Периодические дребезжащие звуки под капотом
Навесное оборудование моторного отсека автомобилей KIA SORENTO XM (2009..2013)
Re: Периодические дребезжащие звуки под капотом
Сообщение Andryyy » 16 фев 2017, 21:46
А что треск такой давать может?
Homo sum, humani nihil a me alienum puto
Andryyy
Сообщение Андрей.л » 20 апр 2017, 15:35
Кто-нибудь ставил на дизеле заглушку в брызговик у шкива? Фото не мои, нашел в интернете, интересует, подойдет или нет?
Андрей.л
Благодарил (а): 135 раз.
Доп. информация: кореец, "белый перламутр", Limited Speсial, панорама, кожа, 19", TPMS, контроль разметки и слепых зон, ГУ Навител
Сообщение netoka » 20 апр 2017, 17:25
На XM точно подходит (себе поставил), на FL вроде нет, но точно не подскажу.
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение АлександрII » 03 июл 2017, 16:24
Треск и рычание на оборотах 1000-1200 справа на двигателе сорренто xm 11 год. Что делать ...
АлександрII
Сообщение дольф » 06 июл 2017, 23:48
Всем доброй ночи. На днях планирую менять шкив коленвала. Купил шкив с маркировкой 231242f602 но ремень у меня стоит гейтс 6PK2500 читал что может не подойти,так как вроде новый шкив по размерам чуть больше старого. Ремень менял недавно с роликами. Я так пониманию,что нужно теперь покупать новый ремень чуть больше размером чем прежний.? На форуме Санта Фе народ ставил ремни Dayco 6Pk2504 с новым шкивом602 якобы меньше ремень на шкив не одеть.Подскажите, может кто сталкивался, какой размер ремня должен быть на новый шкив с маркировкой 602 ? Заранее Спасибо.
дольф
Сообщение netoka » 07 июл 2017, 09:18
А замерить диаметры шкивов не проще, чем гадать?
Где-то давно читал, что некоторые производители ремней в маркировке указывают "максимально растянутый" размер, т.е. 6pk2504 от Dayco возможно абсолютно одинаков с 6pk2500 от Gates
netoka
Сообщение paaltel » 07 июл 2017, 09:50
дольф
Одинаковые
paaltel
Благодарил (а): 712 раз.
Сообщение Andryyy » 07 июл 2017, 12:25
Andryyy писал(а):А что треск такой давать может?
Разобрался я с треском... "Дело было не в бобине..." К слову сказать, в плюсовой зоне треска не было. Звук исходил от привода дополнительного замка капота, установленного справа. Его внутренности загадились со временем, он и трещал когда открывался, а открывался он по зажиганию. Поэтому треск и возникал в минусовую температуру перед заводкой движка, а в околонулевой зоне совместно с заводкой двигателя.
Andryyy
Сообщение Echelon » 17 июл 2017, 16:36
Парни, и все-таки, какой ремень покупать на предстоящую большую замену шкива и всех роликов???
Шкив уже купил типа модернизированный 23124-2F602, все ролики покупаю оригинальные.
Дело в том что оригинальному ремню 25212-2F000 в разных местах бьется замена и 6PK2500, и 6PK2506, и 6PK2510.
В то же время ходят слухи, что у кого-то были сложности с установкой ремня при замене шкива на модернизированный как по ссылке выше. И что ремень в таком случае нужен побольше.
Совсем запутался что брать %)
Лучше дизеля может быть только турбодизель!
Echelon
Благодарил (а): 563 раз.
Доп. информация: Темно-серый мышь-Престиж.
Сообщение topcom » 06 сен 2017, 00:30
подскажите, что может быть? есть дребезжание-сверчок на холостом ходу из района приводного ремня , при нагрузке на ремень (включение фар, кондера или подогрева стекла) звук пропадает , после снятия нагрузки постепенно появляется вновь
topcom
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Нечипован
Сообщение paaltel » 06 сен 2017, 07:10
Шкив коленвала
paaltel
Сообщение Серопука » 13 сен 2017, 06:26
Шкив коленвала.Я вылечил снятием шкива и силиконового баллончика.
Добавлено через 1 день 1 час 46 минут 53 секунды:
Кстати на Спотейдж 2 литра дизель также вылечили,шкив снимали с помощью старого ремня на удавку
Серопука
Сообщение - BATMAN - » 28 окт 2017, 22:40
Что может издавать звуки из-под капота когда даёшь немного газу - начинает как будто вибрировать пластик где под капотом... Началось такое после замены прижимного механизма вместе с роликом. Вчера вновь поменял этот ролик думал в нем проблема... Но так и дребезжание не ушло... Может это быть натяжной механизм? Или дальше искать?
- BATMAN -
Сообщение Accent-58 » 30 окт 2017, 16:31
Я тут накололся с этими подшипниками, оказывается ГУР свистел (дребезжал) из-за низкого уровня масла. Советую проверить.
Как заведешь, свистел 1-1,5 минуты, стетоскопом несколько раз лазил, не понятно от куда свист, вроде от верхнего ролика, поменял не помогло. Поменял еще 2 подшипника роликов, не помогло, хотел уже генератор снимать :shock: Хорошо хоть планово масло в ГУР менять начал, тут и нашлась причина. Уровень был чуть ниже минимума.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение - BATMAN - » 06 ноя 2017, 10:40
Ок, гляну.
- BATMAN -
Вернуться в Навесное оборудование (XM)
