Загорелись датчики
Загорелись датчики
Сообщение I v » 27 апр 2017, 09:51
Загорелись датчики: ABS, "Заноса", "Блокировки", "Помощь на спуске", Датчик колеса. Не работает круиз-контроль. За день до этого катался по бООльшим лужам, завел утром, они горят. :cry: Куда копать, где смотреть? :oops:
I v
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: 검정색
Re: Загорелись датчики
Сообщение Вован74 » 27 апр 2017, 11:09
Скорее всего отказ одного из датчиков вращения колес. Надо прочитать ошибки и все встанет на места.
Конечно если не повезло, то мог отказать и блока АБС-ЕСП он первый получает данные датчиков и передает в КАН. Остальные системы просто отказываются работать без этой информации в КАН шине.
Можно немного покататься, просушить, если все датчики будут работать ошибки должны уйти.
Последний раз редактировалось Вован74 27 апр 2017, 11:21, всего редактировалось 2 раз(а).
Вован74
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение Ramb » 27 апр 2017, 11:15
I v
проверь загорается ли стоп сигнал...
такгжа на зеведенной машине покрути руль от упора до упора 3-4 раза... по едишь ошибка сбросится
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение I v » 27 апр 2017, 12:01
Стопы горят. Руль крутил, не помогло((
I v
Сообщение Ramb » 27 апр 2017, 13:44
I v
то есть ты покрутил руль и потом разогнался свыше 40 км/ч и ошибки не сбросились...
тогда на диагностику
Ramb
Сообщение I v » 27 апр 2017, 15:27
Поняно.. Диагностику абс искать?
I v
Сообщение Ramb » 27 апр 2017, 16:08
I v
да
Ramb
Сообщение Вован74 » 27 апр 2017, 16:08
Скорее всего да, только блок не ABS а ESP (abs это часть esp). Там по ошибке сразу будет видно.
Предохранители в норме?
Вован74
Сообщение I v » 27 апр 2017, 16:26
Не смотрел предохранители. Я так думаю, тут должна пачка предохранителей сгореть, чтобы так все засияло) Какие смотреть?
I v
Сообщение Вован74 » 27 апр 2017, 17:48
В первую очередь: F7 (40A), F5 (40A), F22 (7,5А), все в подкапотном блоке.
Добавлено через 8 минут 1 секунду:
А система контроля давления в шинах на машине есть?
Вован74
Сообщение I v » 27 апр 2017, 18:22
Вован74 писал(а):А система контроля давления в шинах на машине есть?
Есть
I v
Сообщение Вован74 » 27 апр 2017, 18:45
Тогда все правильно. Начинать искать надо с ESP. Все остальные системы: 4вд, помощь на спуске, система контроля давления в шинах для работы должны получать данные о скорости каждого колеса по КАН шине, а эта информация идет от блока ESP.
Вован74
Сообщение I v » 28 апр 2017, 07:51
Еще подскажите, китайские сканеры для OBD разъема, что на Али продают, показывают такие ошибки? :oops:
I v
Сообщение Ramb » 28 апр 2017, 09:08
I v
нет... блок тормозов отдельно тестируется
Ramb
Сообщение syv » 28 апр 2017, 10:29
I v писал(а):Еще подскажите, китайские сканеры для OBD разъема, что на Али продают, показывают такие ошибки?
Я покупал https://ru.aliexpress.com/item/V1-5-MIN ... =200003406 А для общего развития почитай ветку Тема: Адаптер ELM327 USB OBD II
syv
Благодарил (а): 65 раз.
