Не понятный стук двигателя при наборе оборотов
Сообщение }|{EKA » 01 май 2017, 10:06
Всем привет, приобрел недавно авто, и через некоторое время обнаружилась такая проблема, при наборе оборотов начинается стук металлический, на холостых такой проблемы нет, думал сначало на масло и поменял его на хендай 5/30, авто заводится на холодную и на горячую без проблем, подскажите в чем причина.заранее спасибо.
}|{EKA
Re: Не понятный стук двигателя при наборе оборотов
Сообщение Алекs » 01 май 2017, 16:36
Можно попробывать отключать по очереди форсунки Если нормально то коленвал можно исключить Только ошибки надо будет стереть
Алекs
Сообщение }|{EKA » 01 май 2017, 20:58
Не навредит двигателю эти отключения? А то с дизелями я впервые столкнулся. .
}|{EKA
Сообщение Алекs » 02 май 2017, 06:38
Нет это также как свечи на бензинке Так определяют какой цилиндр стучит
Алекs
Сообщение Roman73 » 02 май 2017, 08:43
На каких оборотах стучит? Или пока гашетку давишь?
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение мухтар » 02 май 2017, 09:18
Выложи видео .
И мы послушаем стук. Так легче определиться.
мухтар
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение }|{EKA » 02 май 2017, 11:25
Выложить попробую вечером, а так стук только при нажатии на педаль,на оборотах сбрасывая газ звук пропадает, на холостых работает без постороннего звука
Добавлено через 7 часов 47 минут 24 секунды:
На стоячем авто не слышно, только под нагрузкой в движении, хотел снять но камера не передает тот звук
Добавлено через 7 секунд:
}|{EKA
Сообщение gorojanin » 02 май 2017, 19:26
Если звук на 4й-5й то не парься...У меня 135 тык он есть...Как купил...При разгоне...Форсы трепали..Всё норм...Компрессия норм...Езжу и не слушаю...много писали здесь об этом звуке..то швейной машинкой звали.. то ещё как...задымит тогда смотри..
gorojanin
Доп. информация: серебряное чудо!
Сообщение }|{EKA » 02 май 2017, 19:37
Автомат у меня, где то с 1400 начинается стук и с возрастает с увеличением оборотов, сейчас уже задумываюсь, может зря на форсунки я грешу,на паркинге такого нет, как я понимаю что если дело в них то они или слышен стук или нет его, может дело в трансмиссии...
}|{EKA
Сообщение kia100 » 02 май 2017, 20:03
у меня когда стучала. Был раздут распылитель форсунки в четвёртом цилиндре, я тоже намотал на таком звуке 20000 км потом еле вытащил форсунку из колодца
kia100
Благодарил (а): 86 раз.
Сообщение }|{EKA » 02 май 2017, 20:08
А стук только на передаче был слышно или всегда??
}|{EKA
Сообщение kia100 » 02 май 2017, 20:20
только на передаче именно при разгоне
kia100
Сообщение }|{EKA » 02 май 2017, 20:32
а нашли причину изза чего произошло с форсункой это?
}|{EKA
Сообщение Алекs » 03 май 2017, 05:10
Стук похожий на детонацию может быть из за форсунок(бедная смесь) Форсунки снять и стенд
Алекs
Сообщение }|{EKA » 03 май 2017, 08:12
С утра заметил такое что на мало прогретом двигателе звук тише, а с прогревом он начинает появлятся,стенд по близости не имею к сожалению
}|{EKA
