Пружины "Клаксон" для Соренто ХМ F/L
Особенности устройства и эксплуатации элементов подвески и ходовой части автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: Пружины "Клаксон" для Соренто ХМ F/L
Сообщение Vlad1 » 13 апр 2017, 17:29
ddenn63 писал(а):Пробег то всего-ничего, за 4 года: 61000 :cry:
А чего отваливается?
Vlad1
Доп. информация: Был Sportage JA,Sportage KM,Tucson,Soul,Mohave, Sorento XM,Sorento FL
Сообщение ddenn63 » 13 апр 2017, 21:30
В хронологии: глюк акпп 2 раза-переход в аварийный режим (причину не установили, излечилось само); стук суппортов-разборка, смазка; стук в ходовой спереди-замена рулевых наконечников (на данный момент 4 раза); замена рулевого кардана ( под рулем короче он установлен); замена топливного фильтра (потек, под капотом все в соляре было); сели пружины (поставил проставки, через год Клаксоны); свист из под капота (замена шкива коленвала, отслоилась резина от металла); ну, аккум сменил к 3 году-перестал крутить в -25; на сегодня - рывки и вибрация сзади при трогании с места с вывернутыми колесами (судя по форуму-кончается редуктор заднего моста), и я так думаю это ишшо не усё :crazy:
ddenn63
Сообщение Vlad1 » 13 апр 2017, 22:23
Однако... :shock:
Vlad1
Сообщение Obama » 14 апр 2017, 10:33
По тем же симптомам осенью поменяли редуктор . Раньше не слышаь о такой пртблемме на соренто.
Obama
Автомобиль: Sorento XM F/L, 3.5 (276 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: Казахстанская сборка
Сообщение Zloj » 16 апр 2017, 13:05
ddenn63 писал(а):Если честно, я уже и интерес потерял к машине -там постоянно че то отваливается
+1
Полное разочарование машиной и сервисом.
Скрипит пассажирское сиденье аж глаз дёргается - найти причину и устранить ОД не могут. Периодически отказывает электроника: круиз может отказаться фиксировать скорость, вместо тише/громче на руле, приятный женский голос требует "please, say you command" - и снова проблема не постоянная и ОД её исправить не может. К 40тык. кончился рулевой наконечник и просели задние пружины. Радио в автоматическом режиме ловит лишь одну станцию а у машины рядом около десятка. ОД сказали что: "высокие стандарты КИА не позволяют воспроизводить сигнал радиостанций даже с минимальными, не слышимыми ухом помехами. Но это не является поломкой так как в ручном режиме ловится всё". Не нравится мне алгоритм работы АКПП, прошивка могла бы решить эту проблему, но тут риск потери гарантии, что с бензиновым ДВС допустить никак нельзя, их часто клинит, целая тема здесь на форуме уже посвящена им. Теперь езжу и очкую, как бы самому клина не словить.
Zloj
Сообщение Соренто 2.4 » 18 апр 2017, 00:43
Я тут вот о чем подумал, а сколько весят наши авто бензин и дизель. Просто не могу понять почему кто то ставит на бензин с УС - расстояние 48, а у кого-то 46-47. Уменя вес 1885 это по паспорту авто с панорамой, + полная шумоизоляция,+ барахло в багажнике,+ я 100кг.- как минимум 2050. Вот хочу понять машины бензин без панорамы тоже 1885 или меньше и дизеля сколько?
Соренто 2.4
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Белый- перламутр, пороги BMW, полная комплектация
Сообщение netoka » 18 апр 2017, 09:03
Может меряют с разным объёмом заправленного топлива и барахла в багажнике? И кто-то менял резинки под пружины, а кто-то нет :wink:
Off: У меня дизель с панорамой и 7-ю местами по ПТС 2008 кг., правда XM.
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение Соренто 2.4 » 19 апр 2017, 19:20
Бензин без панорамы сколько весит? :oops:
Соренто 2.4
Сообщение Vlad1 » 19 апр 2017, 20:51
В вашем ПТС написано.
Vlad1
Сообщение Соренто 2.4 » 19 апр 2017, 21:29
В моем да 1885, но у меня панорама, писал чуть выше, а хочется понять без панорамы сколько.
Соренто 2.4
Сообщение mikhail59 » 19 апр 2017, 23:46
Соренто 2.4
1850 кг по ПТС (МТ)
mikhail59
Благодарил (а): 119 раз.
Сообщение remzik » 20 апр 2017, 10:36
1971 кг по ПТС дизель 2.2 ХМ
remzik
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение Соренто 2.4 » 20 апр 2017, 18:18
Купил сегодня пружины перед 14990, зад 54828. Перед и зад не УС, да их и не было на складе. Как заменю обязательно выложу фото, но это будет не скоро, т.к. еще АМО не выбрал.
Соренто 2.4
Сообщение Соренто 2.4 » 27 апр 2017, 12:37
Поставил на зад вот эти АМО G2228 с пружинами Клаксон 54282, перед стойки родные оставил-оказались живые, пружины 14990 не усиленные. Высота по аркам после подъемника 49, но пчемуто заднее левое 48.5. Так и было на родных на 5мм меньше, не знаю почему.
Ну об ощущениях как на новой :D тихо не брякает, но амо задние мягкие и есть всё-таки раскачка, но меня пока устраивает будем смотреть. Расстояние выложу позже чуть покатаю.
P.S. перед перебрал полностью стойки,втулки стабилизатора, сайлены, опора, опорный подшипник, резинки под пружину. Зад только втулки и стойки стабилизатора, резинку под пружину.
Добавлено через 10 часов 20 секунд:
http://radikal.ru/fp/l58xibuyfdgum
http://radikal.ru/fp/za4ced6z9eecw
http://radikal.ru/fp/tnye9fxsyli9b
http://radikal.ru/fp/a0eefty8cm16b
Соренто 2.4
Сообщение mikhail59 » 28 апр 2017, 00:52
Соренто 2.4
Разница была сзади между сторонами 0,5 см, спереди разница1см (проставки), потом стало одинаково, родные задние были после снятия 28, Клаксоны(54282) перед установкой 30 ,5 (примерно), у тебя похоже разница больше, мерять после опускания растояние по осям смысла нет, поездить надо.
Отбои сзади есть? Хотя у тебя аморты другие и замерь для интереса растояние от земли до арки, у мну 82,5 на резине 245 65 17, тяжёлого много не возил , зад 47.
Последний раз редактировалось mikhail59 28 апр 2017, 01:14, всего редактировалось 1 раз.
mikhail59
Вернуться в Подвеска и ходовая (XM F/L)
