Не подключается передок (TOD и 4LOW)
Re: Не подключается передок (TOD и 4LOW)
Сообщение nanobulka » 17 дек 2016, 23:15
preffix писал(а):А рабочие? Да и где Вы и где я!
был один рабочий.я тоже думал что дело в датчике.передок невключался.лампочка моргала как ты писал ранее :D заменил никакого эффекта такое же мигание и ноль результата. в итоге пришлось разбирать раздатку так как было подозрения на то что на включение сильно влияет уровень масла в раздатке.так как перед этим тек сальник передний и тоже передок молчал заменил масло заработал,через сальник выгнало и опять потух,при вскрытие выявил выработку на выходном валу которая разбивает сальник,в итоге поменял сальник и подшибник так как были с собой и все заработало,надолго незнаю, но это то что было у меня а так причин невключения может быть достаточно много. и угодать какой именно из датчиков даже крякнул неполучиться думаю, а они если не ошибаюсь один 6 а второй чуть поменьше стоит :D
nanobulka
Сообщение Miminov1983 » 03 май 2017, 07:16
Добрый день, подскажите горка, гололед,задние колёса шлифуют. Передний кардан не крутится. Проблема в раздатке? Или может быть датчики карданов? Заранее спасибо!
Добавлено через 7 часов 16 минут 50 секунд:
Режим auto и low
Miminov1983
Сообщение BlkDem » 03 май 2017, 15:28
Miminov1983
Прежде чем задавать вопрос, у нас принято читать тему.
Сообщение Miminov1983 » 03 май 2017, 17:00
Прочитал,но что то конкретного,для моих симптомов не нашёл.
Miminov1983
Сообщение BlkDem » 03 май 2017, 18:00
Симптомы самые стандартные, пути решения, соответственно, тоже.
Могут быть и датчики, и фриккционы, и масло, и проводка.
Сообщение Region27dv » 03 май 2017, 18:38
Такая же проблема, передок на крутит. Сейчас обчитаюсь умных советов и на выходных на эстакаду :read: :yes3:
Region27dv
Сообщение Miminov1983 » 04 май 2017, 09:33
Спасибо!!!!! Будем посмотреть
Miminov1983
Сообщение Ser=03756 » 28 янв 2018, 20:53
День добрый! случилась проблема не работает полный привод на диагностике показала ошибку Р 1734 низкое напряжение на датчике скорости заднего карданного вала. купил датчик поменял, результат нулевой. купил передний тоже поменял опять ноль. преды все целые. Стал проверять все, проверил моторчик включения понижайки все работает при подачи питания, а с шайбы не включается. стал тестировать блок управления раздаткой по схеме. питание на блок приходит а выходящее напряжение не соответствует должному при старте должно выходить на элетромагнит до 12 вольт а выходит один вольт в чем может быть проблема еще????
Ser=03756
Сообщение мохча » 31 янв 2018, 19:49
Всем привет, нужна помощь! Купил недавно я "сорика" 2.5 дизель 2003 год. Перед покупкой я знал что не подключается передок, и вот такая значит ситуация, - в переднем мосту почему то нет выхода воздушной трубки , к которой приходит шланг с электро насоса подключения полного привода, кстати самого насоса тоже нет!!! Возможно что мост от другой машины стоит? Или у меня тип привода без этого насоса и без воздушной блокировки??? Помогите разобраться? ???!!!
мохча
Доп. информация: Киа Соренто 2.5 дизель первого поколения. 2003 года
Сообщение СОР795 » 05 фев 2018, 13:30
:( Что-то все молчат! Хотят заставить перечитать все страницы. А у меня тоже какая то трубка(шланг) в районе передка болтается. Зима нет возможности залесть под "юбку". Передок не работает, понижайка включается.
8) Будем рыть инет изучать. Профессора молчат. Не имеют желания отвечать. На рыбацком форуме как то дружелюбнее.
СОР795
Благодарил (а): 15 раз.
Сообщение Stas32 » 05 фев 2018, 15:11
СОР795
Подразумевается, что покупая машину а так же заполняя профиль Вы знали какой тип привода установлен. Или нужно кому то приехать к Вам и заглянуть в машину? Что бы точно знать какой совет дать.
Это касается и мохча
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение malek47 » 05 фев 2018, 23:16
Коллеги добрый вечер
Sorento 3.3 248 л.с ТОD
Купил Сорика недавно,и по ходу попал на развод,по незнанке
У меня проблема в следующем : передок работает на low только вывешенном состоянии,( на подъемнике )
Как на выезжаешь на снег, мылит только зад,и ещё нашёл какую-то релюху на раздатке от Ваз 2110,его отключаешь загорается символ 4 колеса оранжевым цветом ,помогите советом что это может быть
malek47
Сообщение Stas32 » 06 фев 2018, 10:08
malek47 писал(а):передок работает на low только вывешенном состоянии,( на подъемнике )
Если все включается в штатном режиме и не "горят" ошибки по ТОД скорее всего фрикционе в предельном износе или масло не то. Здесь в теме описаны все возможные варианты неисправностей. Стоит почитать и проверить у себя. Вопросов возникнуть больше не должно.
Stas32
Сообщение malek47 » 06 фев 2018, 11:17
Спасибо буду читать, а по маслу такое подходит?
Добавлено через 3 минуты 10 секунд:
У еще проблема, на раздатке стоит релюха от жигулей, когда его отключаешь загорается иконка оранжевая с 4 колесами и мигает, подскажите хороших диагностов в Спб?
фото масло в раздатку
malek47
Сообщение Stas32 » 06 фев 2018, 11:20
malek47 писал(а):такое подходит?
Желаете экспериментов? Пожалуйста... Есть же уже проверенное и по желанию можно определиться. Читайте Тема: Замена масла в раздатке(TOD)
Stas32
