Как проверить перепускной клапан в рампе
Сообщение sasa1973 » 16 дек 2008, 11:51
Добрый день. Решил спросить здесь.
Авто со стартёра не заводится. Только с буксира, и едет тока на малых оборотах.Если на ходу нажать в пол-глохнет,и стартёром незавести.
Сервисных центров поблизости нет.
Проверили ВСЁ.
Пока остановились на рампе, с обратки идёт топливо когда крутишь стартёром.
Так должно быть?
И как выкрутить из рампы гайку на 17,боюсь рампу отломить,очень туго.
sasa1973
Re: Как проверить перепускной клапан в рампе
Сообщение grandlion » 16 дек 2008, 11:54
А топливный и воздушный фильтр давно менялся?
grandlion
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
Сообщение sasa1973 » 16 дек 2008, 18:47
Всё поменяно ! Авто новое пробег 30ткм.
sasa1973
Сообщение grandlion » 16 дек 2008, 21:03
Попробуй просто прокачать лягушкой если польётся соляра то клапан открыт. По логике вещей он должен открываться тока при превышении давления на которое он расчитан.
Хотя могу ошибаться. :oops:
А новое авто это не панацея. Смотря как и где мотался да и чем заправлялся.(в смысле где заправлялся)
grandlion
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
Сообщение sasa1973 » 17 дек 2008, 11:23
Я недумаю что лягушкой можно прокачать топливо в рампу.
Вопрос остаётся открытым.
sasa1973
Сообщение grandlion » 17 дек 2008, 12:18
Тогда возьми манометр, подсоедени его к трубке от форсунки и посмотри какое давление создаётся там.
Если клапан открыт то давление высокое кажись не должно создаваться (так же как если ТНВД гавкнулся)
grandlion
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
Сообщение sasa1973 » 22 дек 2008, 10:52
Всё дело было в клапане, я его разобрал,промыл, и авто заработало. :D
sasa1973
Сообщение Taras » 12 май 2009, 07:44
В каком клапане? Договаривай
My VIN - KNAJC52182A109556, анамалия!!! - у меня 4WD!?!?!
Taras
Доп. информация: Гибрид Корейца с Американцем. Привод задний
Сообщение YAN » 12 май 2009, 10:06
Клапан в торце рампы.
Сообщение Дед Форсуныч » 12 май 2009, 11:13
YAN писал(а):Клапан в торце рампы.
вопрос только насколько долго после промыва работать будет , грязи много было ?
Дед Форсуныч
Сообщение stanislav » 12 май 2009, 20:23
Как открутили-самому интересно?
stanislav
Сообщение cуккуб » 22 май 2009, 08:11
парни дорасскажите насчёт клапана на рампе, а то у меня аналогичная проблема машина идёт хорошо, если резко не давить на акселератор, а если педаль в пол то сразу гаснет и заводится секунд через тридцать, проверили уже всё, фильтры поменяли, электроника в порядке, хочу по Вашим советам клапан обратки почистить
cуккуб
Сообщение YAN » 22 май 2009, 08:43
Это нужно к ДЕДу Форсунычу,он спец по подобным вопросам!
Сообщение frank » 22 май 2009, 18:00
а где он находтся находится этот датчик на рампе? Нет фоток ни у кого? Как его найти и чистить? Искал на форуме, поччему то нашел неполную информацию :(
frank
Сообщение Дед Форсуныч » 22 май 2009, 18:09
frank писал(а):а где он находтся находится этот датчик на рампе? Нет фоток ни у кого? Как его найти и чистить? Искал на форуме, поччему то нашел неполную информацию :(
нужен клапан сброса ? или датчик давления ?
Дед Форсуныч
