Не понятный стук двигателя при наборе оборотов
Re: Не понятный стук двигателя при наборе оборотов
Сообщение NoLog » 03 май 2017, 09:42
А такой звук не у всех????? Я считал, что это нормальный звук работы топливной аппаратуры под нагрузкой.
Справедливости ради, надо заметить, что у меня этот звук пропадал, когда вырвало форсунку на 3 цилиндре, т.е. давишь в пол, машина хоть и плохо, но едит, а такого звука нет (сильно не пинать, в пол я давил до того как понял, что форсунку вырвало).
NoLog
Сообщение }|{EKA » 03 май 2017, 12:49
Хотелось бы уточнить у знающих, если проблема в форсунках и идет детонация, какие еще признаки могут быть? Если проведу тест на обратку будет ли известно какая форсунка неисправна?
}|{EKA
Сообщение Nikolay0812 » 03 май 2017, 14:27
[user]}|{EKA[/user]
Вот почитай.Вроде про то же :arrow: Тема: Швейная машина
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Алекs » 03 май 2017, 16:24
Нет не покажет только по тест плану
Алекs
Сообщение }|{EKA » 03 май 2017, 16:51
Nikolay0812 писал(а):[user]}|{EKA[/user]
Спасибо за ссылку, прочитал быстренько всё и понял что по признакам похоже что форсунка какая то мондит, буду в выходной пробывать
Добавлено через 23 часа 33 минуты 31 секунду:
Сегодня получилось записать видео на котором слышен стук https://youtu.be/VAljUglO-BE
}|{EKA
Сообщение мухтар » 04 май 2017, 22:14
Стук прерывистый . Может крыльчатка турбины цепляет за корпус из за износа втулки.
На двс не похоже. А с какой стороны ориентировочно доносится стук ?
мухтар
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение }|{EKA » 04 май 2017, 22:34
Со стороны форсунки,звук постоянный при нажатии на газ, похожее на детонацию как будто, турбину предыдущий хозяин менял,конечно с его слов, снимал патрубок и пробывал крыльчатку на биение при покупке и там не было ничего
}|{EKA
Сообщение Алекs » 05 май 2017, 16:56
Можешь послушать старым дедовским способом Возьми деревянную палку толщиной с большой палец руки конец прикладывай к прослушиваему обьекту другой через кулак к уху А там поймешь можно начать с генератора для пробы Удачи
Алекs
Сообщение }|{EKA » 05 май 2017, 21:42
Буду всё пробывать)))
}|{EKA
Сообщение }|{EKA » 18 май 2017, 14:37
Решил проблему заменой форсунки,приехал когда в гараж машину заглушил пока ворота открывал что бы загнать и не смог завести, после того как затолкать в гараж, начал искать причину.двигатель даже не схватывал, начал по одной форсунке снимать и оказалась 4я не работала, в следствии чего как мне кажется эбу отключал все форсы из-за низкого давления в рампе (мое предположение), теперь звука никакого нет.Как ни странно машина заводилась хорошо на холодную и на горячую.
}|{EKA
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 13
