"Глушение" ЕГР
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение papiruso » 12 апр 2017, 10:04
tva
1. Глушить прокладкой или под самовар на входе в впускной коллектор или на выходе из выпускного коллектора где идет стык трубы от выпускного коллектора к клапану ЕГР (сзади двигателя между перегородкой салона)
2. Необязательно. Будет ошибка, но чек не загорается
3. Одно с другим никак не связано
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение ivory345 » 12 апр 2017, 13:53
nalim48 писал(а):Заглушку от русских машин не кто не подобрал на выхлопной коллектор?
От наших скорее нет, есть такие VAG 038 131 925 A
ivory345
Благодарил (а): 22 раз.
Доп. информация: Модельный ряд 2008 комплектация EX
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение almev » 12 апр 2017, 14:56
jndthcnbq
ivory345 писал(а):есть такие VAG 038 131 925 A
На выхлопуху она не подойдет по центрам.
Всё можно сделать из "штатных з\ч".
см. мою переделку
almev
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение nalim48 » 26 апр 2017, 18:27
Заглушка у выхлопного коллектора одинакова с самоварными или меньше?
nalim48
Доп. информация: "TDI"
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение almev » 26 апр 2017, 19:31
nalim48 писал(а):или меньше?
меньше.
Добавлено через 14 минут 6 секунд:
При установке VAG 038 131 925 A "красотой (кольцами) вверх", из под прокладки постоянно выдавливало, я бы сказал "размазывало" масло, хоть и в мизере...
Прокладки под прокладку пробовал разные, и паронитовые и металлические, все равно было "грязно" :)
Вопрос уплотнения решился установкой VAG 038 131 925 A "красотой (кольцами) вниз". Предполагаю, что за счет небольшой геометрической впуклости не получалось хорошо прижать ее.
Теперь комфорт и сухость - Huggies! :D
almev
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение nalim48 » 26 апр 2017, 20:39
almev
Спасибо
nalim48
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение vladimbr3 » 13 май 2017, 22:43
Был на оф станции сказали что просто заглушить ЕГР нельзя нужно еще и менять прошивку в мозгах а это стоит 150 у.е. и типа глушат его только когда он накрывается и покупать новый дороже чем прошить а если не прошивать то двиг будет работать в аварийном режиме. Так ли это? Думал сам заглушу этот клапан на один гемор меньше станет а тут такая засада :shock:
vladimbr3
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение BlkDem » 14 май 2017, 06:39
vladimbr3 писал(а):Так ли это?
Нет, не так. В блоке управления пропишется ошибка по ЕГР, но ни на что влиять не будет. Check Engine гореть не будет.
Добрая половина форума ездит с заглушенной ЕГР и не парится.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение vladimbr3 » 14 май 2017, 07:23
ок. Спасибо а то уже думал 150 у.е. готовить.
vladimbr3
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Anatoly67 » 14 май 2017, 07:27
vladimbr3 писал(а):заглушу этот клапан
В идеале, глушить ЕГР нужно было сразу после покупки авто (лучше конечно еще при сборке на заводе)...и никого не слушать, тем более с "оф. станции".
Anatoly67
Благодарил (а): 287 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение almev » 18 май 2017, 19:39
вот такая:
не захочешь ее, нагрузишь резистором и будет так:
при условии, что не будет других ошибок кроме ЕГР
almev
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Vl@dK » 18 май 2017, 20:20
almev
А если не скидывать фишку, то будет P0401.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Дырка в гофре,нержавейка,что это?
Сообщение Andrei12345678 » 23 июл 2017, 21:50
Ребят что за хрень?Проверил магнитом,нержавейка.Чем это черевато?Аккомулято почернел,оттуда чернота валит.Заварить недолго,может было у кого?фото не вставляется.С ЕГР что то связано
Последний раз редактировалось Andrei12345678 23 июл 2017, 22:10, всего редактировалось 1 раз.
Andrei12345678
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Nikolay0812 » 23 июл 2017, 22:00
Andrei12345678
Перенес сообщение в профильную тему.
Глуши ЕГР,а "самовар" можно и не варить,а просто демонтировать.
Благодарил (а): 885 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение almev » 03 авг 2017, 12:43
Nikolay0812 писал(а):Глуши ЕГР,а "самовар" можно и не варить,а просто демонтировать.
Николай в аккурат написал твои действия в порядке возрастания количества проводимых работ ))
almev
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
