top.mail.ru
Подшипник промежуточного вала
Re: Подшипник промежуточного вала
Сообщение Lozz » 13 апр 2017, 16:58
Хорошая инфа, если промвал сожрало.
Lozz
Благодарил (а): 120 раз.
Toyota Camry V40-была.
Сообщение Lozz » 29 сен 2017, 21:52
итак.... прошло почти 2.5 года подшипник завыл. китайское а ездило долго. буду ставить новый по той же схеме))
Lozz
Сообщение skv173 » 18 фев 2018, 07:54
подскажите,а подшипник Подшипник 62206EE (SNR) подойдёт?
Размеры, мм : 30x62x20
а то что то зашумел.
skv173
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение syv » 18 фев 2018, 15:14
Наверное эту тему : "Подшипник промежуточного вала" надо перенести в ветку "Трансмиссия"
syv
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Scorpion26 » 20 фев 2018, 15:57
Размеры такие. А вот фирму-изготовитель , выбирайте сами. По возможности нужно добавить какое-нибудь стопоримое кольцо 1мм, для лучшей фиксации подшипника, т.к. родной подшипник 21 мм.
Scorpion26
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Comfort, Snow White Pearl. ГБО с 04.2014г.
Сообщение ...Михалыч! » 05 дек 2019, 08:47
задам вопрос всем! А как проявляется неисправность подшипника?
у меня стал появляться доп хрюко-рычащий звук при разгоне и только при раскачке авто(вроде справа и спереди)...
(ну может не рычащий, но посторонний-это точно)
...Михалыч!
Благодарил (а): 380 раз.
Сообщение Юрий 56 » 05 дек 2019, 13:00
[user]...Михалыч![/user] писал(а):у меня стал появляться доп хрюко-рычащий звук при разгоне
Добрый день. Михалыч открути кронштейн крепления подшипника и покрути его, сразу увидишь и услышишь. Проверь шрус, подозрение на внутренний. По кругу покатайся в одну сторону потом в другую, если шрус услышишь обязательно.
Юрий 56
Доп. информация: Куплена в мае 2014 г. Кореянка.
Сообщение ...Михалыч! » 09 дек 2019, 19:46
был утром на подьёмнике-слушали вал с подшипником... подшипник шумит -слушали через фонендоскоп...А теперь я совсем запутался по подшипнику: у Lozz вал 49560-2Р250(подшипник Fag 806172); у меня вал 49560-2Р050, а подшипник такой же(30*62*21)?
и какие реальные размеры 49563-37700(30*62*16)?
...Михалыч!
Сообщение DTE25 » 10 дек 2019, 11:58
На вал 49560-2Р050 я ставил подшипник 30*62*16 по русски 206,международное обозначение 6202
DTE25
Сообщение ...Михалыч! » 10 дек 2019, 12:17
DTE25
а как фиксировал подшипник?
...Михалыч!
Сообщение DTE25 » 10 дек 2019, 12:22
Никак,а куда он денется...
DTE25
Сообщение ...Михалыч! » 10 дек 2019, 12:27
DTE25 писал(а):Никак,а куда он денется...
те поставил стопорное на место и всё? пардон, а 5мм между кольцом и подшипником?
...Михалыч!
Сообщение andrey27a » 10 дек 2019, 12:54
...Михалыч!
Ставят обычно 30*62*20 и вытачивают а так же есть в сети подходящий размер шайб толщиной в 1мм под подшипник. Но чаще когда уже дело доходит до замены подшипника, то и шлицы вала и тормоза уже с хорошим износом, потому как смазки нет изначально, поэтому сразу трипод крепят к валу болтом, но тут и вторая выгода, трипод торцевой кромкой прижимает подшипник и тогда шайба в 1мм не нужна
Добавлено через 33 минуты 41 секунду:
"тормоза" - трипода(гребаный Т9)
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение ...Михалыч! » 10 дек 2019, 13:32
andrey27a заказал skf 62206-2Rs1(30*62*20),хотя у вас в Киеве fag 806172 (30*62*21) есть,но оплатить не получается...
...Михалыч!
Сообщение andrey27a » 10 дек 2019, 16:00
Вот шайбы- 62*50*1
http://tdm-neva.ru/washers/din-988-washer.htm
andrey27a
