Бензиновый мотор 3.3 глохнет на ходу
Сообщение meskov » 16 апр 2017, 16:28
Добрый день, уважаемые форумчане. Обращаюсь к знатокам, с вопросом по бензиновому мотору 3.3
В общем проблема такая - появилась вибрация на холостом ходу, не зависимо от того, в каком режиме стоит КПП. Вибрация такая, как будто движок подтраивает. Сканер ошибок не выявляет.
Ощущается на кузове и сиденьях. Обороты при этом не плавают, динамика машины в порядке. Свечи новые, форсунки в порядке, бензонасос в норме, компрессия во всех цилиндрах в норме.
И теперь самое неприятное, машина начала глохнуть на ходу, при чем случается это как на холодную, так и на горячую. Едет и просто бац! и двиг перестаёт работать. Выключаю зажигание, перевожу автомат в режим "Р", и автомобиль спокойно заводится и я еду дальше. Сразу после этого цепляем сканер и снова ни одной ошибки. Когда машина глохнет, CHECK не загорается. Глохнет как на скорости 60-70 km/, так и при движении по двору на скорости 5 km/
Поймать специально у меня не получается, единственное что заметил, что происходит это как только я пытаюсь повернуть направо. Могу ездить месяц нормально, потом глохнуть пару раз в неделю, и снова ездить как ни в чем не бывало.
Вначале я начал думать на ДПКВ, но на форумах везде пишут, что при сбоях в работе данного датчика, машина на горячую, после того как заглохла, не заводится. У меня же с этим проблем нет.
В общем вот такая ситуация.
Может сталкивался кто с такой проблемой?
meskov
Re: Бензиновый мотор 3.3 глохнет на ходу
Сообщение Accent-58 » 17 апр 2017, 16:19
ГБО стоит?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение edge » 17 апр 2017, 16:25
Смотри проводку. Где-то около руля важный проводок перетерся..
edge
Благодарил (а): 273 раз.
Доп. информация: Был 3.3
Сообщение meskov » 18 апр 2017, 12:25
Accent-58 писал(а):ГБО стоит?
Да, стоит.
Добавлено через 49 секунд:
edge писал(а):Смотри проводку. Где-то около руля важный проводок перетерся..
Что за проводок, и где его искать ))
Добавлено через 4 минуты 10 секунд:
В топике не указал, что вибрация и глохнущий двигатель не зависят от того, на каком топливе машина работает.
meskov
Сообщение agaki » 18 апр 2017, 14:49
Еще как вариант - какой нибудь из датчиков глючит. У меня на одной из машин было подобное по причине загаженного датчика давления масла. Вылечил чисткой оного.
Западные сорентоводы меняют датчики температуры ОЖ и топливные фильтры, в основном только дизелисты :)
http://www.kia-forums.com/2003-2010-sor ... iving.html
agaki
Сообщение Accent-58 » 18 апр 2017, 15:38
контрольный вопрос, стоит вариатор ГБО и какой фирмы? ТРитон?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
