Ну не знаю не спец,только мой ЕЛМ не работает без заведённого мотораАндрей 13 писал(а):удалять только на заглушенном авто
На ходу много раз скидывал ошибки,пока гуд
Тьфу три раза.
SVA писал(а):мой ЕЛМ не работает без заведённого мотора
Сергей Петров писал(а):какой лучше из них работает - с блютуз, вай фай или юсб?
РЕГИОН38 писал(а):Работает, приобрел не давно, толком еще не настроил. К Сорику 2003г.в. не подключился.
SergAG писал(а):Если двигатель в защитном режиме, значит, у него ошибка висит в мозгах. Поймает ее такой девайс, если подключить на работающем двигателе?
SergAG писал(а): После выключения-включения все нормально
Андрей 13 писал(а):Ошибка, скорее всего, по низкому давлению в рейле и она должна остаться, нужно моим сканером глянуть, Сергей, я рядом, если что
comerc писал(а):Показывает, только пишет что это трансмиссия. Но это от корявого оддона (ТОРК). По номеру ошибки все четко определяется.
Вернуться в Бортовые (маршрутные) компьютеры
