Альтернативные пружины подвески
Сообщение Arden » 07 авг 2007, 15:31
Оригинальное сообщение:
кто может знает, где пружины есть тюнинговые- не родные, которые проседают за 50 тык езды....И повыше бы хоть на 2 см, согласен с другими амортами, есс-но
Под спойлером- таблица альтернативных пружин подвески :
пружины - Лист1.pdf
Всем удачи в благих начинаниях!
Arden
Доп. информация: Замечательный автомобиль!
Re: Альтернативные пружины подвески
Сообщение Gubkin » 24 апр 2017, 06:23
Вчера махнули по кругу пружины
Соренто 2,5 D
Ставил от Прадо
Перед KAYABA RF2570 (амо KAYABA 341365 KAYABA 341364)
Зад KAYABA RF6048 (амо Kayaba 344300 )
+ спереди и сзади проставки по 30 мм
Сразу на развал
В итоге получилось
51,5 см перед
51,0 см зад
Покачал заодно БУ амо каябы
Передние KAYABA 341365 конечно страноватые. На сжатие туже, чем на отбой. Прям как стоковые жесткие.
Задние Kayaba 344300 от паджеро просто АД на сжатие. Прикрученные на авто я даже не смог сжать руками. Пришлось ломиками/деревяшками упирать в землю и сжимать чтоб вставить нижний болт. :D
Прокатится не получилось ((
Сообщение Ептр » 24 апр 2017, 07:54
Gubkin писал(а):Прокатится не получилось ((
Меняли мне) Прокачу конечно -) на развале было все ок, схождение только поправили..только вот руль кривым сделали... сегодня опять поеду.... (развал был световой, а не электронный давного таких не видел).
По ощущениям ехать стало комфортнее, на больших ямах пробоев нет, мелкие почти не замечаю. Машина стала упругая что ли. Попозже выложу фото до и после.
Ептр
Доп. информация: Super TOD от Gubkin, ЕГР заглушен, Лето: 265/70/16, Зима 245/75/16, задние аморты Kayaba 344300, лифт +30 зад/перед.
Сообщение Gubkin » 24 апр 2017, 08:14
Ептр писал(а):на развале было все ок, схождение только поправили
как такое может быть ?
Визуально "ТАТРА" получилась же
Сообщение Ептр » 24 апр 2017, 09:35
Gubkin писал(а):как такое может быть ?
ну на стенде вроде ровно было... сегодня сделаю фото когда руль будут править, может съездить на другой развал? ? ?
Добавлено через 1 день 22 часа 48 минут 25 секунд:
Ептр писал(а):фото
Без проставок и новых пружин (резина везде 265/70/16) 2015 год)
С проставками +30мм 2016 год)
С проставками и новыми пружинами от Прадо 90го (+ резина новая) 2017 год )
Ептр
Сообщение doc07 » 26 апр 2017, 13:29
Всем привет, кто ставил пружины 2570. Как вы их в амики 65/64 запихали? Ведь явно не подходят. Нижний виток пружины шире чем чашка амика. Без колхоза явно никак. Но как?
doc07
Благодарил (а): 79 раз.
Сообщение Gubkin » 26 апр 2017, 16:13
вообще без проблем всё ставится
ну да, на 5 мм диаметр нижнего витка больше, с чашки он не сваливается, ничего не выгинает
уже проверено десятками установок )
Сообщение doc07 » 26 апр 2017, 20:09
Не, я пас! После праздников выставлю на продажу пружины
doc07
Сообщение Gubkin » 27 апр 2017, 11:52
сфоткал сегодня как лежит нижний виток на стойке
Что здесь не так ? :crazy:
Сообщение Миша Ч » 27 апр 2017, 12:55
doc07 писал(а):Не, я пас! После праздников выставлю на продажу пружины
За сколько?
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение doc07 » 27 апр 2017, 15:48
3 500. Брал за 5
Добавлено через 42 минуты 41 секунду:
Саня, да как так то? У меня вообще как карандаш в сапоге болталась пружина. На 7 мм точно выступает за границу. И верх на проставку не лезет.
doc07
Сообщение Gubkin » 27 апр 2017, 16:43
doc07 писал(а):И верх на проставку не лезет
на резиновый буртик ? его просто срезаешь
пружина меньше диаметром и центрируется железным буртиком
Сообщение doc07 » 27 апр 2017, 18:12
А площадка на амике? Пружина то вылезает. Мастер очканул ставить. А если пружина вылетит с амортизатора? Беда... А есть ли наводки на амики от крузака 90-го? Может они к нам встанут? На фотке, Саня, все классно. Но у меня абсолютно не так.
doc07
Сообщение вик1 » 05 май 2017, 19:12
Подскажите пожалуйста а пружины RF6048 чтоб поставить с поставками 30мм стяжку пружин нужно делать?
Или так войдёт
Последний раз редактировалось вик1 05 май 2017, 19:19, всего редактировалось 1 раз.
вик1
Благодарил (а): 83 раз.
Доп. информация: Амо. перед кояба 341365/64,пруж.РИФ.
Зад амо.Toyota 48531-60542 Пруж.от TLC-90 б/у сток( диаметр прутка 14,6)
Сообщение Gubkin » 05 май 2017, 19:17
стяжка надо везде чтоб поставить пружину на стойку
собранная стойка ставиться без стяжек
Сообщение вик1 » 05 май 2017, 19:22
Понел спасибо.
вик1
