Вибрация по кузову на скорости выше 70 и до 130 км/ч
Сообщение zmeiy » 25 сен 2006, 23:39
помогите кто знает почему вибрация по кузову при нажатии педали газа на скорости от 70до80км/ч отпускаеш педаль вибрация пропадает ,нажимаеш опять поевляется зарание спасибо
zmeiy
Re: Вибрация по кузову при 70 км/ч
Сообщение Balbes » 26 сен 2006, 07:21
zmeiy писал(а):помогите кто знает почему вибрация по кузову при нажатии педали газа на скорости от 70до80км/ч отпускаеш педаль вибрация пропадает ,нажимаеш опять поевляется зарание спасибо
День добрый! А если двигаться в этом диапазоне (70-80 км/ч) вибрация постоянная и не проходит? и ощущается на руле, корпусе, впереди, сзади, на заднем сидень больше/меньше, чем впереди? как вообще? Сколько оборотов при этой скорости? Кардан не снимали? Балансировку колес проверяли?
Balbes
Сообщение FRUKT » 26 сен 2006, 09:28
Присоединяюсь к вопросу про то где и какая вибрация? На педаль газа отдаётся, на этих же оборотах на других передачах есть вибрация, колёса в конце концов нормально отбалансированы и вообще их балансировали хоть раз после покупки машины?, давление в них какое?
FRUKT
Сообщение zmeiy » 26 сен 2006, 21:41
калеса отбалансировал,давление одинаковое,сход-развал сделал. Вибрация идёт при нажаие на педаль газа как-бы от двигателя и расходится по кузову,рулю,сидениям
zmeiy
Сообщение Balbes » 27 сен 2006, 05:13
zmeiy писал(а):калеса отбалансировал,давление одинаковое,сход-развал сделал. Вибрация идёт при нажаие на педаль газа как-бы от двигателя и расходится по кузову,рулю,сидениям
и продолжу ... но тайну не выдам! :lol:
Уважаемый Zmeiy, как можно, что-то советовать Вам, если ответы надо вытягивать? Экстрасенсов тут пока нет.
При нажатии Вашей педали - какая скорость и обороты? Где заправляетесь? Какое давление в шинах? Меняли(шаманили) что-то из трансмиссии и вообще были-ли вмешательства в машинку? Когда это началось?
Balbes
Сообщение Владимир Ростов » 27 сен 2006, 09:25
Причин может быть много, но у меня был аналогичный случай, когда я примял защиту и она в некотором диапазоне скоростей касалась картера двигателя.
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение FRUKT » 27 сен 2006, 10:28
При раскручивании мотора не в движении есть вибрация на педаль газа или только в движении и в последний раз повторюсь с вопросом который остался без ответа: вибрация идёт на одних и тех же оборотах на разных передачах или только на одной и той же скорости и не зависит от оборотов мотора?
FRUKT
Сообщение zmeiy » 27 сен 2006, 14:59
Уважаемые господа яже говорю ни чего не менял ни куда не лазил вибрация идёт на скорости 70-80км.ч примерно3000 оборотов и только когда жмёш на газ наберая скорость, отпускаеш педаль вибрация пропадает нажимаеш опять появляется как будтобы мощности не хвотает вибрация и в полу, по кузову, на руль, сидения .Машину купил недавно давление в колёсах 2.3 отмосферы,на холостых движок работает хорошо вибрации нет только на ходу и при наборе вибрация проходит когда скорость выше 90км.ч
zmeiy
Сообщение Balbes » 27 сен 2006, 15:35
zmeiy писал(а):Уважаемые господа яже говорю ни чего не менял ни куда не лазил вибрация идёт на скорости 70-80км.ч примерно3000 оборотов и только когда жмёш на газ наберая скорость, отпускаеш педаль вибрация пропадает нажимаеш опять появляется как будтобы мощности не хвотает вибрация и в полу, по кузову, на руль, сидения .Машину купил недавно давление в колёсах 2.3 отмосферы,на холостых движок работает хорошо вибрации нет только на ходу и при наборе вибрация проходит когда скорость выше 90км.ч
Zmeiy, извиняй конечно, у тебя МКПП? 70-80км/ч при 3000 об. - это на какой передаче?Движок какой?
Balbes
Сообщение zmeiy » 27 сен 2006, 22:27
извенате ошибка вышла 2000 об/сек у меня АКПП и обороты здесь непричём газ збрасываю и всё впорядке нажимаю вибрация
zmeiy
Сообщение zmeiy » 27 сен 2006, 22:28
2.5 TDI
zmeiy
Сообщение Balbes » 28 сен 2006, 07:22
На педальку нажимаешь - дым есть?
Зы-ы... и не в секунду, Zmeiy, а в минуту, это ж не самолет :D
Balbes
Сообщение zmeiy » 28 сен 2006, 09:03
нет дыма
zmeiy
Сообщение Balbes » 28 сен 2006, 13:56
Когда менял масло в коробке и как? какое залил? Уровень в норме?
Утром заводишься - какой выхлоп?
Погазовать на месте - какой выхлоп?
Если давить педальку стоя на месте - есть вибрация?
Машинку "...купил недавно..." , а год выпуска? Пробег?
Balbes
Сообщение zmeiy » 28 сен 2006, 14:45
Масло в коробке не менял, уровень выше нормы на заглушонную холодную,на работающем двигатале уровень норма,масло чистое. выхлоп нормальный газуй не газуй с утра или вечером всёравно,стоя на месте вибрации нет ,машина 2002г.пробег 75000км. появились толчки где-то в трансмисии при троганье и при остановке что за хрень с этой машиной.
zmeiy
