Замена штатной магнитолы XM на ГУ с Android
Re: Замена штатной магнитолы на ГУ с Android
Сообщение syv » 03 май 2017, 20:50
yuriy000 писал(а):вот несколько ссылок
https://ru.aliexpress.com/item/10-1inch ... 4a31&tpp=1
https://ru.aliexpress.com/item/10-1-ful ... 4a31&tpp=1
https://ru.aliexpress.com/item/Universa ... 85d4&tpp=1
Здесь знатоки "радиодела" обсуждают такой продукт, его плюсы и минусы http://pccar.ru/showthread.php?t=24402
syv
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение AndyMatrix » 04 май 2017, 14:09
yuriy000 писал(а):никто не думал об установке головы с большим экраном "а-ля планшет", как на картинках
покритикуйте идею
Была у меня магнитола, на которой передняя часть, представляла из себя планшет. Такая:
Минусы в том что ее надо снимать, а то сопрут. Ну и торчит планшет немного.
С другой стороны, всегда под рукой полноценный планшет. Ну и голова отдельно без планшета, играла радио и мп3 =)
По поводу предложенного варианта. С трудом представляю такую фиговину, торчащую из торпедо. Как-то не красиво.
AndyMatrix
Доп. информация: SantaFe 2.2D. HighTech.
Сообщение Вован74 » 04 май 2017, 15:53
Fedot
Владимир, подскажите как ведет себя infidini, присматриваюсь к такой, только на FL. Начинка в них одинаковая.
Я так понял встроенного WI-Fi в ней нет, надо выносной свисток подключать?
Вован74
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение Fedot » 04 май 2017, 16:52
Отлично ведет себя, нареканий нет. :good:
Wi-fi у нее встроенный. Если нужны пробки или просто инет на ней, то включаю на телефоне раздачу и через минуту пробки уже в навителе.
Fedot
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение AndyMatrix » 30 май 2017, 16:10
Ковыряясь с не работающей камерой заднего вида, добрался до багажника и прозвонил провода. Так вот. У меня распиновка не как на схеме выше. Выделенные контакты, поменяны местами. Да и в kia-hotline, тоже мой вариант в электрических схемах. Вдруг кому пригодится.
AndyMatrix
Сообщение AndyMatrix » 16 июн 2017, 09:12
Пришла друга голова, заказанная по ссылке выше от Fedot.
Чтобы заработала камера, нужно сделать вот что:
1. На колодке А на контакте 5, появляется +12 при включении заднего хода. Этот сигнал надо подать в ГУ на провод Reverse con. Когда на нем появится 12 вольт, голова включает камеру заднего вида.
2. Нужно запитать саму камеру. Так как у меня она не штатная, то я подал сигнал с колодки А, 5 контакт, на колодку С3, 7 контакт. Вариант только для не штатной камеры. Если стоит штатная камера, то надо на колодку С3, 7 контакт подать +6 вольт, через преобразователь.
Теперь, что касается самой бошки на андроиде. Вроде все не плохо. Звук лучше. Но есть и нюансы. Андроид греется сильнее. Громкая связь не фонтан. Надо подключать внешний микрофон. Конкретно на моей бошке, нет сигнала от габаритов. Соответственно не приглушается подсветка экрана. Ну и качество сборки ГУ, хуже оригинальной. Видно, что китайщина :D
Кроме всем понятных плюсов, есть и еще один. Возможность повесить на кнопки на руле, по 2 функции. Нажатие и долгое нажатие.
И да. Сейчас у этого продавана, все бошки идут с новыми усилками.
AndyMatrix
Сообщение Fedot » 16 июн 2017, 09:32
AndyMatrix писал(а):Возможность повесить на кнопки на руле, по 2 функции.
По 3.
Нажатие, долгое нажатие (ок. 1 сек.) и очень долгое нажатие (ок. 3 сек)
Fedot
Сообщение AndyMatrix » 16 июн 2017, 09:39
По 3.
Именно так. Я для себя вычеркнул очень долгое нажатие, как слишком долгое :D
Еще момент. Не могу сказать на 100%, но по ощущениям на штатной голове у камеры был угол шире. А на андроиде, он как-то кропнутый чтоли.
AndyMatrix
Сообщение Fedot » 16 июн 2017, 09:53
При использовании одной и той же камеры?
У меня один в один, по линиям разметки это хорошо видно.
Fedot
Сообщение AndyMatrix » 16 июн 2017, 10:05
Да. Камера не менялась. Поменял только голову. Линии разметки тоже стали жирнее и шире. Сейчас схожу сниму.
AndyMatrix
Re: Замена штатной магнитолы XM на ГУ с Android
Сообщение AndyMatrix » 23 июн 2017, 11:57
Приглючило меня. Нашел старые фото с включенной камерой. Угол на андроиде не изменился.
Еще заметил странную штуку. На штатной бошке, низкие или вообще не срезались или совсем низко. А на андроиде такое ощущение, что они подрезаны на 80-100 герцах.
AndyMatrix
Сообщение rotenflecke » 23 июн 2017, 12:38
Какой усилитель стоит в башке новой? )
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение AndyMatrix » 23 июн 2017, 13:35
TDA7850.
Собственно особых претензий к нему нету. Играет громко. Баса тоже хватает. Даже на не большой громкости, в отличии от штатки.
Прям просится сабик. Как-будто под него порезали :D
AndyMatrix
Сообщение Fedot » 23 июн 2017, 18:14
А приподнять бас не получается?
Там можно регулировать уровень низов и частоту которую поднимаешь.
Правда меняя частоту я чёта не замечал разницы...
Fedot
Сообщение rotenflecke » 26 июн 2017, 10:53
AndyMatrix писал(а):Как-будто под него порезали
а воспроизводишь чем? )) люди говорят ПоверАмп лучше всего рубит
у меня 7560 эквалайзер штатный выведен в 0 - вполне прилично бубнит, правда я шумку дверей делал и штатные лопухи с пищалками менял на нормальные )
rotenflecke
