Подергивание при разгоне
Re: Подергивание при разгоне
Сообщение KostyaY » 23 май 2009, 22:28
сержик писал(а):Раздатку целиком поменять
Надеюсь, убедишь как в единственно разумном деянии! :D Ни пуха!
Пока (тьфу-тьфу-тьфу) всё нормально после замены.
сержик писал(а):А моЖЖЖ и авто целиком
Увы, невесёлый вариант. Это ж допы переставлять - умучиться. И еще учитывая упрощения производителя в модельном ряду 2009.
сержик писал(а):Электрега того нед. Кризис, ушел оттуда.
Вот ведь... Жалко. Буду ждать, как мой дилер разрулит.
KostyaY
Доп. информация: Соренто был...
Теперь Nissan Patrol GR Y61 ZD30
Сообщение сержик » 24 май 2009, 19:31
Костя, надеюсь, что ТАМ все изучат, и будут рекомендовать замену раздатки целиком. Кстати, исходя из практики бесполезных ремонтов раздатки 1 и более раз :)
жизнь удалась, когда коньяк который мы пьем, старше женщин с которыми мы спим...
сержик
Доп. информация: ... о Сорентыче остались самы теплые воспоминания!!!! Сейчас Туарег 3,2 individual....
Сообщение KOKS » 24 май 2009, 20:39
У меня были рывки в самом начале эксплуатации...
Сначала долил масла и всё пропало, потом слил и залил новое Castrol AMX. Сейчас на моей машине ездит мой знакомый, пробег 42000, кроме восторга я от него ничего не слышал!
Уже думаю о душе ...старею...
8-962-906-70-три один
KOKS
Доп. информация: Был Соренто 3.3, АКПП, Full фарш.
L200 новый, погиб на МКАДе
Сейчас MITSU PAJERO SPORT 3.0, продан.
Сообщение KostyaY » 24 май 2009, 20:52
сержик писал(а):ТАМ все изучат, и будут рекомендовать замену раздатки целиком
Хотелось бы надеяться, но маловероятно. :(
KostyaY
Сообщение Олег34 » 26 май 2009, 07:27
KostyaY писал(а):"Не верю!" Особливо учитывая, что отключение управления муфтой помогло.
Подозреваю, что если опять муфту махнуть, эффект вновь пропадет.
А как объяснить тот факт, что зимой на холодную никаких рывков нет и близко :?: А после небольшого пробега и прогрева двигла рывки появляются опять :cry:
"Юристов надо брать ежовыми рукавицами, ставить в осадное положение, ибо эта интеллигентская сволочь часто паскудничает!"
В.И. Ленин, том 49, ПСС
Олег34
Доп. информация: АДВОКАТ
Был Соренто 06 г.в. 2,4 бенз., МКПП. Сейчас чОрная Мазда3 2008 г.в. с АКПП (вертолёт!!!)
Сообщение YAN » 26 май 2009, 07:40
Олег34 писал(а):А как объяснить тот факт, что зимой на холодную никаких рывков нет и близко :?: А после небольшого пробега и прогрева двигла рывки появляются опять :cry:
Скорее всего это связано с густотой масла,пока масло густое не прогретое,толчков нет,как только оно прогревается,толчки появляются!(прям стихи) :) Но моё мнение,что к толчкам при разгоне имеет отношение и передний мост т.к.в это время он как раз работает.Может и в нем залито не правильное масло? Я залил и в передний и задний мост одинаковое масло,для самоблокирующихся дифов,синтетику.потому,как существуют масла для задних дифов -своё,для передних-своё.Вот,чтобы не заморачиваться с подбором,я и пошел на такой шаг.конечно не много дороговато.но в общем доволен! :) И ещё.Когда масло холодное,давление в картерах дифов и раздатке в норме,а когда оно нагревается(масло)давление изменяется,а сапуны не справляются с возложенной на них функциями и в картерах возникает разряжение,что не есть гуд для нормальной работы и раздатки и дифов.Проверено!
Сообщение xupypz » 26 май 2009, 09:46
Не понимаю я одного: как от нагрева разрежение образуется? От нагрева вещества обычно расширяются (и воздух в том числе)... Может избыточное давление?
xupypz
Сообщение YAN » 26 май 2009, 10:00
Устройство сапуна таково.что воздух выходит быстро,а назад всасывается очень медленно.сапун состоит из из резиновой заглушки которая затыкает сосок,сверху заглушки стоит пружина и вся эта конструкция находится в колпачке.Давление созданное при работе раздатки,дифов(нагрев масла) давит на заглушку,заглушка сжимает пружину и происходит сброс давления.За тем пружина разжимается,заглушка перекрывает сосок и доступ воздуха в раздатку не возможен,отсюда и разряжение.Проверял на своём автомобиле несколько раз.При снятии колпачка,происходит интенсивное всасывание воздуха в раздатку,сопровождаемое шипением.После этого,некоторое время нет ни толчков,ни подёргиваний.
Сообщение Олег34 » 26 май 2009, 11:48
Вот я еще раз повторяю вопрос: а нельзя в этом колпачке сделать мааааленькую такую дырочку, чтобы не было разряжения :?:
Олег34
Сообщение YAN » 26 май 2009, 12:09
Тогда уж в резиновой заглушке.
Сообщение Sergik » 26 май 2009, 15:27
Виктор, в твоей логике есть только один пробел, но большой. Дело в том, что если исходить из теории разряжения, то больше всего должно быть проблем на остывшей машине зимой. А вот при минусовых-то температурах все работает как раз великолепно! :wink:
Sergik
Сообщение Balbes » 26 май 2009, 16:02
YAN писал(а):Устройство сапуна таково....
Заедь в воду, чтобы скрыть сапун и сразу узнаешь на сколько внешняя среда при охлаждении моста "назад всасывается очень медленно"... :)
Сапун создан для выравнивания давления, а не для создания разряжения...если разряжение создается, то сапун либо не работает, либо это устройство не сапун.
Balbes
Сообщение Андрей59 » 04 июн 2009, 14:26
Раздатка - законченный механизм, ограниченный корпусом и не важно избыточное давление внутри или недостаточное, хоть вакуум, на пакет фрикционов и масло это ни как не влияет.ИМХО
Андрей59
Сообщение ShineOn » 04 июн 2009, 14:32
Андрей59 писал(а):не важно избыточное давление внутри или недостаточное, хоть вакуум
А зачем тогда вообще сапун на ней делать? Видимо, какой-то смысл в этом всё же есть.
Сообщение Андрей59 » 04 июн 2009, 15:01
ShineOn писал(а):смысл в этом всё же есть
Давление скидывать, чтоб сальникам жизнь облегчить, но к толчкам ни какого отношения иметь не должОн, включение ЭЛЕКТРОмуфтой, а насос для смазки только.
Андрей59
