Черный дым на TD 2,5
Re: черный дым на TD 2,5
Сообщение Accent-58 » 21 май 2009, 20:28
ТННД проверяли, качает нормально с топливного фильтра топливо идет довольно быстро, пузырей нет. Такой вопрос, как вообще прокачать ТНВД, может у нас на сервисе прокачивают не правильно?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Дед Форсуныч » 21 май 2009, 20:38
accent писал(а):ТННД проверяли, качает нормально с топливного фильтра топливо идет довольно быстро, пузырей нет. Такой вопрос, как вообще прокачать ТНВД, может у нас на сервисе прокачивают не правильно?
Значит какие варианты могут быть: могут не качать секции насоса тогда приговор насос , может залипать дозировочный клапан ТНВД тогда замена его поможет , может глючить клапан сброса на рейке тогда менять его , могут форсунки сильно лить в обратку тогда ... :) . Насос в рейку вообще солярой плюёт ? Сюда потому что до этого троило и т.д. похоже на форсунки или клапан рейки он кстати есть отдельно ( а то исчо рейкой нагрузят :D ).
Дед Форсуныч
Сообщение Accent-58 » 21 май 2009, 20:43
помоему тут несколько неисправностей сразу, щас как я понял не могут прокачать ТНВД, с него не идет топливо в рейку вообще, на топливной реке стоит датчик давления и он както завязан с регулятором давления ТНВД, вот эту связку как то можно проверить? Поломка эта произошла у моего друга, у него 2002 г.в. у меня 2003. Говорят разные двигуны. Я вот думаю может стоит попробовать перебросить регулятор и датчик с моей машины на его и попробовать
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Дед Форсуныч » 21 май 2009, 20:58
accent писал(а): Я вот думаю может стоит попробовать перебросить регулятор и датчик с моей машины на его и попробовать
считайте номера насоса если они совпадут то перекидывайте смело по идеи у друга стоит насос 33100-4А000 100% у Вас если 2003 года тоже должен такой же быть , если вин есть под рукой давайте я скажу точно номер насоса !!!
Добавил через 1 минуту
С 01.01.2004 помоему 33100-4А010 пошёл.
Дед Форсуныч
Сообщение YAN » 21 май 2009, 21:00
Запорите обе машины,на чем тогда за зап.частями ездить будете?
Сообщение Accent-58 » 21 май 2009, 21:06
YAN писал(а):Запорите обе машины,на чем тогда за зап.частями ездить будете?
да незнаем что просто делать уже, в сервисе рисковать не хотят ТНВД покупать, может он, а может и нет. Насчет вина есть только мой, а вина друга под рукой к сожалению нет.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Дед Форсуныч » 21 май 2009, 21:09
Я им доставку организую :D
accent писал(а):[ Насчет вина есть только мой, а вина друга под рукой к сожалению нет.
Я про Ваш вин и говорю про номер насоса друга я уверен на 100% , да и у Вас такой же просто перепроверюсь.
Дед Форсуныч
Сообщение YAN » 21 май 2009, 21:11
Когда заказывал зап.части,всегда интересовались,кореец? Значит есть наверное разница между корейцами,американцами и другими.
Сообщение Дед Форсуныч » 21 май 2009, 21:14
YAN писал(а):Когда заказывал зап.части,всегда интересовались,кореец? Значит есть наверное разница между корейцами,американцами и другими.
Запчасти может быть но топливка одна и таже , по крайне мере на моём скромном опыте :) .
Дед Форсуныч
Сообщение Accent-58 » 21 май 2009, 21:25
мой VIN KNEJC521535139237
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Дед Форсуныч » 21 май 2009, 21:29
SORENTO 02MY LHD>5DOOR WGN>GLS>D4CB>TCI>5MT4WD (KNEJC521535139237) да насос как я и говорил 33100-4А000
Дед Форсуныч
Сообщение Accent-58 » 21 май 2009, 21:44
немного не по теме, мне сказали, что 2002гв- евро2, 2003гв- евро3, правильно?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Дед Форсуныч » 21 май 2009, 21:57
accent писал(а):немного не по теме, мне сказали, что 2002гв- евро2, 2003гв- евро3, правильно?
Про это не подскажу не знаю , это вроде выхлопной системой регулируеться.
Дед Форсуныч
Сообщение woland69 » 21 май 2009, 22:05
Эт как вы так проверили? ТННД прикручен к ТНВД и увидеть как он качает я бы сам хотел, но никак...
woland69
Доп. информация: Были: Sorento 2002 Limited черный; Sorento 2007 EX серый; Sorento 2007 черный
Сообщение Accent-58 » 22 май 2009, 06:04
я сам не видел, мне так сказали. сам вот щас задумался, как они его там проверяли, поидее только разряжение можно проверить на всасывании топлива с топливного фильтра, около 1кг\см должно быть.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
