Клин двигателя
Re: Движок стуканул на 60000 км.
Сообщение AndyMatrix » 04 май 2017, 13:51
После этой темы, поехал на 6 т.км. поменял масло :D
Сейчас пробежался по теме с листком и ручкой. Вот что получилось.
2009 год. 1 машина. Пробег 70000.
2010 год. 1 машина. Пробег 40000.
2011 год. 1 машина. Пробег 75000.
2012 год. 3 машины. Пробеги 60000, 52000, 94000.
2013 год. 2 машины. пробеги 53000, 75000.
AndyMatrix
Доп. информация: SantaFe 2.2D. HighTech.
Сообщение Armani_code » 04 май 2017, 15:40
Круто еще бы срок эксплотации авто. И пробеги между заменой масла. Производителя масел и допуски.
Armani_code
Благодарил (а): 95 раз.
Сообщение Pauls001 » 04 май 2017, 16:08
Признаюсь, уровень у меня всегда выше мах на 2-3 мм.И не уходит ведь!
Также взял за привычку каждый вечер после работы его проверять. Начитался, блин!))
Pauls001
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Престиж. Цвет Бронза
Сообщение мсм » 04 май 2017, 16:32
Pauls001 писал(а): Начитался, блин!))
Кто предупрежден, тот и вооружен.
мсм
Благодарил (а): 373 раз.
Доп. информация: Продолжаю тюнинговать...
Сообщение Pauls001 » 04 май 2017, 16:54
Нет ну уровень я всегда проверял на всех машинах раз в неделю. А вот на этой машине с зимы стал проверять каждый день!
Pauls001
Сообщение Armani_code » 05 май 2017, 08:03
Вчера тоже достал щуп. И опа масло на границе LOW. Сразу долил. Завтра на ТО попрошу отразить на приемке в документах падение уровня.
Armani_code
Сообщение Mix » 05 май 2017, 15:10
Armani_code писал(а): Завтра на ТО попрошу отразить на приемке в документах падение уровня.
А надо ли...
Просто это лишний раз подтвердит, что редко контролировали уровень .
На этом двигателе наверное не совсем удачный щуп или трубка, ИМХО, не всегда чётко было видно, приходилось несколько раз вытирать щуп и смотреть, даже доставало, хотя щуп с виду нормальный, на других моторах такого не было (машин было достаточно).
Mix
Благодарил (а): 59 раз.
Доп. информация: был Sorento XM F/L, 2,4, 4wd, АТ год выпска-2014
Сообщение AndyMatrix » 05 май 2017, 15:36
Mix писал(а):На этом двигателе наверное не совсем удачный щуп или трубка
Есть гораздо хуже. К примеру щуп встроенный в пробку залива масла на дизельном моторе M9R. Там вообще не видно.
AndyMatrix
Сообщение Mix » 05 май 2017, 18:21
AndyMatrix писал(а):вообще не видно.
Я не сказал что не видно - размазывается и разные уровни по сторонам, скорее отсюда у многих (не у всех) "погрешности" при измерении, а потом - масло якобы ушло.
Mix
Сообщение YGrik » 10 май 2017, 08:28
Может это от того что машинка не ровно стоит? Потому что у меня всё чётко, ровно видно границу на щупе. Никаких размазываний по бокам нету. Раньше такое замечал, когда быстро вытаскиваешь щуп, либо косо...
YGrik
Благодарил (а): 22 раз.
Доп. информация: Luxe; доп. подсветка салона; MiVue™ 538; RoadRuns; NAUTILUS; R19AllJapan; Optima Xenon, Philips Luxeon ZES LED.
Продал. :( Всем благодарен за помощь!
Сообщение AndyMatrix » 10 май 2017, 10:25
Да нормально видно. Если только залил и масло сильно прозрачное, то видно плохо. Но после 500км уже нормально.
А чтоб щуп был не забрызганным, надо его перед замером достать и протереть. :)
AndyMatrix
Сообщение rotenflecke » 10 май 2017, 11:14
AndyMatrix писал(а):достать и протереть
тож не всегда - трубка длинная, щуп гибкий, пока достаешь - об стенки размазывается )
то есть видно, но приходится попрыгать )
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение operator » 10 май 2017, 11:21
rotenflecke писал(а):трубка длинная, щуп гибкий, пока достаешь - об стенки размазывается )
Элементарно решается подбором нужного положения щупа. У меня при расположении головки щупа (верхнего колечка, за которое вытаскивается щуп) вдоль оси автомобиля ничего не размазывается, при любом другом положении гарантированно идёт смаз. Так всегда и держу щуп.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение rotenflecke » 10 май 2017, 11:26
operator писал(а):Так всегда и держу щуп
:shock:
век живи-век учись, еклмн ))
у меня както с самого начала поперек, и "изгиб" у щупа соотвественный, я особо и не вникал )
rotenflecke
Сообщение Mix » 10 май 2017, 15:28
AndyMatrix писал(а):о после 500км уже нормально.
Если гуталин, то через 500, если масло, то через 5 тыс.
Добавлено через 58 секунд:
AndyMatrix писал(а):надо его перед замером достать и протереть.
дельный совет... :)
Добавлено через 2 минуты 19 секунд:
operator писал(а):Элементарно решается подбором нужного положения щупа.
На дизеле всё нормально видно, на 2,4 щуп не повернёшь-изгиб трубки.
Р.S. Если бы было отчётливо видно, то Туча народа не "прощёлкала" бы уровень, даже датчик уровня с 13 года (F/L) ставят.
Mix
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
