Холодный радиатор, Термостат
Re: Холодный радиатор, Термостат
Сообщение serega19862012 » 05 май 2017, 00:10
Ну да. Поищите здесь на сайте была подробная схема с фотографиями. Единственное неудобство, что после полного открытия термостата перестает поступать тепло на печку.
serega19862012
Сообщение play_angel67 » 05 май 2017, 00:38
Это не решение. Печка должна работать полноценно. Иначе зимой никуда далеко не поедешь.....
play_angel67
Благодарил (а): 26 раз.
Доп. информация: "…А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?
Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта."
Сообщение serega19862012 » 05 май 2017, 00:41
Так она и работает полноценно. У меня зимой термостат практически никогда не открывался на полную, только в самых диких пробках, но к тому времени машина уже прогреется нормально. Когда температура доходит до 93-94 градусов, только тогда печка перестает работать.
serega19862012
Сообщение игоряныч » 05 май 2017, 05:40
Я просверлил четыре отверстия в клапане нивского термоса( тот, штуцер, который идет на печку). Все работает и греет
игоряныч
Сообщение play_angel67 » 05 май 2017, 07:58
С утра завел машину. Термостат открылся - патрубок горячий. Температура по Мультику 85С. Печка дует холодным.
МОЗГ уже "клинить" стал.
Включения вентиляторов не стал ждать. Поехал на работу.
play_angel67
Сообщение игоряныч » 05 май 2017, 14:01
play_angel67 писал(а):Печка дует холодным.
Может с заслонкой что? Или с приводом заслонки.
игоряныч
Сообщение play_angel67 » 05 май 2017, 14:27
Заслонку смотрел (согласно форуму). Переключал температуру с мин на мах - все тяги двигаются. После праздников буду все разбирать и смотреть детально.
Проблему надо решить. Экспедиция на носу и машина должна быть в идеале....
play_angel67
Сообщение Videoass » 06 май 2017, 20:17
Можно потрогать шланги на печку если горячие, тогда проблема с заслонкой, если холодные или слегка теплые, тогда проблема в системе охлаждения.
На крайний уж случай в поездку можно полностью вытащить термостат, тогда перегрев точно не страшен. Прогреваться будет только дольше, и заодно можно продиагностировать работу печки после полного прогрева, холодный будет дуть или горячий воздух.
Videoass
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: SuperTod-2 from BlkDem
Сообщение play_angel67 » 08 май 2017, 16:44
Еще раз изучил тему. Пришел к выводу, что система завоздушина. Утром прогрел машину. Патрубки все мягкие. Термостат открылся на 85 (проверял по мультитронику),патрубок стал горячим. на 95С прогазовался. Уровень немного упал - значит воздух был. Печка стала дуть теплым воздухом (но не достаточно горячим) - значит еще не весь воздух вышел. Дальнейшие работы прервал снег. На работе продолжим. При поездке на дачу температура пару раз поднялась до 103, но при перегазовке падала до 92 - 94.
play_angel67
Сообщение andgeol » 10 май 2017, 07:06
Все эти скачки температуры из-за штатной системы охлаждения, удлинённый термостат в вашем случае не помогает (бывает такое), выход для вас ставить танчик или переделка на проточную СО.
И поставьте доп. помпу перед печкой, решиться вопрос с завоздушиванием и поднимется температура воздуха из печки тема ужасно холодно http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=63&t=6217&start=1020#p1370912
andgeol
Сообщение Lugavik » 13 май 2017, 04:12
play_angel67 писал(а): Пришел к выводу, что система завоздушина
Похоже, что так и есть.
Последний раз редактировалось Lugavik 13 май 2017, 04:13, всего редактировалось 1 раз.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Воздух в систему ОЖ подсасывает , в момент остывания двигателя, через имеющиеся не герметичности в соединениях, при условии неработающего вакуумного клапана крышки расширительного бачка.
Lugavik
Сообщение Mikheysteel » 29 май 2017, 15:31
Добрый день коллеги.Изучил всю тему про проблему охлаждения нашего бегемотика.И у меня возник вопрос,что вы думаете о системе охлаждения на Санто Фе 1? Двигателя один в один 2.4 https://automend.ru/hyundai-santa-fe/au ... -4982.html
Mikheysteel
Сообщение игоряныч » 30 май 2017, 05:20
Mikheysteel писал(а):Изучил всю тему про проблему охлаждения нашего бегемотика.что вы думаете о системе охлаждения на Санто Фе 1? https://automend.ru/hyundai-santa-fe/au ... -4982.html
Не изучил ты всю тему. Давненько уже переделывают под санто фе. И это наилучший вариант. ИМХО
игоряныч
Сообщение artemmm » 16 июл 2017, 22:47
игоряныч писал(а):что вы думаете о системе охлаждения на Санто Фе 1? Двигателя один в один 2.4 https://automend.ru/hyundai-santa-fe/au ... -4982.html
Если точнее, то это единственный вариант охлаждения на этом ДВС. Из минусов только то, что придётся тянуть длинные шланги. На тот момент, что я переделывал, качественных не нашёл. Но! На заметку тем кто будет переделывать сейчас - на рынке появились различные типоразмеры и любой длины силиконовые шланги. Дорого, но того стоит, не скупитесь, делайте всё максимально качественно и продуманно, чтобы не бояться на дальняк ездить! И диаметры шлангов нужно подбирать максимально соответствующие штуцерам! Иначе там где натянул со временем будет лопаться.
artemmm
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 8
