Не набирает обороты выше 1500-2000
Сообщение stigers » 24 ноя 2015, 14:07
Всем добрый день. Сразу к сути проблемы. Периодически машина тупит при езде неожиданная пропажа тяги обороты не набираются выше 1500-2000 при тапке в пол буквально несколько секунд и все проходит чек загорается не всегда. Если на холостых стоишь в пробке то машина начинает как будто подтраивать и чуть ли не глохнит приходится переключать на N и интенсивно нажимать газ что бы все прошло. Поменял свечи не помогло единственное заметил что в третьем цилиндре вся катушка в масле была поменял местами с первым цилиндром что бы проверить исправность катушки малоли. В общем симптомы повторяются периодически может быть дело в катушках проводах или может датчик какой то хоть намекните. Да при езде помогает переход на ручное переключение и пониженная передача т.к. автомат при тупизне начинает переключать повышенную и машина вообще перестает тянуть. Заранее всем спасибо за ответы. Диагностику пока не делал. Да изначально проблема появлялась раз в месяц не более в последнее время чуть ли не раз в день.
Сразу извиняюсь за дублирующую тему. Похожие темы есть но там обсуждаются как правило дизеля возможно в моем случае может быть какая либо другая неисправность.
stigers
Re: Проблема. Обороты не выше 2000 тупит не едет.
Сообщение abrams » 24 ноя 2015, 22:40
в первую очередь проверить давление в топливной рампе ,возможно сеточка ,фильтр забит,возможно регулятор давления,так же возможно катализатор кирдык,конечно по хорошему нужна диагностика.А так гадание на кофейной гуще
Добавлено через 1 минуту 38 секунд:
диагностика покажет,что там у вас за ошибка выскакивает,она в памяти осталась
abrams
Благодарил (а): 20 раз.
Re: Не набирает обороты выше 1500-2000
Сообщение Алексей Омск » 15 апр 2017, 17:27
stigers
Решил проблему? У меня тоже два раза такая хрень была.
Мужики выручайте
Такая проблема. Сегодня при остановке на светофоре давлю на педаль газа а обороты не подымаются Холостые стабильные. Потихоньку трогаюсь потом рывок обороты набирает как обычно тянет. Такое впечатление что пропала связь между педалью газа и заслонкой. При недавнем посещением диагноста заслонку смотрели была чистая. Чек не загорается. Раз было после остановки. Заглушил двигатель постаяла минут 15-20 завожу трогаюсь и также не набирает обороты потом срывается и все в штатном режиме. Может у кого была такая проблема?
Алексей Омск
Сообщение abrams » 15 апр 2017, 19:33
Алексей Омск писал(а):Мужики выручайте
подключи емл и покатайся с ней,если педаль ,то сразу по показаниям увидишь
abrams
Сообщение Алексей Омск » 16 апр 2017, 05:22
abrams писал(а):подключи емл
Что за чудо?
Алексей Омск
Сообщение dr_slam » 16 апр 2017, 07:25
dr_slam
Благодарил (а): 1321 раз.
Доп. информация: Уже другая машина: Foton Sauvana
Сообщение abrams » 16 апр 2017, 11:43
Да,она самая,только такую длиную не бери,есть коротенькие,чтоб не мешался,прогу с дополнением если нужно скину. елм 327 на али цены начинаются от 200 руб и выше.все данные показывает на смартфоне. У меня сейчас все показывает на магнитоле
Вот такой я брал. Если андроид то с блютуз,если огрызок то с вай фай ищи
abrams
Сообщение Алексей Омск » 17 апр 2017, 04:32
И что это штуковина мне даст? Чек не загорается и какую неисправность мне она напишет? Кодов на заслонку и педаль 18 штук. Все неисправности пишут нет контакта, не исправен блок управления, не исправлена педаль или заслонка. Заменить что неисправно.
Алексей Омск
Сообщение dr_slam » 17 апр 2017, 07:39
Покажет где возникает ошибка, обороты ограничивает ЭБУ, а при электронной педали бывает достаточно поставить шунт по проводке от фишки к фишке обеспечивающий положенное сопротивление. ЕЛМ подскажет в каком хотя бы направлении искать.
dr_slam
Сообщение Алексей Омск » 17 апр 2017, 15:49
dr_slam
Спасибо
Добавлено через 14 часов 45 минут 40 секунд:
Вчера снял все разъемы почистил спиртом. Вроде все чисто было. Сидели плотно. Будем наблюдать. Пока проблема не повторялась.
Алексей Омск
Сообщение dr_slam » 18 апр 2017, 07:22
На Опеле Антара 2013г.в. был такой баг: периодически выскакивал "чек" и понижение мощности двигателя, проблема заключалась в том, что из 4-х проводов идущих от педали к блоку один выдавал большее сопротивление, "мозги" считали это неисправностью и фиксировали ошибку. При этом электрическая цепь естественно звонилась на короткую, решением было установка шунта с позолоченными контактами, причём набор для такого ремонта официально выпускался опелем, но первым делом меняли саму педаль, а уж когда не помогало начинали разбираться.
dr_slam
Сообщение Алексей Омск » 18 апр 2017, 07:50
dr_slam писал(а):периодически выскакивал "чек"
Чека нет. Вот в чем проблема. Заказал Адаптер ELM327 Bluetooth - новая версия 2.1 может и пригодится когда нибудь
Алексей Омск
Сообщение YGrik » 18 апр 2017, 08:02
Алексей Омск
Знакомились со статьёй перед покупкой ELM-адаптера?
YGrik
Благодарил (а): 22 раз.
Доп. информация: Luxe; доп. подсветка салона; MiVue™ 538; RoadRuns; NAUTILUS; R19AllJapan; Optima Xenon, Philips Luxeon ZES LED.
Продал. :( Всем благодарен за помощь!
Сообщение Алексей Омск » 18 апр 2017, 08:20
YGrik
Нет не видел. :shock:
dr_slam
abrams
Эти ребята говорят нормальный, да видео посмотрел вроде работают, посмотрим не понравится помойка рядом да и деньги не большие
Алексей Омск
Сообщение dr_slam » 19 апр 2017, 07:23
На выше упомянутой Антаре девушка без опыта, руководствуясь только инструкциями по телефону, на ходу в пробке с помощью ЕЛМ смогла подключить его, сконнектить с планшетом и 5 раз сбросить ошибку, что позволило относительно нормально доехать до дома. Сам, после исследования им вместо лямбды поменял свечи, и "чек" пропал, свои деньги он отрабатывает, конечно лучше всего подключать профессиональный диагностический прибор, но тут уж каждый сам решает каким путём пойти и какие возможности есть.
dr_slam
