Как замерить давление картерных газов на движке 3.5
Сообщение miramis » 06 апр 2017, 14:34
Давит масло из под заглушек распредвалов и прокладки клапанной крышки, прокладку уже менял на новую но через год опять начало подтекать масло капает на выпускной коллектор воняет горелым. Опять туда лезть половину моторного отсека разбирать надо. Может дело не в прокладке а в излишнем давлении картерных газов
miramis
Re: Как замерить давление картерных газов на движке 3.5
Сообщение VNIKOLAI » 11 апр 2017, 19:32
Добрый вечер.
Необходимо промыть двигатель.
Забиты масляные каналы с головок.
Масло медленно стекает, а насос качает - по этому прессует клапанные крышки и прокладки не держат.
Попробуй такую - Liqui Moly Oil-Schlamm-Spulung – промывка от масляного шлама
Там инструкция по ней думаю поможет.
VNIKOLAI
Благодарил (а): 18 раз.
