top.mail.ru
Правый наружный ШРУС
Re: Правый наружный ШРУС
Сообщение Lev5511 » 30 апр 2017, 21:52
Ramb писал(а):Можно куча аналогов
Этих аналогов нет в каталогах!..
Потому и спрашивают тут все - кто менял?... Ответа нет...
Lev5511
Благодарил (а): 1777 раз.
Доп. информация: 305 77RUS
Сообщение Ramb » 30 апр 2017, 21:57
Lev5511
Слушая... Я купил внутрению гранату на здний привод...
На пердние внутрение есть отдельно триойды... Есть отдельнов сборе граната... Есть отдельно внешняя
Ramb
Благодарил (а): 97 раз.
Сообщение Lev5511 » 30 апр 2017, 22:00
Ramb писал(а):На пердние внутрение есть отдельно триойды... Есть отдельнов сборе граната... Есть отдельно внешняя
Каталожного № нет... как знать что брать????????????????????????????????????
Lev5511
Сообщение Ramb » 30 апр 2017, 22:03
Lev5511
да как нету... открой каталог там есть отдельно номер внутренне и тот же экзист дает два аналога фебе и асес
Добавлено через 1 минуту 22 секунды:
внешнюю найти посложней.... но тоже можно... имея немного желания...
а если вообще заморочится то их оказывается много!!!
Ramb
Сообщение Ramb » 07 май 2017, 23:56
потрескался тут у меня пыльник шруса внутренний... решил купить пыльник фирмы Aves... он не дорогой, но идет без смазки
хомуты там отвратительные по этому применял стяжки металлические для кабелей, они отлично держат, легкие и их удобно натягивать
Ramb
Сообщение andrey27a » 08 май 2017, 06:22
Если есть таковые номера стяжка и клещей , то выложил плиз.
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение Ramb » 08 май 2017, 12:28
andrey27a
стяжки обычные кабельные.... но я взял все же узковаты 4,6 мм нужно шире! а вот длина как раз меньше не нужно брать 360 мм
ну и соответственно тайное оружие самураев!))))
Ramb
Сообщение andrey27a » 08 май 2017, 12:39
Ну ни чё-се :D
Я и не знал что такие стальные существуют, это ж то шо дохтор прописал :Yahoo!:
на ютюбе накопал
https://www.youtube.com/watch?v=3DAK-EoZwPs
https://www.youtube.com/watch?v=XipW0VrE0Gc
https://www.youtube.com/watch?v=2IpBRNQeass
andrey27a
Сообщение Ramb » 08 май 2017, 13:07
andrey27a
офигеть целы видео о этих хомутах)))) мда
Добавлено через 2 минуты 45 секунд:
могу добавить... что эти хомуты очень удобны... я сам лично не снимая шруса с машине, заменил на внутренний гранате ленточный хомут на такую стяжку, без особых проблем! (тоже на сорике только друга)
Ramb
Сообщение Lev5511 » 08 май 2017, 19:56
Обзвонил 4 всяких Мастер-Шрусов... Цены ломят не хилые...
Еле нашёл за 5000 наружную гранату фирмы Patron. (с пыльником, хомутами, кольцом и смазкой)
Кунцевский авторынок, пав.28а.
тел. 89269345763 и 84957293655 ... мож кому надо...
На майские поменял уже...
Lev5511
Сообщение Viking75 » 09 май 2017, 13:44
Подскажите признаки износа трипоида(внутреннего шруса),звук шуршащий как будто трется что-то не смазанное присутствует?Если присутствует то когда?
Viking75
Сообщение sotesu » 09 май 2017, 22:50
Вибрация на малых скоростях
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение Ramb » 09 май 2017, 23:05
Lev5511
Asva HY-NSFA52 - 3800 стоит так что вполне нормально взял
Ramb
Сообщение Вишня » 28 май 2017, 22:02
На днях при переходе с зимних колес на летние обнаружил спереди с левой стороны по ходу движения разрыв пыльника наружнего шруса (разрыв по малому диаметру под хомутом), смазку не выдавило, весна идет полным ходом, лужи. Последний раз зимой проводил Т.О. с рулевой рейкой, параллельно при осмотре все было в норме, т.е все пыльники были целые.
На пыльнике надпись 49541-Р0400, погуглил, ничего не дало. Снял размеры с пыльника, мерил по наружным диаметрам 32Х102х102. И на всякий случай размер пыльника внутреннего шруса 36х95х105 (т.к за ним обнаружил на кузове смазку, хотя сам пыльник чист и визуально цел), то же мерил по наружным диаметрам. Думаю, что заменить пыльник наружнего шруса можно на GKN-Spidan, предполагаю, что вариант будет поинтереснее, чем Asva, Febest. Завтра определюсь по наличию в магазине.
Последний раз редактировалось Вишня 18 июл 2017, 07:13, всего редактировалось 2 раз(а).
Вишня
Доп. информация: Бильштайн В6 по кругу, перепрошит, шумоизоляция салона, тюнинг наружный
Сообщение sotesu » 28 май 2017, 22:07
У Febest отвратительные РТИ, судя по пыльникам направляющих суппортов.
sotesu
