Расход масла на Sorento XM 2.4
Re: Расход масла на Новом Sorento 2.4
Сообщение syv » 15 дек 2016, 18:15
kent74 писал(а):Хочу про раскоксовку Лавр сказать:
Можно подробней??? Это Что??
syv
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение mikhail59 » 10 янв 2017, 19:53
Народ подскажите, на FL 2,4 (простая приборка) , при вкл. зажигания без запуска, горит ли у вас лампа низкого уровня масла ( по мануалу должна) ?
При замене горела, через пять запусков гасла, а перед запуском - не помню, сейчас не горит.
mikhail59
Благодарил (а): 119 раз.
Сообщение Waleriy » 31 мар 2017, 15:58
Всем привет. Дайте совет, пожалуйста. Приобрел машину у одного деда 2012 года, поддымливала и расход масла. Масло заливалось 10w-40, производителя не помню. Решил залить по мануалу. Поменял все жидкости, масло, фильтр, свечи. Замерили компрессию. Во всех цилиндрах 12,5. Поменял маслосъёмные колпачки. Две свечи до замены колпачков выглядели не очень. Дымить стала меньше, масло литр на 500 км, причем по трассе не ест совсем, весь расход по городу. Сделал раскоксовку колец. Промыл, снова поменял фильтр и масло. Масло TOTAL QUARTZ 9000 ENERGY HKS G-310 5W-30, ACEA A5. Дымить практически перестала, но маслице грамм 100 за 200 км ушло. Слесарь сказал, что визуально разобранный двигатель выглядит хорошо. Правда при замене маслосъёмных колпачков, “голову” не снимали. Не знаю, что еще можно сделать. Некоторые советуют масло другое. На Икс-Трейле 6 лет отъездил ни разу капли не подлил.
Waleriy
Сообщение rotenflecke » 31 мар 2017, 16:42
Waleriy писал(а):5W-30
для "ушатанного" пятилетнего двигателя жидковато кмк
а в остальном - езди и не парься, можно масло почаще менять - двигатель спасибо скажет
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение dunetune » 15 апр 2017, 10:55
Доброго всем дня! Проехал первую 1000 км. Собираюсь на ТО 0. Дилер советует поменять масло. Подскажите, стоит менять?
dunetune
Благодарил (а): 76 раз.
Доп. информация: Prestige
Сообщение mikhail59 » 15 апр 2017, 11:16
dunetune
Стоит, но лучше около 2500км, тысяча рановато, хуже точно не будет и правильное масло залить, да и какое ТО-0, сам масло и фильтр заменил, никто ничего не узнает, а дилер обует.
mikhail59
Сообщение BrEd » 15 апр 2017, 12:34
dunetune писал(а):Собираюсь на ТО 0. Дилер советует поменять масло
Рекомендация дилера понятна, ему денег заработать надо, он готов вам хоть каждый день ТО делать.
С завода идет нормальное масло, ни через 2,5т.км, ни тем более через 1 т.км точно менять не стоит.
Интервал первой замены масла ничем не отличается от последующих - меняйте через 200-230 моточасов и не слушайте дилера.
BrEd
Сообщение Mix » 15 апр 2017, 13:02
После обкатки дв-ля желательно слить масло с приработанной взвесью и залить свежее масло с заменой фильтра тысчи через 2-3, я делал это сам на всех своих новых машинах, минуя дилеров, 0 тех. обсл. это развод на деньги.
Можно ничего не делать, потом менять через 15.тыс., может повезёт :) , тока двигатели становятся всё "надёжнее и надежнее".
Mix
Благодарил (а): 59 раз.
Доп. информация: был Sorento XM F/L, 2,4, 4wd, АТ год выпска-2014
Сообщение BrEd » 15 апр 2017, 13:16
Mix писал(а):После обкатки дв-ля желательно слить масло с приработанной взвесью и залить свежее масло с заменой фильтра тысчи через 2-3
Можно сделать, хуже не будет, но не обязательно.
А масло через 15 т.км. меняют только дилеры!!!
Хороший хозяин меняет масло чаще :) и не по пробегу, а по моточасам!!!
BrEd
Сообщение dunetune » 15 апр 2017, 13:44
Спасибо, мужики! Основная мысль понятна.
dunetune
Сообщение operator » 15 апр 2017, 13:48
Будем считать, что на этом оффтоп в теме закончен!
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение alod » 16 сен 2018, 09:46
Уже второй раз за некоторое время до очередного ТО загорается индикатор низкого уровня масла. При этом уровень масла по щупу чуть выше L.
Если подлить до F лампа всё равно продолжает гореть. В инструкции написано, что в таком случае надо ехать к дилеру.
В связи с этим возникает вопрос, а не является ли, случаем, этот индикатор еще и аналогом индикатора "Service" как, например, у Рено?
То есть загорается безотносительно уровня масла, просто мозги решили, что время ТО на подходе ?
В прошлый раз лампа зажглась как-раз в районе 15 тыс.км. после предыдущего ТО, а в этот раз где-то через 12 тыс.км, за 2.5 недели до годового срока.
Как-то уж очень похоже на межсервисную индикацию.
alod
Доп. информация: Comfort
Сообщение mikhail59 » 16 сен 2018, 13:37
alod
Не раз говорили про это Тема: Объём масляной системы Sorento XM 2.4 индикация и должна загораться на уровне +/- у нижней метки, гаснет после доливки масла при пробеге окло 50 км., можно принудительно потушить троекратным, БЫСТРЫМ включением зажигания без запуска двигателя, недопустимо не следить за уровнем масла на этом двигателе, уровень должен быть по верхнюю метку, если красный щуп это 4,8 литра.
Если лампа после этого не потухла, то тоже всё просто, обрыв, датчик пред. под капотом (ряд возле крыла 4 от стекла), но это вряд ли.
mikhail59
Сообщение alod » 17 сен 2018, 10:26
mikhail59 писал(а):гаснет после доливки масла при пробеге окло 50 км
Да, погасла как раз где-то в этом районе. В текущей версии мануала этот нюанс, похоже, решили опустить.
Дла статистики - машина 15 года выпуска, щуп желтый, дилер льет Total Quartz.
Первые 15 тыс. до 1-го ТО на заводском масле доехал без проблем,
первую лампу поймал в аккурат через следующие 15 тыс. прямо перед Т0-2.
Сейчас, получается, за 12 тыс. литр ушел. Или сколько там от F до L у машин с желтым щупом?
Похоже жор усиливается. Завтра ТО-3 и буду смотреть как дальше дела пойдут.
alod
Сообщение mikhail59 » 17 сен 2018, 13:33
alod
Может гоняешь сильно или масло сменить на другое, если верить ОИЛ форуму, то многие масла после 7 тыс. начинают угарать, я за 7 тыс.тоже подливаю не более 200 гр. , а вот за жёлтый щуп - странно, у меня 15 год Комфорт (бескл. доступ), щуп красный, входит ровно 4,8 литра по верхнюю риску, по скану из мануала на этой страничке Тема: Выбор моторного масла для бензинового двигателя SORENTO XM жёлтый щуп - 4,6 литра на максимуме, под спецификацией масла мелким шрифтом написанно - красный указатель уровня и жёлтый, с номерами ссылок, машины одного года с разным уровнем???
mikhail59
