Как снимается декоративная накладка задней двери?
Сообщение Mikke » 26 июн 2012, 17:37
Всем привет!
такая проблема - не могу снять накладку на задней (пятой) двери - отвернул 2 болта, а дальше как? как будто намертво насажена...по краям только отходит...
куда тянуть-толкать? сломать боюсь.
снимаю для того, чтобы получить доступ к плафонам освещения номерного знака.
сорри, если была уже такая тема.
в книжке инструкции написано тупо : "отверните 2 болта и снимите накладку"
2101,21099,21102,2112,PassatB5,ChevroletCruze,Logan - было
Sorento - стало :)
Mikke
Re: Как снимается декоративная накладка задней двери?
Сообщение Romz » 26 июн 2012, 17:39
Mikke писал(а):в книжке инструкции написано тупо : "отверните 2 болта и снимите накладку"
Ну, ты наверное не поверишь - но так и есть! :mrgreen: Если пистоны по периметру вынул - тяни сильней, снимется. Ток сначала рамка снимается (вокруг окна которая.)
Дворники таки отрываются от стекла на скорости больше 120 км/ч :mrgreen:
_________________
Если товар сделан на Западе " ТМ" означает Тrаdе Маrk. Если в России - то "Твою Мать.."
_________________
Romz
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Серебристый металик
Была Шнива
Сообщение Mikke » 26 июн 2012, 17:55
наверное, неправильно поняли - накладка под дворником которая сзади - в ней плафоны...
Sorento - стало :)
Mikke
Сообщение Romz » 26 июн 2012, 18:04
Mikke писал(а):накладка под дворником которая сзади - в ней плафоны...
Точна, не понял... :mrgreen:
Блин, вот снимал же, когда камеру ставил... Забыл... :oops:
_________________
_________________
Romz
Была Шнива
Сообщение Mikke » 26 июн 2012, 18:10
смысл в том, что должно по-идее легко сниматься, неужели там пистоны такие жестокие? со всей силы тянул и отверткой пробовал отогнуть!
Sorento - стало :)
Mikke
Сообщение Колпакoff » 26 июн 2012, 18:19
Кажется надо снять обшивку изнутри..и будут еще крепления. Было бы глупо сделать автомобиль таким образом, что открутив два болта на улице добраться до ручки открытия багажника... :wink:
Колпакoff
Благодарил (а): 551 раз.
Сообщение Mikke » 26 июн 2012, 19:00
принял, спасибо! в инструкции ни слова про это!)))
Sorento - стало :)
Mikke
Сообщение Volodimir » 04 апр 2013, 17:52
Пошли после зимы точки коррозии по краям планки..надо,что то делать. Как снять хромированную планку над г.номером?
Volodimir
Сообщение Мелкий66 » 04 апр 2013, 20:45
На рестайле : откручиваешь 2 болта с наружной стороны двери,потом снимаешь обшивку двери из нутри салона и откручиваешь 2(3 точно не помню) гайки и снимаешь планку.
Мелкий66
Доп. информация: MITSUBISHI OUTLANDER
Сообщение Volodimir » 04 апр 2013, 20:57
Хромированная планка снаружи креплений не имеет.. т.е. из нутра 5-двери все снимать..как. есть ли фотки и где?
Volodimir
Сообщение Kardan » 04 апр 2013, 22:26
Планка снимается вместе с фонарями подсветки номера (черная пластмасска). на черной платмасске торчат в углублениях 2 болта. а потом 2 гайки изнутри, как уже и подсказали. Снятие накладки пятой двери было где-то на форуме с фотками. Поиском пройдись. Удачи.
Kardan
Доп. информация: H&R+45, чип от Cartuner
Сообщение Мелкий66 » 05 апр 2013, 09:48
Kardan писал(а): Снятие накладки пятой двери было где-то на форуме с фотками
Вот тут есть http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=49&t=10584
Мелкий66
Сообщение Volodimir » 05 апр 2013, 19:15
Спасибо, и это ради снятия планки..не думал, что так сложно!
Volodimir
Сообщение Denja » 12 апр 2017, 22:14
Здравствуйте,
Я на форуме человек новый, и, к сожалению не могу написать в ЛС автору вышеуказаной темы (ссылка).
Вопрос касательной верхней внутренней накладки двери багажника. (второе фото по ссылке). Вопрос не в том, как её снять, а в том, как поставить её обратно ?
Никогда бы не подумал, что с зашёлками может быть такая проблема. Я её и так и эдак, и добрые слова приговаривал, и проклятьями осыпал, а она не вставляется обратно и всё тут.
Вроде ничего не мешает, но не прижимается до щелчков и всё тут.
Может на что-то стоит обратить особое внимание ? или какая-то определенная последовательность ?
Сейчас оставил держаться на двух пистонах, но зазор между накладкой совсем не радует.
Фото из цитируемой темы
Denja
Сообщение Nikolay0812 » 12 апр 2017, 23:39
Denja писал(а): как поставить её обратно ?
Элементарно(я сто раз так делал(с) :) ),совмещаешь клипсы с отверстиями в крышке багажника и лёгким ударом ладони-фиксируешь.
Да,уплотнитель стекла лучше отстегнуть,чтобы не мешал.
Denja писал(а):не прижимается до щелчков и всё тут.
Может пора заменить клипсы?Код 8231538000 или аналоги.
Благодарил (а): 885 раз.
