top.mail.ru
Дополнительная кнопка для управления штатной антенной BL
Re: Установка альтернативной антенны
Сообщение Ais » 27 мар 2010, 18:06
машина 2009 антенна выдвигается без разницы что включено CD или Тюнер!эх как бы её отключить!
Ais
Доп. информация: Черный жемчуг!
Re: Дополнительная кнопка для управления штатной антенной
Сообщение Beerukoff » 02 июл 2010, 23:21
Во время установки камеры заднего вида сделал еще и отдельную кнопку для управления антенной,установил в нишу под пепельницу.Кнопку купил в Чип`н`Дипе за ~60 рублей.
Дольше всего было делать дырку под кнопку :)
Результат приятно удивил: кнопка "вкл" - антенна выезжает, кнопка "выкл" - антенна уезжает
Beerukoff
Доп. информация: Volvo XC90
Сообщение Hrom » 22 ноя 2010, 16:39
Снял боковые накладки,но своем Ижевском Сорике...
eugen1960 писал(а):Справа,рядом с коаксиальным кабелем антены...
не обнаружил синий провод, только коаксиальный в гордом одиночестве...кто знает где проходит управляющий провод на Ижевских машинах,центральную консоль разбирать не хочется.
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение runner_Perm » 23 ноя 2010, 11:52
А я кнопку врезал в провод прямо у разьема магнитолы. А саму кнопку закрепил в бардачке. И не видно, и под рукой. :)
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение seriylis » 22 сен 2011, 23:06
Может все таки скажет кто нибудь, как отключить антенну? Может отдельный предохранитель есть или где проще всего отключить питание?
seriylis
Сообщение Серога » 17 дек 2012, 09:57
asy_10
как отключить антену :(
Добавлено через 4 минуты 12 секунд:
runner_Perm
Скажите пожалуйста какой провод от магнитолы идет на управление антенной
Серога
Сообщение O99Problems » 18 дек 2012, 09:18
Синий провод от магнитолы перерезается и всё антена работает а механизм не выдвигает ее. По мойму так.
O99Problems
Управление антенной в ручном режиме
Сообщение Vadim046 » 11 апр 2017, 14:58
Приветствую всех! Отчет о установке кнопки управления антенной в ручном режиме:
К антенне подходят три провода: синий, зеленый и черный
Добраться до проводов можно сняв правое переднее колесо и отогнув подкрылок
эти провода заходят под капот из под правого крыла, можно найти их тут
Аккуратно! В этом же жгуте провода на поворотник
Так или иначе, нам нужны два провода: синий и зеленый. По зеленому проводу на реле антенны постоянно подается +
По синему проводу + появляется при включении магнитоллы. Логистика такова: при + на обоих проводах антенна выдвигается, при + только на зеленом проводе антенна задвигается.
Режем синий провод идущий от магнитолы и изолируем, он нам больше не нужен. Режем зеленый провод. Получаем: зеленый провод на который постоянно подается +, зеленый провод идущий от антенны, синий провод идущий от антенны. Логистика управления антенной будет такова: все три провода замкнуты: антенна выдвигается, замкнуты только зеленые провода, антенна задвигается. Все, теперь управление антенной полностью ручное и не зависит от включения/выключения магнитолы и зажигания. Остается нарастить провода и трехжильным проводом завести в салон. Я завел через эту заглушку, открутив два болта на 10
Далее приобретен трехпозиционный переключатель, среднее положение отключает все, а значит можно антенну выдвинуть/задвинуть наполовину, а кроме этого отсутствие постоянного плюса на реле антенны не просадит АКБ при долгой стоянке зимой. И устанавливаем переключатель в удобное место, я установил в боковину бороды
Vadim046
Благодарил (а): 20 раз.
Доп. информация: Пружины от Влада с люфтом 1,5 дюйма.
"SuperTOD-2" от BlkDem.
Экспедиционник на крыше.
Re: Дополнительная кнопка для управления штатной антенной BL
Сообщение vadyan74 » 11 апр 2017, 21:38
Vadim046Тезка а зачем такие телодвижения?Кажется проще было врезаться через магнитолу как описано ранее.
vadyan74
Благодарил (а): 28 раз.
Доп. информация: EGR заглушен, пружины H&R+45
Сообщение Vadim046 » 11 апр 2017, 23:08
Как описано ранее, это врезаться кнопкой в синий провод магнитолы - позволит убирать антенну принудительно. Но не позволит оставлять ее выдвинутой при выключении магнитолы. Для меня это актуально зимой, когда антенна заедает и щелкает в мороз. Поэтому задача стояла именно такая :)
Vadim046
Сообщение doc07 » 12 апр 2017, 05:07
Замучившись жжжжужанием я задвинул на антенну, обрезав синий провод. Радио слушать не хочу, а музыка и так хрюкает...
doc07
Благодарил (а): 75 раз.
Сообщение Vadim046 » 12 апр 2017, 08:49
Ты, по сути, отключил антенну за ненадобностью - дело хозяйстве. Но тема создана для обсуждения вариантов дополнительного управления штатной антенной :wink:
Vadim046
Сообщение palaris » 12 апр 2017, 11:00
Я тоже сделал тумблер отключения антенны. От магнитолы разорвал цепь подачи + 12в на антенну. Тумблер вывел на панель напольной консоли салона где монетки кладут, в одно из делений их там три. Просто по городу радио и так ловит. А музыку с диска или флешки слушать антенна не нужна. Только загородом использую антенну.
Моя машина на Drive 2
Фаркоп "Американский квадрат" собственноручного производства; Предпусковой подогреватель Webasto; EGR заглушен; LED подсветка приборов; Круиз Контроль;Hankook Dyna Pro ATM;лифт +45мм
palaris
Благодарил (а): 241 раз.
Сообщение firdus » 25 июл 2024, 18:52
O99Problems писал(а):Синий провод от магнитолы перерезается и всё антенна работает а механизм не выдвигает ее. По моему так.
Приветствую всех. Синих проводов идущих от магнитолы 2, не считая тех которые с полосками. Какой именно резать? И почему ставят кнопку а не выключатель? Управление импульсное что ли?
Добавлено через 1 день 23 часа 25 минут 21 секунду:
Приветствую всех. Разобрал повторно. Синий провод нашёл, уточняю шлейф идёт от магнитолы до разъёма бортовой сети. (а я смотрел провода на разъёме бортовой сети). Управление не импульсное, по этому надо ставить выключатель, а не кнопку. Что я и сделал. Всем спасибо за синий провод. :D
firdus
Благодарил (а): 11 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и гости: 0
